:shit:  Leider rausgefallen wg. Ausschlußkriterium auf der von Lacknase gelinkten Seite. :thumbsdown:
Bearbeitet von M210
Bin schon länger registriert und in der Woche vor der EL hatte ich einen großen Umschlag mit dem Bluttestequipment in der Post, mit der Bitte umgehend meinen Arzt aufzusuchen, da ich evtl. die Merkmale haben, die gesucht werden.
Heute kam der Anruf, dass wohl alles paßt - jetzt gibts eine Hormonkur und Ende Juli kann ich mit meinen Zellen dann hoffentlich jemand glücklich machen.
Ich werde die Aktion hier mal weiter schildern und vielleicht fühlen sich dann noch mehr ermutigt sich registrieren zu lassen.
seit 3 monaten registriert.
:thumbsup:
hab auch 2 sets geordert, ist mir schon fast peinlich, daß ich mich nicht schon eher hab registrieren lassen.
manchmal braucht man halt einen wink, aber besser spät als nie..
auch von mir alles gute
Das ist ja echt super,das soviele mitmachen!!
Nicky hat vor Drei Wochen ihre neuen Stammzellen bekommen.
Es geht ihr sehr sehr schlecht,und sie geht gerade durch die Hölle.
Der Körper ist so runtergefahren,das alles endzündet,wund und offen ist was man sich vorstellen kann.
Sie ist unter Morfium und nicht mehr in der Lage Handy oder Laptop zu bedienen.
Nachdem sie nun letzte Woche ein zweites mal spenderstammzellen bekommen hat geht es langsam bergauf.
Trotz des langsamen und sehr komplizierten verlauf sind die Ärtzte dennoch zufrieden.
Und nur durch einen gefundenen Spender hat sie nun eine Chance auf ein langes Leben!
Und unser BEN muss nicht ohne Mutter aufwachsen........
DANKE!!
Am Mittwoch war mein Termin zur Voruntersuchung in Köln bei Cellex.
Soweit alles prima gelaufen, die haben mich wirklich komplett auf den Kopf gestellt - Ultraschall, EGK, Blut, Urin,...das ganze Programm. War gut 3 Stunden dort. Und soviele Unterschriften wie an dem Tag habe ich noch nie abgeben müssen.
Soll heißen: als Empfänger kann man schon sicher sein, geprüfte Ware zu erhalten.
;o)
Habe dann noch eine große Tüte mit Spritzen fürs Zellwachstum mitbekommen, die ich mir in den 5 Tagen vor der eigentlichen Spende (29. Juni) verabreichen muss.
Werde weiter bereichten, dies hier nur mal schnell in Kürze.
@Pxpower: alles Gute für alle Beteiligten!
War am Montag zu Spende in Köln und berichte mal in Kürze:
Ab letzten Donnerstag musste ich mir Morgens und Abends jeweils eine Spritze zur Mobilisierung der Zellproduktion spritzen. Von den Nebenwirkungen (Grippeähnliche Symptome...) hatte ich glücklicherweise nur etwas Knochenschmerzen ähnlich einem Muskelkater und die ließen sich auch ohne Pillen gut aushalten.
Sonntag dann schon nach Köln, DKMS hatte freundlicherweise das Hotel gesponsert und deshalb war es um 7:30 am Montag recht entspannt als ich in der Klinik ankam.
Dort dann in eine Art Zahnarztstuhl, in linken & rechten Arm gab’s einen Zugang und dann legte so eine Mischung aus Wasch- und Dialysemaschine los. Gemerkt hat man außer von den Nadeln nichts.
Nach drei Stunden waren dann genug Zellen gesammelt und die gingen dann direkt per Kurier an den Empfänger. Die Zeit ging dank 007 DVD recht schnell vorbei, neben mir waren noch 13 weitere Spender da.
Alles im Allem eigentlich recht easy und unspektakulär. Zumindest für mich war der Aufwand wirklich vertretbar und man muss sich schon wundern, wie leicht man man jemandem helfen kann
:thumbsup:
  • 3 Monate später...
Nicky ist gestern im Krankenhaus Essen-Werden langsam,sanft und mit einem Sehr Glücklichen Gesichtsausdruck eingeschlafen .
Sie hat so gekämpf,für sich und besonders für unseren Ben.....
Doch der Krebs war stärker als ihr Herz.....
Ich danke allen die Gespendet haben und bitte alle die es noch nicht taten,tut es und versucht Leben zu retten.......
Nun ist sie weg................für immer.............ich fasse es nicht!!
Tut mir echt leid für euch.....
Haben das selbe vor 10 Jahren mit unser Ma durchgemacht.... Da war DKMS Grad in den Kinderschuhen.....6 CHEMOS in 9 Monaten...
Es ging bei uns auch nicht gut aus.....
Wünsche euch alle Kraft die ihr braucht um über den Verlust hinweg zu kommen.
Ich bin seit einigen Jahren registriert und habe am Freitag Post bekommen. Ich werde jetzt gebeten innerhalb von 14 Tagen eine weitere Blutprobe abzuliefern, um eine Übereinstimmung zu bestätigen.
Dann bin ich ja vielleicht bald auch auf dem Stuhl.
  • Like 3
    • Aaaalso: Eigentlich war der Sinn und Zweck eines Klappenauspuffs mal, den Gegendruck der Abgasanlage zu variieren.    Damit ein Saugmotor hoch dreht und entsprechend Leistung abwirft, braucht er lange Steuerzeiten. Der Nachteil ist allerdings, dass das Zeitfenster, in dem die Ventile offen stehen, im niedrigen Drehzahlbereich dann zu groß ist. Das Gemisch wird nicht vollständig verbrannt, die Abgaswerte sind arsch und der Motor hat unnerum keine Leistung. Eine Abgasanlage, die einen höheren Widerstand bildet, würde Abhilfe schaffen, wäre allerdings bei hohen Drehzahlen leistungsmindernd. Daher die Klappe: Hoher Widerstand bei niedrigen Drehzahlen, geringer Widerstand bei hohen Drehzahlen, dadurch eine etwas fülligere Drehmomentkurve und bessere Abgaswerte. Das Auto macht dann bei hohen Drehzahlen natürlich auch mehr Lärm. Aber dort, wo es drauf ankommt, das heißt, in Wohngebieten und co. ist es leise.    Aber: Bei einem Turbomotor ist der Gegendruck immer recht hoch, schließlich muss ja der Lader durch die Abgase angetrieben werden. Daher macht der Klappenauspuff hier irgendwie keinen Sinn. Da geht's dann tatsächlich mehr ums Fahrerlebnis.    Durch Fehlzündungen, also dass, was hier so beknackt als "F..z" umschrieben wird 😉wird bei Turbomotoren der Lader auf Drehzahl gehalten. Wenn man, zum Beispiel zum Schalten, vom Gas geht, bricht der Abgasstrom ein. Die Turbine wird langsamer, und damit wieder der volle Ladedruck ansteht, muss sie erstmal beschleunigt werden. Durch die Fehlzündungen bleibt die Drehzahl der Turbine oben, der Ladedruck steht schneller zur Verfügung und das Auto fährt sich homogener. Aber ich denke mal, vor allem bei den kleinen Rennsemmeln entscheiden nicht nur die Ingenieure, sondern auch die "Sounddesigner" mit, wann und unter welchen Bedingungen es einen Knall gibt.
    • Kriegst du nächste Woche sobald ich aus dem Urlaub zurück bin.
    • Die Preise für die Kompressor Boxen sind echt akzeptabel geworden, habe vor 10 Jahren für meine Dometic deutlich mehr bezahlt.
    • Es wundert mich ja dass der Polini das nicht zieht. Sollte der Polini Zyli aus der Box nicht das 200er Getriebe anstandslos ziehen? Ich gebe da @Elbratte recht, schätze dass die ggf. zahmen Steuerzeiten nicht mit dem SIP Performance Auspuff harmonieren und der Ganganschluss deshalb nicht klappt.   Entweder die Steuerzeiten an den RAP anpassen oder Polini Box, dann klappt das auch mit 23er Schnitzel und langen vierten wenn's sein muss, zumindest im Flachland...
    • Ja bitte keinen Stress, ist absolut nicht dringend, war auch in der Arbeit aber hatte einen nicht so fordernden Termin da konnte ich parallel schreiben. Hab das mit den 38cm Holm zu Sitzbankaufnahme gefunden. Das passt. Auch wenn man die Naht vom Heck zum Holm Verlängert sieht das auch gut aus. Werde noch mit Schnur von Mitte Lenkrohr zu Mitte Sitzbankzapfen prüfen. Vielleicht fällt mir noch was ein wie ich Lenkrohr zur Bohrung für den Motor Prüfe. Theoretisch müsste man da ja auch ein Dreieck mit einer Schnur aufspannen können und die Länge der Schenkel vergleichen.
