Malossi - MHR 1 - 211 ccm - 2 Ringversion
  • Antworten 4,8Tsd
  • views 695,5Tsd
  • Unterschied MHR 1. vs. MHR 2.  (MHR 3.) -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!   Ich hab mir mal die Mühe gemacht die Zylinder von Malossi alt; MHR 1. / 2. / 3. und Malossi Sp
  • Quickshifter
    Quickshifter
    Ich war jetzt mit meinem MHR spontan auf'm Prüfstand, es hat mir keine Ruhe gelassen:     Erster Lauf, der Stift, äh Motor/Auspuff war noch kalt!
  • Und nochmal: Malossi MHR 1. 2. und 3.   -> alles nur ein Mythos oder ist da doch was um?!     Hier der endgültige Beweis.... Da ist nix um... gut, der MHR 3. ist ei
ich hab ja seit einiger zeit was neues, statt dremel - darf man fragen wie lange die 4 fenster gedauert haben
ca 1h mit entgraten.
hatte mal welche von TimEy die haben deutlich besser funktioniert. aber das ging auch!
ist das jetzt der stand wie das verbaut wird ?
So hab ichs gemacht:
Kann man sicher noch besser machen, war mein erstes Werkstück was ich mit nem Fräser bearbeitet hab.
dann halte ich da nochmal den dremel rein.
Dankeschön
Edit: eben bei TimEY bestellt
Bearbeitet von Basti85
wenn wir immer hier die "Löcher" so aufreißen am Kolben, frage ich mich warum das nicht schon ab Werk so ist?
ein auslass hat ja auch nicht immer die passenden werte für den jeweiligen auspuff den man verbaut. spricht ja auch nichts dagegen das p & p zu verbauen, nicht jeder macht die fenster auf
Auslass okay da kann ich die Werte beeinflussen aber nicht an den Fenster vom Kolben!
So bleibt der Kolben weiterhin interessant für den Kunden. Er hat die Wahl der individuellen Bearbeitung.
Is ja nicht nur nur ein Leistungsaspekt sondern auch Marketing technisch interessant !Das Cvf II bringt ohnehin nicht immer das was viele sich erwarten.
es wird ja immer schön am mallekolben rumgefräst, aber hat denn mal jemand die nötigkeit dafür nachgewiesen?
nur weil es der worb in den 80er so gemacht hat, muß es ja beim mhr nicht wirklich der bringer sein.
persönlich wär ich da nur zum entgraten beigegangen, da ich mir sicher bin, dass ausser einer weiteren schwächung des kolbens, nicht wirklich was bei rumkommt.
Bearbeitet von PXler
Vorallem wenn die Fase unten komplett verschwinden muss
ist die Frage ob man den Steg zwischen dem Boostport nicht lässt: Denke Boostport wird eh überbewertet? :)
Den Steg zu entfernen is sowas von unnötig !
Generell die ganzen Boost Port fräsereien des alten Malle's.....Alles für die Katz !
Genauso wie das kürzen des kompletten Kolben. Selbst bei 64 mm Hub und 110 mm Pleuel reicht es den Kolben im Bereich der Ölpumpenachse zu kürzen.
Jetzt ist er aber schon weg :-D
Bischen was müssen so Schisser wie ich, die sich nicht an den Auslass trauen, auch Fräsen :whistling:
Andersrum scheint die Fräserei, abgesehen vom Steg unterm Bolzen auch nicht zu schaden.
kolben kürzen schadet nun ja nicht..
ob es nun Sinn macht den kolben im Bereich des Kobo zu öffnen. Weiß ich nicht. hab es jetzt gemacht weil alle davo reden [emoji23][emoji23][emoji23]
Ein zu kurzer Kolben neigt zum kippen ! Wenn jetzt jemand zb bei 62,5  oder gar 64 Hub  dann auch dementsprechend mehr als bei 60 kürzt, dann wird das schon ziemlich Grenzwertig !
Beim MHR braucht man eigentlich meiner Meinung nach den Kolben gar nicht mehr bearbeiten !
Mir ist mal ein Malossi Kolben zerbrochen aufgrund der typisch alten Bearbeitung die damals halt einfach jeder machte ohne das er das jemals irgendwie auch überprüft hatte ! War am Boost Port weil ohne Steg und unten noch gekürzt !
Hab das früher auch so gehandhabt. Inzwischen weiß ich aber das man sich die Arbeit komplett sparen kann !
na gut beim nächsten spar ich mir das denn auch. Danke für die info [emoji46]
Das ist jetzt einer von wievielen? In was für einem Motor? Wie gefahren?
Einzelschicksale klingen immer dramatisch, ohne weitere Details zu kennen und mit Blick aufs große Ganze bleibts aber eben ein Einzelschicksal.
Sehe da jetzt keinen Grund gleich seine Fräser zu entsorgen.
Bearbeitet von Quickshifter
Wieviele Malossí´s hast du bisher aufgebaut ?
Weniger als du. Aber dann wundert es mich dass einem immer noch die Anleitung vom Worb empfohlen wird wenn die Kolben so bruchgefährdet sind. Da müsste eigentlich ein Aufschrei durchs Forum gehen. Tut es aber nicht.
Desweiteren hat nicht jeder 40PS+ im Visier. Vielleicht halten die Kolben deswegen?
Ich mein, hier im GSF sind z.B. Kurbelwellen schon "kaputt" die noch nie nen Motor von innen gesehen haben. Aber Kolben die gefühlt in jedem zweiten Motor drinstecken und seit Jahren "falsch" bearbeitet wurden und dadurch bruchgefährdet sind, davon liest man recht selten. Und dann von Leuten die nicht grad für ihren soften Tourenmotor bekannt sind.
Versteh mich nicht falsch, das Risiko ist da. Aber wie hoch ist es tatsächlich und unter welchen Umständen?
Ob die Bearbeitung was bringt oder nicht hat auch noch niemand "erfahren". Also so richtig mit vorher/nachher auf der Rolle.
Es wird halt immer gern pauschalisiert ohne reelle Fakten zu nennen.
Wieviele hast du verbaut? Wieviele davon bearbeitet? Wie genau bearbeitet? Wieviele davon sind gebrochen? Wo/wie gebrochen? In welchem Umfeld im Vergleich zu den anderen, auch unbearbeiteten?
es sind schon mehr mallekolben gebrochen, als du wahrscheinlich vermuten würdest.
aus diesem grund wird auch mittlerweile abgeraten unter dem kobo freizustellen
Das glaube ich sofort. Aber wo sind die denn angeknackst?
Mir wurde kürzlich noch die Worb-Anleitung verlinkt. Dass unterm Kobo nix gemacht werden sollte, hab ich irgendwo noch gelesen. Dass man den Steg nicht rausflext hab ich erst erfahren als ich meinen zusammengefegt habe. Trotzdem ist der jetzt nicht automatisch bruchgefährdet. In ne 40+ Rakete bau ich den aber nicht ein.
Irgendwie wird daraus ein kleines Geheimnis gemacht, so kommt es mir zumindest vor. Das verunsichert halt anstatt aufzuklären wo, warum und unter welchen Umständen sie gebrochen sind.
Aber genug OT würde ich sagen.
richtige unterm Kobo sollte man nichts mehr wegnehmen das habe ich schon öfter gelesen. deshalb nur die Fenster geöffnet. man wird sehen
