Malossi - Sport - 211 ccm - 2 Ringversion
Am 10.8.2025 um 10:31 schrieb vespanarr:
Ich war letzten Samstag auf der Rolle, mehrere Läufe mit umbedüsen:
Malle Sport auf 62er Glocke, 125/186 66 vH Sehne, Nessi, 30er Dello mit RD 350 Boyesen
WhatsAppBild2025-08-02um15_03.07_342d34fa.thumb.jpg.6e6e4e6eb81121f927fc09ddcebc486c.jpg
WhatsAppBild2025-08-05um06_56.18_4292ea67.thumb.jpg.d8adc48034034df08320d4572f0e68a3.jpg
Da ich unbedingt ü30 PS haben will habe ich auf 189/134/28 umgespacert und den Auslass noch minimal hochgezogen.
Steck einen unbearbeiteten MHR auf deinen Motor mit deinem restlichen Set up, dann hast du die 30+ PS.
66iger Sehne ist schon zuviel für den Sport. Wurde hier von Schoeni schon komplett durchexerziert.
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 735,2Tsd
  • rollerlanger
    rollerlanger
    Ich liebe Stecktuning…  Sport MK II sip Road 3  und ein org 12 Ps Gs Motor  nichts gefräst!!!
  • so, m. wie versprochen. du kannst  die tage auch gerne reinschauen und befummeln , diese abdrücke gehen nächste woche zu ritzebube o.ä ? , könnte dir aber neue machen zum mitnehmen, jetzt wo ich weiß
  • achtung, diese frage könnte einen mehrseitigen glaubenskrieg herauf beschwören.   2x warm laufen lassen und 5min um den block fahren um zu sehen ob grob alles passt und dann feuer frei - jehova
Am 1.11.2025 um 12:04 schrieb steven:
Würde gerne diesen Winter den Motor aufmachen um ggfs die Kurbelwelle richten zu lassen (Vibration ohne Ende).
Derzeit habe ich 23ps mit 25nm und es müsste 24/65 als Primärübersetzung schräg verbaut sein. Würde gerne noch länger übersetzen...zieht er das und was würdet ihr empfehlen?
Ich fahr derzeit 23/62 und er zieht auch locker die 24/62!
vor 5 Stunden schrieb mrfreeze:
Dann warte ich auf Verfügbarkeit von 24/62 von bgm.
Der Rest vom Getriebe kann bleiben - oder?
vor 3 Stunden schrieb steven:
Ja, ist bei mir komplett original Cosa.
vor 48 Minuten schrieb arno:
Cosa Serie ist aber kürzer als PX alt, oder?
vor 42 Minuten schrieb steven:
Nur die Primär, der Rest ist identisch von der Untersetzung.
Auch der Rest kann so bleiben. Der Malossi zieht das locker weg.
Am 3.5.2025 um 23:17 schrieb nauticstar:
zwar "na eh klar" aber schau mal ob die Tunnelabdeckung montiert ist... wenns am Stand beim momentanen Aufreissen nicht ist,... krieg ich wein Bier wenn´s an der Abdeckung liegt!
Gerade endlich mal geschafft die fehlende Abdeckung zu montieren. Ich konnte das gerade aber nicht 100%ig prüfen, weil es der Verkehr nicht hergab. Gefühlt ist die Gedankensekunde etwas besser geworden. Ganz weg ist sie aber nicht, glaube ich.
Ich muss doch bestimmt neu abdüsen oder?
Am 13.11.2025 um 17:39 schrieb robertundsophie:
was ist denn dein Setup und deine Bedüsung?
vor 1 Stunde schrieb steven:
Malossi Sport auf Drehschieber
60er SIP Premium Welle mit langem Einlass
Polini Box
Zündung auf 18°
24er SI Vergaser, Bohrung in Schwimmerkammer aufgebohrt
ND 58 oder 60
HD 132
Für den Rest im Vergaser müsste ich nachgucken
Bearbeitet von robertundsophie
vor 2 Minuten schrieb robertundsophie:
Polini Box
Zündung auf 18°
ND 58 oder 60
HD 132
Bedüsung mit Luftfilter und original Deckel?
Kann mir vorstellen, dass die Hauptdüse minimal zu klein ist. Fahre selbst eine 138er auf fast gleichem Setup. Denke aber eher, dass du vielleicht irgendwo minimal Falschluft ziehst...
Probiere mal eine HD größer, sonst schau mal nach Falschluft.
Mein Motor liegt nun hier zur Revision auf der Werkbank. Habe folgende Steuerzeiten:
Verbaut ist ein Malossi 221, mit 30er PHBH, Drehschieber und BBT2 Touring.
Sollte ich den Einlass noch etwas aufmachen auf 125/75, oder verliere ich damit untenrum Druck?
Zusätzlich möchte ich das Getriebe auf 24/62 verlängern...das sollte er ziehen können.
Vom SC Video, mit Bedüsung:
px125/150 gehäuse mit adapterplatte und 128er pleuel für 200er zylinder
Si24
Polini vergaserdeckel
ND:55/160, Luftdüse:160, Mischrohr: BE3, Hauptdüse: 125
Polini Box
Am 1.12.2025 um 16:21 schrieb steven:
Push - herzlichen Dank -)
Mit den angestrebten Zeiten wirst du überall was dazu gewinnen, aber auf Si-Vergaser zurück geht dann nicht mehr!
Am 2.12.2025 um 15:22 schrieb PK125XL_AT:
Ist ein 200er Gehäuse mit langem Pleul und Platte-D
Ich fahre 25/63 und das läuft sehr gut. Ich bin aber auch viel auf der Autobahn unterwegs.
vor 56 Minuten schrieb icemax:
Hab ich beim nochmal ansehen jetzt auch mitbekommen.
Warum macht man das? Mehr Laufruhe durch das Pleul oder weils ein Prototyp ist?
Ist ein prototyp, jetzt auch als produkt, angedacht um auf 125/150er block oder auch oldie einen 200er zylinder fahren zu können. Gute idee die auch gut abliefert.
No image preview
Adapter-Set PX200 Zylinder auf PX125–150 | Scooter Center
Adapter-Set mit Langhubwelle zur Montage von PX200 Zylindern (Ø66,5mm) auf PX125–150 Motorblöcke. Ideal für kräftige Tourensetups bis 16PS.
Bearbeitet von PK125XL_AT
Habe heute die Steuerzeiten gemessen meines Malossi 221 mit 60/110 Welle und 1,5mm Kopfspacer
Ggfs interessant für jemanden, der ein ähnliches Setup plant:
vor 53 Minuten schrieb Blechnase O:
Auf welchem Gehäuse?
Original.
Interessant dann streuen die Gehäuse oder Zylinder ich hätte mit 120/179 gerechnet.
