BGM Superstrong Kupplung
Welche Plörre hat denn gern die BGM und wie viel?
Bearbeitet von Mediakreck
Plörre, nicht Plötte
  • Antworten 572
  • views 80,8Tsd
  • Habe bereits bei mir 3 Fehler entdeckt: -) Eine Feder verklemmt..nun verdrückt -) Deckplatte eventuell versetzt montiert...eventuel Grund für schlechtes Trennverhalten -) Seilzug auf Dr
  • doch, hab die kulu eben verbaut. ich lad dir mal ein paar bilderchen hoch.   Du siehst den Lieferumfang und die Kupplung in Einzelteilen. Du siehst die Kupplung unten verbaut in einem normalen V50/PK
  • hä? das rutschen hat eher was mit dem drehmoment von dem hobel zu tun und weniger mit korb einschleifen. den zusammenhang verstehe ich nicht...   meine persönliche meinung ist - die komische nasensche
Was ist Plötte? Solltest du Öl meinen?! Ich fahre immer Castrol MTX 75w140
fahre ich in jeder Karre spart Ärger..
250ml
Bearbeitet von vnb1t
...und muss man bei etwa 22PS mit 3.00er etwas mit den Federn spielen oder sollt sie das i.d.R. packen?
sollte mit den originalen Federn gehen, kann aber auch schon zu wenig sein. Mach deine empirische Erfahrung.
Naja, das Teil muss am Samstag 12h laufen, zum Testen kommen wir nicht mehr :-D
Dann pack 16x BGM XXL Federn rein.
Wenn Zeit ist testest mit schwächeren Federn. Oder du lässt es so. :-D
Fahre 400ml castrol, ü25ps und 16 xxl - bei 22ps mussten es auch schon 16 xxl bgm federn sein (je nach drehmoment) immer ü22nm
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
vor 31 Minuten schrieb oldie_v50:
Ich kann aber aus Erfahrung sagen dass das eine Gratwanderung ist mit 20 Newtonmeter und mehr mit dieser Kupplung zu arbeiten denn PS Zahlen sind mit dieser Kupplung relativ......, jeder der in diesem Bereich arbeitet sollte sich zumindest mal durch den Kopf gehen lassen dass man mit dieser Kupplung an die Grenzen gerät und das alles in Sachen Öl oder Federn oder Kupplungsbeläge nur den Tod der kupplung herauszögerd! Meine Meinung. ....
Eben!
Damals hatte ich halt auf die Texte beim Sck Glauben geschenkt "20nm/30ps konnte da und da bei der gaudi gehalten werde".
Wenn mal Geld vorhanden, wirds die sonne!
nach der 3. Motorrevision (Lager/Wedis) wurde bei der Nebenwelle die Distanzscheibe mit 0,1mm untergelegt und der Kupplungsdeckel mit 2 Dichtungen (1x RMS dünn und 1x SIP Premium) montiert.
Nun trennt die Kupplung perfekt.
Hier die Vorgeschichte
was ich insgesamt dennoch schade finde ist, dass doch so oft nachgearbeitet/handangelegt werden muss. da gibt es genügend andere kupplungen, welche preislich genau so teuer/günstig sind und bestens funktionieren. dass hier noch nicht offiziell nachgebessert wurde / v2 auf den markt kam...
fahre die kulu selbst, trennt nicht ganz so gut, trotz allen maßnahmen, aber was solls. die anderen namhaften funzen, aber die war halt teuer^^ daher muss sie noch ein paar mal schleifen.
Hallo
Habe im Polini EVO Forum bzgl. Zylinder schon gepostet.
Da meine XL2 Kupplung ziemlich im DRT Kupplungskorb gestreift hat, habe ich eine BGM Superstrong Kupplung verbaut.
Nach dem Einbau, kommt mir komisch vor, das die Sicherungsmutter nur ca. 3 Gewindegänge belegt ist.
Ist das Normal? (Welle wurde mit Ventilschleifpaste auf die Kupplung eingeschliefen)
Getriebe ist ausdinstanziert, alle Zahnräder als auch Primär und Ritzel fluchten sauber. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, streift auch nix.
Weiters ist ein Original Kupplungdeckel XL2 und die BGM gelagerte Druckplatte eingebaut.
Passt so auch nicht, da ich einen Spacer von mind. 1 mm verbauen muss.
Habe den Deckel ohne Spacer angeschraubt, da ging der Kickstarter leer durch.
von allen verbauten Komponenten, hat glaub ich noch nichts plug and play gepasst.
georg
Bearbeitet von jackomadre
Hat sich glaub ich erledigt, Originalmutter mit Sicherungsscheibe greift was die Gewindegänge betrifft auch nicht mehr.
Hab es zur Sicherheit mit Loctite mittelfest gesichert.
Habe meine SS heute wegen einer verdrehten Kurbelwelle mal ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, das die Kupplungsbeläge ca 2,5 mm Spiel im Kupplungskorb haben.
Die Laschen der Beläge sind regelrecht einseitig aufgepilzt. Leistung bei meinem Polini 133 schätze ich mal auf 10 bis 12 PS. Gelaufen hat das alles ca. 3000km. Der Korb selber hat nix, ist original Piaggio.
Könnte es an den heftigen Kolbenklemmern gelegen haben oder ist das normaler Verschleiß?
magst du noch verraten, welche primär rückdämpfungs federn du verwendest und wie dein höllengerät übersetzt ist?
Primär ist die 2,54 (61/24) also original PK125s, verbaut habe ich das BGM rep-kit mit den beiliegenden verstärkten Federn.
vor 4 Minuten schrieb Jogi67:
Hast Du  das BGM-Primär runter geschliffen, um das Spiel zu verringern??
Funktion der Ruckdämpfung wurde getestet......?
vor 11 Minuten schrieb Jogi67:
Habe ich gemacht. Spiel ist minimal vorhanden, Funktion wurde getestet.
Das hier habe ich gemacht
bitte etwas runterscrollen
Sieht gut aus, obwohl ich 0,1mm etwas wenig finde.....
Und die Federn wurden bestimmt nicht gequetscht....? Ich meine zwischen oberer und unterer deckscheibe....
Da bin ich mir ziemlich sicher das alles richtig gemacht wurde. Vielleicht lag es auch an meiner digitalen Fahrweise, das Motörchen wurde nicht geschont.
Schließlich habe ich immer versucht bei den schnelleren Karren von den Kollegen mitzuhalten. Darüber hinaus bin ich extrem viel Stadtverkehr gefahren.
Morgen wird der Motor gespalten, dann schaue ich mir die Primär noch mal genauer an. Bin gerade in der Nachtschicht, ich kann momentan leider keine Bilder einstellen.
vor 1 Stunde schrieb Jogi67:
hab das nochmal gelesen. 2,5mm
spiel ist mmn nicht viel nach 3000km digitaler fahrweise. besser leiden die nasen der beläge, als der primärkorb...oder?
vergaser abstimmen, dass es nicht viertaktet, hilft auch.
und verstärkte federn würd ich persönlich erst bei 30ps+ reinfummeln. bei meinen 20+ ist das überaus wenig verschleiß mit den orig nachbaudingern.
würd das aufgepilzte der laschen wegfeilen und ihm weiterhin geben, dem bock. :)
Das beruhigt mich zu hören. Ich finde es auch besser wenn eher die Beläge leiden als der Korb.
Beläge sind mit dem BGM-multitool ja ruckzuck gewechselt. Die Reibflächen an sich und die Stahlreibscheiben sehen noch aus wie neu. Öl nehme ich das Castrol 75 W140.
Vielleicht mache ich auch wieder die etwas weicheren Originalfedern rein wenn alles schon mal auseinander ist.
Eigentlich war meine Absicht mit der überdimensionierten BGM-Kupplung bei meinem Minderleistungsmotor lange Ruhe zu haben.
Die Kupplung funktioniert trotz der eingeschlagenen Laschen einwandfrei. Hab das bei mir nach 2 Rennwochenenden mir Doppelbelastung auch. Das sind so ca. 8 Betriebsstunden, oder ungefähr 300 km mit Minderleistung und zu wenig Drehmoment in Kombination mit Olympiaprimär 3.00 mit SIP Repkit und den Olympia-Federn. Entweder so lassen, abfeilen oder Beläge tauschen.
Ich tausche die Beläge wenn ich den Kupplungsdeckel schon herunten habe.
zum besseren Verständnis Bilder von den Belägen
598549f09d330_20170804_1808161024x768.thumb.jpg.39ab6df2809be750fd88fa307e39d073.jpg59854c1005398_20170804_1807021024x768(2).thumb.jpg.77ebc177627807f89943af7faffd8370.jpg
Die Laschen sehen ziemlich fertig aus,
Klar könnte ich den Grad mit der Feile bearbeiten, ich mache die Beläge aber wohl neu da sie im Korb schon ziemlich rumschlackern.
Deine abgebildeten Beläge sind doch fast neu, kann man eigentlich noch weiterfahren. Bei mir sah das deutlich wilder aus.
