Silentblöcke (BGM)
Tach,
bitte hier mal eure Erfahrungen mit dem Silentblockset vom BGM rein, Es dürfen auch ruhig Empfehlungen für andere Silentblöcke genannt werden.
Mein aktuelles Problem ist, dass die Karre ständig nach rechts zieht. Sehr unkomfortabel, vor allem auf längeren Fahrten.
Habe jetzt die Federn in der Gabel, Forklinks und alles was dazu gehört getauscht, da die in Verdecht standen. Nix wars, also müssen neue Silentblöcke rein.
Nur welche? BGM? Was können die?
  • Antworten 208
  • views 34,7Tsd
  • ScooterCenter Ulf
    ScooterCenter Ulf
    Sorry, dass ich mich hier mal einschalte aber wenn so etwas im Raum steht, werde ich nervös. Sollte irgendjemand Probleme mit seinen Teilen haben, so sollte er sich zuerst an uns wenden ( Telefon,fax,
  • TS1 mit den kleinen Silentblocks war auch sehr "spurtreu".
  • das hat mit memme nichts zu tun. bgm hat selber einen hohen anspruch an ihre produkte und ohne reklamationen und feedback wirds nicht besser.
Ich habe die BGM Silentblöcke verbaut und bin sehr zufrieden damit !
Einbauanleitung inklusive (wegen rechts und links). Preis-Leistung ist echt okay.
Kann ich empfehlen  :thumbsup:
Hmm, ehrliche 500 kilometer - sind noch recht frisch
Bearbeitet von Motown1971
so, heute montiert und im Vergleich zu den indischen 3Loch Stuten sorgen die BGM Gummis auf meinem Moped für ein wesentlich stabileres Fahrverhalten.
Die Indergummis waren optisch noch i.O.
lustig,
habe heute auch mien bgm´ser verbaut. in dem drehzahlbereich der früher für lustig kribbeln an  den schenkeln gesorgt hat, gibt es nur noch ein gaaaanz wenig vibration.
daumen hoch!!!
Weicheier... :-D
:thumbsup:
TS1 mit den kleinen Silentblocks war auch sehr "spurtreu". :-D
Gibt's zu den BGM-Silentblocks inzwischen Langzeiterfahrungen? Sind die tauglicher Ersatz für den Tourer?
Ich brauche "Ersatz". Mein ungelochter, durchaus straffer Casa Lambretta - reinforced zeigt auf der Kicker-Seite nach ca. 3.000km bereits deutliche Setzungserscheinungen. Das Hinterrad steht schon nicht mehr ganz in line.
Mir geht's weniger um "Bequemlichkeit" sondern eher um Haltbarkeit. Die kleinen Silentblocks möchte ich dennoch nicht wieder einsetzen. Damit rappelt der Oansa zuviel Kleinteile los. :-D
Hab meine im vorletzten Winter verbaut und nach der Marokko Rundfahrt, also einer Saison mit ca 9000km, waren die auch unten durch.  :whistling:
Trotzdem hab ich noch keinen Bock zu wechseln, werd erst mal auf eure Erfahrungen mit den BGMs warten
Sind das die Casa Blöcke die gelocht sind? Also im Set einmal gelocht einmal geschlossen?
Kickerseite Casa ungelocht, andere ist SIL 2 Loch.
Bei mir waren's auf beiden Seiten ungelochte Casas. Auf der LüRa-Seite ist der Block OK, Kicker-seitig hängt's deutlich.
Evtl. kommen als Ersatz auch die doppelten AFs in Frage. Für die exzentrischen, geführten inna Halle Konen müßte allerdings der laaange Bolzen über die ganze Länge genutet werden. :wacko:
Ich empfinde die "neue" Casa-Kombi (jeweils gelocht, aber unterschiedliche Härte), die Jockey verbaut, als idealen Kompromiss aus Härte/Komfort und Haltbarkeit.
fahre die bgms seit ca 3500km und die sehen im gegensatz zu den casas aus wie neu. erstaunlich ist die reduktion der vibrationen. hier macht sich wohl die unterschiedliche härte bezahlt
  • 3 Monate später...
Gibt es weitere Erfahrungen zu den BGM´s
Wenn man jetzt nicht unbeding die BGM Blöcke will, was ist denn dann die Empfehlung?
Was ist denn der Unterschied zwischen 2 und 3 Loch
Das Thema ist m.E. nicht endgültig entschieden. Guckst Du HIER oder DA.
Ich fahre z.Zt. driveside Casa-Lambretta-reinforced (ohne Löcher) und Maghousing-side indische 3-Loch Silentblocks.
Bearbeitet von T5Rainer
Was soll das bringen? Ein einseitig wackelnder Motor??
Die Casa waren so hart, die hab ich wieder rausgeworfen, und die Dreilochstuten aus Indien weich wie ein altes Ledersofa..
Habe zuletzt gute Erfahrungen mit den 2-Loch Blöcken gemacht.
Im Projektmotor stecken aber die bgm Dinger, kosten halt mal eben das doppelte..
Wenn sie auch doppelt so lange halten und ein gute Fahrgefühl bringen ist das ok.
Ich bin sehr gespannt...
darf ich auch?
wenn ja: wir haben alle silentblöcke die es gab hintereinander weg getestet. auf dem testfahrzeug hat das unterschiedlich geschüttelt. casa rechts und indisch 3-loch war auch immer unsere empfehlung. unser hersteller hat uns danach zehn silentblöcke unterschiedlicher härte gemacht und empfehlungen gegeben, welche paarung miteinander funktionieren könnte.
die haben wir durchgetestet. eine paarung war besonders angenehm und das vorher noch vorhandene schütteln bei 80 km/h war weg. bei anderen kisten war mit der kombi auch eher ein positiver effekt zu spüren.
ich habe meine seit ca 5.000 km drin und die sehen auch auf der offenen vergaserseite noch ziemlich frisch aus.
feedback und verbesserungsvorschläge sind natürlich immer gerne gesehen!
post-29306-0-75296900-1379701530_thumb.j
Was nennst Du Erfahrungen? Für mich zählen nur Erkenntnisse, die auf Langstrecken gewonnen wurden. Das darf auch gern mal ne 2000 km-Reise mit Gepäck sein. Bislang funktionierts ganz gut mit der hart/weich-Variante. :whistling:
Reinforced + 3-Loch ist m.E. auch die derzeit empfohlene Variante vom Jockey. Das ewige Leben wird aber die hart/weich-Variante auch nicht haben und die BGM-Dinger liegen schon im Regal parat. ;-)
  :whistling:
Ich hatte beidseitig Casa drinn, fand das sehr rüttelig, kann aber auch sein das ich da empfindsamer bin...  :laugh:
Zumindest war das nach dem wechsel auf 2-Loch vorbei, nur die haben mal wieder nach 2-3 Jahren und zig Kilometer mal wieder einseitig den Finger gehoben.
Zuletzt wackelte das ganze wie ein Lämmerschwanz und der Motor steht schief = neue Blöcke sind fällig!
Gab es nicht mal eine Theorie das der rechtsseitige gerne mal aufgrund von Benzinnebeln vom TS1 etc. abraucht??
Habe hier rechts den Block platt, aber links den Vergaser...   :-)
@Phillip: das ihr das ausgetestet habt, da waren wir uns sicher   :laugh:  :laugh:
Fahre ich auch seit 4000 km, alles super...
Rainer!
Wie machst Du das? Keiner kann das Forum auswendig lernen.
Ich komme mir Bier nach Muc und lass mir mal das Superlearning zeigen
:cheers:
...hab jetzt (fast) alles gelsen un probier die BGM
Bearbeitet von Friseur
....so und die Dinger sind jetzt da!
Optisch und vom befingern mus ich sagen sehr schön.
:cheers:
Ich hab diese Woche den 3. Satz verbaut und leider gibts es auch negatives zu berichten
das letzte Paar hatte 36,2 Aussendurchmesser.
Also ohne vorab Kontrolle geht leider wiedermal gar nichts
Bearbeitet von Pferschy
und was sollten sie normalerweise haben....
