Polini 221ccm für Vespa PX200
Der wird bei mir etwas verbreitert... boostports sind auch anders als beim alter grauguss und müssen ganz schön ans Gehäuse angepasst werden.
  • Antworten 1,5Tsd
  • views 300,8Tsd
  • Hier geht's um Vespas und um Lambrettas, also um italienische Fahrzeuge. Außerdem ist das ein recht internationales Forum. Ich hab' dich in der Vergangenheit gebeten dich mit deinen xenophoben Äußerun
  • einlass hübsch gemacht, Zylinder entgratet (Kanalausgänge) - rest im Diagramm   Lauf ist mit der ersten Wurfbedüsung   Steuerwinkel mit 0,2mm Polini FuDi 121/170, QK 2,4mm (!) ohne Polini Kopfdichtung
  • naja, dann soltest du dir mal gedanken machen wann der 210er wie und wo die leistung und viel wichtiger das drehmoment ausspuckt. 25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke
Ich denke an 2-3mm den auslass höher ziehen und auch ein wenig in die breite ziehen.
was für ein Setup ist bei dir geplant...?
Mit einer 60er Welle von Mec, PM Evo, MRP As mit RD350, 34SS Mikuni, 24/63 Malossi, kurzer 4der und Vespatronic mit Parma-lüfter.
Das ganze bin ich mit Grauguss schon ca. 30tkm gefahren.
Warst du mal auf der rolle? Pm EVO klingt irgendwie nicht so passend. ..
cosa malossiübersetzung? Oder die normale? Abnutzung nach 30tsd?
PX alt mit DRT kulu. Abnützung am motor, das übliche eben. Schaltkreuz, kickstarterritzel und so kleinichkeiten.
Der zylinder hat eine eigene geschichte ;)
Bei ca. 4500u/min 13-14PS und 26Nm max.
Ui.... da hätte mehr erwartet. ..
28er vergaser und ne tourenrenntröte dann gehn auch gute 20ps am rad.
i hob ned max PS geschrieben ;-)
nu gut 20zig mit knapp 180auslass bei relatib schmaler auslassbreite, is au kein max ps , und war auch nicht geplant. wer kein 28er gaser drauf anpasst. muss mit kürzeren zeiten arbeiten, kleine vergaser hängen nur gut am gas aber sonst können die nix, vor allem am berg nicht, und darauf kommts an. wenig drehzahl, ein angepasster topf und viel druck untenrum, ohne einbruch vor der Reso. so muss der motor abgestimmt werden, wer sich dafür keine zeit nimmt und nur den auslass hoch zieht um die viel zu lange Reso länge auszufüllen, verschiebt nur das Band nach oben und erreicht kaum bessere, Dauerleistungs werte, als wär gar nix gemacht.
i hob auch keine 20PS max...... hast du dich vielleicht verzitiert!!!!! ;-)
Das sind nicht 20..., nie im Leben kleiner Peter...
Hosen runter und Kurve auf den Tisch :-D
Dachte ich mir, schwanz vergleich ;-)
Ich schau mal…
Bearbeitet von code_48
hier stand Müll
Bearbeitet von linamera
Hab' das Topic jetzt durch und bin ein Bisschen deprimiert!
Nachdem ich nach fast 6 Jahren meinen Pipinasco 213 in verschiedenen Ausbaustufen fahre und nun zuletzt die 20PS geknackt habe, hatte ich den Hirnfurz, auf den neuen, großen Polini und Langhubwelle umzusteigen, um noch ein paar Pferdchen zu sammeln.
Leider lese ich hier raus, das der 221er anscheinend nicht wirklich mehr kann als der 210er.
Und genau da bin ich mit dem ollen Pinasco ja auch...
Berichtigt mich bitte, wenn ich falsch liege.
Schöne gesteckte 25 PS, hab' ich ungefähr erwartet.
Wozu sonst so'n Aufriss mit Langhub?
Den 210er auf 57er Oriwelle hab' ich im letzten Winter auf Anhieb auf 20PS zusammen geschraubt!
Mit ein wenig Zuwendung und der ein oder anderen Zutat, traue ich dem auch 2-3 PS mehr zu.
Also kann der 221 nicht wirklich mehr als der 210er, braucht aber eine 60er Welle, die erst mal gekauft werden muß.
Also 20Ps gesteckt mit Originalwelle sind ja schon mal sehr gut und absolut nicht die Regel(eher so 15-18Ps), was will man mehr? also wenns nur um reine "Ps" geht, muss man halt zum Mhr oder so greifen. Aber stimmt schon, mir dem Polini 221 wird nicht viel mehr anstehen. Generell werden diese 10ccm mehr total überbewertet.
Bearbeitet von BeneBene
25ps sind als zahl betrachtet eher nicht aussagefähig. da genau, denke ich, greift der polini ein.
der polini hat "nur" 22 PS. lässt sich aber extrem entspannend fahren. für das drehmoment von knapp 26nm muß ein malossi 210 gerne schon mal an die 28PS machen. wohlgemerkt, der motor ist bis auf einlass hübsch machen nicht bearbeitet... und dafür halte ich das für ein gutes ergebnis. was bringen dir, wenn du "leistung aus dem keller" magst, die 25ps von einem malossi bei 7500U/min? und dann hat der hobel vielleicht bis 6000U/min nur 12PS oder so...
Bearbeitet von wheelspin
Möchte mir gar nicht ausmalen, was da noch mit kytronik geht. :drool:
Das sich bei den Treckerzylindern die Nm über den PS beziffern, hab' ich mal einfach so vorausgesetzt!
Malossi kommt für mich nicht in Frage, ich mag eben genau das Drehmomentfahren.
Geschwindigkeiten jenseits der 115km/h machen mir auf zehn Zoll und "Arschlochgabel" eher Angst!
Trotzdem hatte ich mir mehr versprochen als hier bislang kommuniziert wird.
Bei mir hat sich auf einem ähnlichen Motor (mit Sip Road) durch den Smartbooster nichts an der Kurve geändert.(was nicht unter Messtoleranz fällt)
Werde das aber nochmal mit einem stärkeren Motor(mit Box Auspuff) gegentesten.
Der neue Malle Sport kann das übrigens sehr gut.
wirklich spannend ist sowie IMMER nur die Nm Kurve, wann liegen wieviele Nm an und wie ist der Verlauf.
Die PS sind "nur" eine sich daraus ergebende Groesse...
ich kenne da auch Vergleichskurven zwischen 221 Alupolini zu Malle Sport, beides mit LH, Si und Sip Road.
Wenn man das sieht kauft keiner mehr den AluPolini... :aaalder:
Ich finde halt krass, daß genau im Alltags-Drehzahl-Bereich (4-7k U/min) ü20 Nm anliegen.
Zeig doch mal. :-D
Zeig doch mal. :-D
Nö, bin im Wort :lookaround:
Unten fast gleich(!) aber oben raus macht der Sport ca. 1000 rpm mehr ;-)
Bearbeitet von polinist
P.?
ok, da wären wir wieder beim thema der leistung. wenn der jetzt 1000U/min mehr macht mit, sagen wir mal 6PS hinten raus, würde ich meinen, dass man das wohl kaum als nennenswerten "leistungszuwachs" hernehmen kann. wenn man jetzt mal die bandbreite bei solchen motoren hinzu zieht könnte das schlüssiger werden. ist zwar in dem sinne nur eine krücke zum vergleichen aber die aussage basiert ja dadurch schon mal auf fakten und nicht auf annahmen.
also der Poli da oben hat, wenn man jetzt mal die 15PS als größe einbaut, einen bandfaktor von 1,8 (8100/4500=1,8) - was jetzt bei einem traktor schon nicht so wirlich doof ist..
was macht denn der Malossi Sport mit 1000U/min mehr an band? darfst du das wenigstens verraten? oder die drehzal bei der der Sport unter 15 fällt und bei der er über 15 geht?
