Vespa PK 50/80/125 S, wo sind die alle? Zeigt sie uns !
ist heute technisch fertiggestellt. Motorrevision, neue Lager in der Gabel, neue Züge, entrostet, gegen neuen Rost geschützt.
Blinkerlose PK mit:
klingel, hupe, blinker bremslicht, xl2 kupplung, 120kmh tacho, 360 grad zündung, 2.86 übersetzung, Polini DOA 102 Hp4 Kuwe, Leo Vince eigentlich 125ccm, vorne bitobo hinten Sip fahrwerk, fährt gerade so 80 spitze
Optik so lassen oder alles nachlackieren?
ich bin gespannt auf eure meinungen!
post-40277-0-76143300-1408225940_thumb.j
post-40277-0-44759300-1408226349_thumb.j
Bearbeitet von hamas
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 362,6Tsd
  • Vor einigen Jahren habe ich mit dem Roller damals angefangen, ich glaub 2019 (hierzu gab's auch ein Topic). Hatte sie denn weg gestellt und mich um andere Projekte gekümmert. Ich hab natürlich über di
  • -=SkReeK=-
    -=SkReeK=-
    Nächste Woche wird hoffentlich angemeldet
  • skinglouie
    skinglouie
    So, grad feddisch: PK80S Keihin PWK33 VMC ET7 DRT 53/105 LTH Midrange
Blinkerlose PK mit:
klingel, hupe, blinker bremslicht, xl2 kupplung, 360 grad zündung, 2.86 übersetzung, Polini DOA 102 Hp4 Kuwe, vorne bitobo hinten Sip fahrwerk,
Konservieren und lassen!
Fahren, Als gäbe es kein Morgen......
mit Sitzbank !
Blinkerlose PK mit:
ich würd' den seitendeckel ein paar mal über den boden scheuern, dann fügt er sich auch optisch unauffälliger in das gesamtbild ein.
Bearbeitet von wheelspin
Blinkerlose PK mit:
geiler Flickenteppich! Hast Du das Motorkonzept mit Blick auf die Karosse zusammengestellt? :blink:
ja, so etwas in der Art liegt nahe, wobei auch der vordere Teil mal längere Zeit in den Regen gestellt gehört. Aber die Kiste finde ich so authentisch und cool. Hast Du den Koti von mir -aufbereitet- drauf?
Ähm, noch was: 80 Spitze mit 2,86er? Bist du (zu) schwer oder was ist da los? Da zeiht mein 102er Pinasco mit 19er SHBC, 2,86er und Sito+ besser, der läuft in der Ebene gute 85 GPS-km/h, bei guten Tagen auch mal etwas mehr.
genau und weiß angesprüht, aber das kommt wieder runter.
was kann man noch mal nehmen um blankes blech zu schützen, außer klarlack?
owatol? oder wie hieß das noch?
Owatrol-Öl.
Die behandelten Stellen dunkeln dann aber nach.
Ich bin nach wie vor Fan von Fertan Protewax, ein Art korrosionsbeständiger Klarlack.
Edit schreit noch, das "normaler" Klarlack nicht wirklich als Rostschutz taugt..!
Bearbeitet von chico-mk2
ja mach den Sprüh mal wieder ab und lass den weißen Olack, der drunter ist... passt sicher besser zum Rest.
und wenn Du hast verschrabbelte ori Seitendeckel...ich finde die weiße ist ne schöne Kiste, "Ranz ist geil!"
Das Zeug heißt Owatrol, wenn Du viel (im Regen) fährst, taugt das mE nicht wirklich. gibt ja hier schon Tips ansonsten Olack topic....
ich habe gerade fertan protewax bestellt und werd es anwenden, wenn dann wirklich alles fertig ist auch optisch mach ich noch mal ein bild
Danke schonmal, denke aber, dass es dank 54/105 bei mir der Auspuff zu hoch sitzt :-(
Schau es mir am Mo nochmal an, hab bis dahin keine Zeit...
Also gerade mal geschaut, passt absolut nicht. Habe aber denke ich eine Lösung gefunden oberhalb vom Vergaser. Is erstmal zusammengesteckt, mal schauen. Kabel alle unverändert.
Also mit dem PM40 hab ich irgendwie Probleme: dank 54hub und 105er Pleul steht er eh sehr hoch, die original Halterung passt gar net. Aber ich muss ihn noch etwas nach außen drehen, damit der Dämpfer nicht an der Karosse anliegt. Is das normal bei PK? Dann kann ich es voll vergessen beide Schwingungsdämpfer zu montieren, ich muss da noch unterlegen um ihn fest zu bekommen.
sieht ungefähr so aus, kam so zuletzt drauf, seitdem habe ich nichts mehr auseinandergeschraubt.....
@rietzebuh: schau Dir noch mal das Foto an!
Spannungsregler weiter nach vorne. also 2. Loch Rahmen innen - linkes Loch Spannungsregler=Schraube durch! Entferne den Blinkdingsdabums, da wo er jetzt ist,  bei dem Hupengl. da unten hätte ich Bedenken wg. Funke springt woanders über...
Rahmen innen:
O                    (X)
Regler:
                       (X)
                       ______________
                       | (X)        R      O |
                       |_____________|
(X)  = Schraube, nehme nur eine!
R = Regler
edit: ja, mein inox curly schleift auch bisschen
Bearbeitet von zed_74
ja, bitte mal ein Foto...und gerne nen link zu den Teilen, die Du da verbaut hast!
Hi
War in Urlaub und habe es eben erst gesehen. Bild kommt heute Abend.
Rahmen innen:
O                    (X)
Regler:
                       (X)
                       ______________
                       | (X)        R      O |
                       |_____________|
R = Regler
Aber ich habe doch die gleiche Schraube wie du benutzt oder? Sind beide oberhalb vom Choke. Nur is meiner eben mit den Steckern nach unten gerichtet, bei dir nach oben. Meinste beim Hupengleichrichter gibts da echt Probleme? Hm, ok, dann muss ich da nochmal ran. Das Blinkerrelais kann man doch lassen oder was is da falsch? Benzinhahnhebel sollte vorbeigehen, oder liegt die Werkzeugbox dann da an? Puh, die muss ich erstmal suchen...
Hast du den INOX distanziert oder so gelassen?
Großes Loch zur Kabeldurchführung unterhalb der Schraube einmal bei mir: post-2020-0-70249700-1408432839_thumb.jp
und bei dir: post-2020-0-22287100-1408432856_thumb.jp
Bearbeitet von Rietzebuh
jetzt raff ichs, wenns passt, dann lass doch so, passiert schon nix. Den Auspuff kriegst Du auf der anderen Seite schon unter, versuch halt ein bisschen rum, ohne n bisschen schleifen, ging es bei mir nicht.
So hier das versprochene Bild. Qualität ist zwar ned so berauschend aber ich denke man erkennt alles.
Ist der folgende Spannungsregler: http://www.scooter-center.com/de/product/BGM6690/Spannungsregler+4+Pin+BGM+PRO+12V+DC+universal?meta=
Blinkrelais ist das Originale und dann einfach noch einen großen Kondensator für die Hupe als Puffer.
Gruß Sepp
post-39331-0-23061000-1408519661_thumb.j
@ ritzebuh ....  hatte auch regelmässigen lichtausfall aufgrund des auspuffs und des Spannungsregler, blinkerrelais,.. - hab mir auch Gedanken gemacht und genauso wie der eine kollege in das blinde eck hinter dem tank - bei der dämperbefestigung gelegt ... SUPER!!!!!
habe seit dem keine Probleme mehr ... kann ich nur empfehlen!!!!!
lg
güni
Hello,
ich hatte mir mit 16 (1986) den Luxus einer PK XL neu geleistet. Leider ist die Wespe mit 20 einen Unfall zum Opfer gefallen....
Nach 28Jahren hat mich wieder das Fieber gepackt und ich hab mir wieder eine PK XL zugelegt. Zustand!? Naja...
Was meint Ihr, O-Lack aufpolieren, Rost entfernen und lassen oder neu lackieren (ja, Philosophiefrage?)
Und wenn neu, welche Farbe? Aus dem "matt-schwarz-Alter" bin ich wohl raus... :rotwerd:
Grüße Mike
Hello,
Grüße Mike
Hm, die Frage ist wohl besser im O-Lack-Topic aufgehoben. Angesehen davon geht's hier speziell um PK mit und ohne S, nicht um die Nachfolger PK XL und XL2 bzw FL und HP.
Kein Problem, passiert öfter. Eigentlich solltet ihr XL-Fahrer mal euer eigenes Topic starten, scheint genug zu geben....
bei einer werkstattauflösung ergattert -
noch mit DM Preis, hat jetzt in der Neuzeit dann immerhin €5,- gekostet...
jetzt kann ich endlich das Panzertape gefrickel am Lenker abpflücken..
lg
güni
Hast du da alles hingelegt? Also auch Spannungsregler?
jetzt ist sie vollständig
ich bin mir aber noch nicht schüssig ob ich die automatica oder die orignalen seitenklappen nehmen soll. aber seht selbst
post-40277-0-42658000-1408788228_thumb.j
post-40277-0-56294200-1408788246_thumb.j
post-40277-0-22511700-1408788276_thumb.j
post-40277-0-04174100-1408788293_thumb.j
Nimm die Originalen Seitendeckel.
Schaut gut aus!
Eine PK S Lusso nenn ich auch seit mittlerweile 14 Jahren mein Eigen. Schön im Proll-Look :-D So ist das Ding seit 10 Jahren, inzwischen würd ichs wohl anders machen...
Aktuelle (und teils schlechte ;-)) Bilder:
attachicon.gifDSC_0759.jpgattachicon.gifDSC_0760.jpgattachicon.gifDSC_0726.jpgattachicon.gifDSC_0725.jpg
Version 2014: Bitubo is nu schwarz, Blinkergläser grau :-)
post-7294-0-02167800-1409245978_thumb.jp post-7294-0-96541600-1409245979_thumb.jp post-7294-0-77097500-1409245981_thumb.jp
lg
güni
Hab jetzt die Kabel verlängert und das Blinkerrelais und Hupengleichrichter hinter der Tank gelegt:
Kennt jemand sone Felge? Sieht aus wie Olack weiß?! War auf ner pks aus italien, Produktion steht 09/81 drauf
post-40859-0-26481800-1409852896_thumb.j post-40859-0-96503700-1409852954_thumb.j
