Winkelfräser, welche sind so im Gebrauch?
Timmi
Welche Winkelfräser verwendet ihr denn so?
z.B. um die Zusatzauslässe zu bearbeiten.
hab mal sowas gefunden, aber taugt das was und welche Werkzeugaufnahme haben diese Dentalgeräte (2,8, 3,0 oder 3,2 mm )? Wer hat das passende Werkzeug.
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
http://www.ebay.de/itm/Zahnarzt-Dental-Labor-Mikromotor-Electric-Motor-contra-angle-straight-handpiece-/160828352432?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item25721de7b0
Wenn ich das Geld dafür hätte käme mir sowas ins Haus...
Suhner Katalog
Hab von denen den Druckluftschleifer LSA81 mal für ein paar Euro auf Ebay gesteigert, sehr edle Teile welche die produzieren.
Druckluft gibts auch als Winkelausführung auf Seite 112 im Katalog.
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
Ich hab das ding von eBay.
Winkel Stück hat genau 2 nebenauslässe gehalten, dann war die Lagerung im Arsch.
Und die fräser müssen hinten so ne bestimmte ausfräsung haben , damit sie arretiert werden.
Und kraft ist jetzt auch nicht in Mengen vorhanden.
Das grade Stück ist hingegen top. Das funktioniert.
LG Daniel
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
  • 5 Monate später...
Ich hol das Thema mal nochmal hoch.
Wer von euch hat denn einen Winkelfräser im Einsatz und welchen?
Ich suche einen Winkelfräser mit dem man an den Überströmern von einem 57mm Zylinder fräsen kann. Am liebsten wäre mir einer, der 3mm Fräser aufnehmen kann.
Die folgenden Fräser sind mir bekannt:
Zahnarzt Druckluftturbinen --> Nachteile: sehr viel Drehzahl, wenig Drehmoment und Aufnahme für spezielle Fräser mit kleinem Schaft.
Zahnarzt Winkelstück mit elektrischem Antrieb --> Nachteile: Aufnahme für kleine Fräser und sehr teuer
Proxon Langhals-Winkelbohrer --> Nachteile: zu groß für 57mm Zylinder.
Lang-Tuning-Winkelfräser (http://langtuning.de/Shop2/index.php?a=2566) --> gefällt mir, bis auf den Preis, sehr gut.
Wenn jemand noch andere Winkelfräser kennt, die klein genug sind, bitte ich um Bekanntgabe :cheers:
Finde den Zahnarzt Fräser mit Druckluft und LED ideal. Fräser dazu gibts billig im Auktionshaus und die funktionieren bei Guss sehr gut. Ok, der Verschleiß ist rel. hoch, ich bestelle immer die gröbste Variante mit blauem Farbindex, dann gehts.
Das rel. geringe Drehmoment stört mich nicht, benutze das Ding aber wirklich nur für die Ü-Strömer Fenster im Zylinder (55er Bohrung)
Hab auch mit Winkelstücken (Winkelgetrieben) gearbeitet, das ist kein Vergleich, nicht nur wg. Baugröße sondern auch Vibrationen und Lärm. Damit kann ich nicht exakt arbeiten selbst wenn der Platz vorhanden ist.
lg
Entfernst du damit auch ordentlich Material oder nimmst du den nur zum entgraten/Gusskanten entfernen?
Ich möchte damit einiges an Material entfernen.
Ich habe damit schon Material entfernt. Die Ü-Strömer breiter gemacht und den Eintrittswinkel verändert.
Funktioniert sehr gut, finde ich. Bei sehr geringem Druck lässt sich präziese arbeiten. Wenn nat. grob was weg muss wirds länger dauern...
Ich hab ziemlich genau dieses Gerät:
http://www.ebay.at/itm/Dental-High-Fast-Speed-LED-Fiber-Optic-E-generator-Handpiece-4-Hole-Mini-Head-/331078469842?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d15d088d2
Dort gibts auch die Bohrer.
Normaler Kompressor reicht.
Druckminderer einstellen sodaß man die Turbine nicht gleich ins Nirvana schießt und los gehts.
Einzig die Verbindung vom Druckluftanschluss an der Turbine zum Schlauch ist eine Bastelei.
Ich hab kein Adapterstück gefunden und das mit einem aufgezogenen Schlauch gelöst, was nicht 100%ig ist.
Dieser Schlauch sollte dann an einer Pistole, einem Ventil oä. hängen zum Ein-Aus-Schalten. Perfekt ware ein Fußschalter, aber das kann  man ja machen wie man will.
@Jolle,
hi, Julian,
ich arbeite seit ca. 40 Jahren mit dem Dip-Profil,
exportiert von Joisten & Kettenbaum, (Joke) kommt aus den Skandinavischen Ländern (ich glaub Schweden)
das ist absolute Werkzeugbauqualität, da kannst den ganzen Tag fräsen, da wird nichts warm, keine biegsame Welle, kein Fräskopf nichts.
Die Lager in den Winkelköpfen halten wirklich ewig.
Auch das Geradstück mit 2,35 / 3 u. 6mm Spannzange, absolut Top.
Der kleinste mech. angetriebene Winkelkopf hat, am Kopf 26 u. 27 lang (Preis 380,- ohne St.)
ich hab den am Kopf mit 24 mm u. 30 lang (komm da bei den 47 mm 85 ccm Zyl. überall hin)
mein W.-Handstück kostet 352,- ohne Steuer (VTN-N 90°) für 2,35 u. 3 mm Spannzangen, für runde Schäfte des Fräsers.
2,35 oder 3er Spannzange für dto. kostet z.B. 9,20 ohne St.)
Wenn Du so was holst, nimm mit biegsamer Welle, Kollege von mir, hat mit Pneumatik, kein Drehmoment!!!
Auch beim arbeiten an der Beschichtung, mit zu hoher Drehzahl, leiden halt die Fräser u. Diamantschleifer.
Einfach mal stöbern, im virtuellen Katalog,
http://www.joke.de
Gruß an den Bodensee
Helmut
Bearbeitet von powerracer
Die Biegewellenantriebe, Biegewellen und Handstücke von Joke, Suhner oder Pferd sind alle sehr zu empfehlen und kommen vermutlich aus ähnlichen Produktionen. Allerdings reden wir hier auch von einer ganz anderen Preisliga als bei Dremel & Co.
Hab mir so etwas vor Jahren mal angeschafft und möchte mit nichts anderem mehr arbeiten.
post-20443-0-36503900-1358764787_thumb.j
Das passende Winkelstück ist gerade nicht auf dem Bild. Ist für 3 mm Schaft und hat 28 mm Durchmesser, Mit Frässtift ca. 45-50 mm.
Ach so, ist genau das - Tschuldigung für den Bildklau.
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_06_2013/post-29329-0-56634100-1371288963_thumb.jpg
Bearbeitet von diabolo
Von Joke die Dinger hatte ich auch mal, das ist top. Aktuell hab' ich einen Kavo Motor mit so 'nem Zahntechnikwinkelstück. Das ist noch filigranger, Nachteil hier einzig, wie oben geschrieben, die Verfügbarkeit und die Preise der Fräser.
Das Langtuning-Ding irritiert mich. Wo greift man das?
@Jolle:
Ist das Ding was du da hast echt mechanisch angetrieben? Die KaVo Handstücke mit dickem Fuß kenne ich nur pneumatisch.
Ich hab grad bei Ebay gesucht und diese neuen Handstücke gefunden:
http://www.ebay.de/itm/251341757935?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Habe davon schon 3 Stück gebraucht gekauft, die verschleißen relativ schnell, daher freue ich mich ein neues zu haben :-)
Da gehen aber nur 2,35mm Fräser rein, daher
@50s Bastler:
Wenn du sowas baust hätte ich interesse  :-)
Darf dann aber natürlich gerne günstiger und ergonomischer sein  :-D  :rotwerd:
Könnte mich mit Laserteilen (zeichnen und fertigen) beteiligen. Bei bedarf bitte PN
Bearbeitet von Tim Ey
@Jolle:
Ja, das Handstück ist für mechanischen Antrieb. Sieht von unten so aus:
post-14990-0-34053700-1386348766_thumb.p
Das pneumatische sieht so wie das untere auf dem Bild aus:
post-14990-0-17860100-1386348664_thumb.p
jolle, wo bekommt man denn die passenden fräser zu dem kavo dental winkelhandstück.
hab hier auch 3 handstücke, aber finde nirgends die fräser dazu.
Ich hab da nen 2,35mm Fräser rein gesteckt (gibt aber auch Spannfutter für dünnere Fräser. Die sind dann glaub Konisch). Da muss noch ne Fläche als Mitnehmer und ne Nut als axiale Arretierung eingebracht werden
also nur selberbasteln?
die passenden muß es doch auch käuflich zu erwerben geben
Der Schaft heißt RA-Schaft
Was ich jetzt auf die Schnelle bei ebay gefunden hab sind die folgenden:
http://www.ebay.de/itm/Rosenbohrer-Hartmetallbohrer-RA-Schaft-/301033133605?pt=Modellbauwerkzeuge&var=&hash=item4616f91625
Hauptsächlich werden mit dem Schaft aber Schleif- und Polierkörper angeboten.
Die Winkelstücke sind halt eigentlich nicht zum Fräsen ausgelegt. Werden die wahrscheinlich auch nicht all zu lang mitmachen.
Bearbeitet von jolle
Man kann die 2,35er Dentalfräser super umbauen auf diesen RA Schaft:
1. Fräser in Bohrmaschine einspannen und rotieren lassen
2. Mit Dremel und dicker Trennscheibe für den Dremel die Nut reinschleifen
3. mit einem anderen Fräser eine Schlüsselfläche als Mitnehmer dranschleifen
4. ggf noch mehrere Nuten einbringen für unterschiedliche Spannlänge
5. Fertig sein. Fräsen.
@50s Bastler:
Provozier' ihn bitte nicht, der macht das wirklich  - man nennt ihn nicht umsonst "devil's engineer" :devil:
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
    • Suche Vespa  Rally schwingenabdeckung mit Gravur.  Danke    Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
