Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
vor 48 Minuten hat LiamGallagher folgendes von sich gegeben:
Habe nen neuen Rahmen von LML erworben und packe meine "alte PX" Technik rein. Leider harmoniert die Lenkkopfabdeckung (Werde jetzt Scheibenbremse nutzen) nicht mit der alten PX, da muss also ein neuer Tacho her.
Hat Jemand ne Anleitung oder weiß wo es eine gibt, dass ich den alten Kabelbaum (Habe ne alte PX mit Batterie von 1983) an den neuen Tacho und im Idealfall sogar das neue Zündschloss anschließen kann? Klar, da müssen Kabel verlängert werden vom Kopf zum Zündschloss aber das ist ja kein Hexenwerk.
Danke vorab
Versteh die Frage nicht ganz.
Warum nimmst du nicht einfach die alte PX Abdeckung?
vor 7 Minuten hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Weil die nicht auf das Unterteil von LML für Scheibenbremse passt.
HAbe das natürlich nicht ausprobiert bevor ich das Ganze zum Lackierer gegeben habe... Nun lackiert er mir die Abdeckung von LML noch nach...
Bearbeitet von LiamGallagher
vor 21 Minuten hat DeNiro folgendes von sich gegeben:
Da musst du nur für den Leitungsgummi ein U ausnehmen.
Hab das ganze so laufen.
Du meinst für die Abdeckung damit die Bremsleitung passt?! Das ist schon klar, hatte ich vorher gemacht.
Die Abdeckung passt aber nicht weil der LML-Lenker ne leicht andere Form hat an der Rundung um den Tacho. Aber das ist ja auch nicht mein Problem.
Die Frage die sich aufdrängt: Wie schließe ich die Kabel vom Zündschloss alt an das neue Zündschloss der Lusso an?
SIP 17859300 kaufen, Grün auf Grün, Schwarz auf masse
Am Lusso Tacho:
Schwarz Masse
Gelb/Schwarz Leuchte Licht an - weiß/schwarz PX alt
Violett Aufblend - Kannst vom Licht nehmen
Weiß/Grün Tankanzeige - fehlt an PX alt
Weiß/Schwarz Reserveleuchte - fehlt an PX alt
Rot Blinkkontrolleuchte - Rot/Weiß PX alt
Grau Strom rein - würde Lila nehmen. Kommt aus dem Spannungsregler wenn Motor läuft.
Rot würde ich tot legen. Kommt aus der Batterie. Hier fehlt bei der Lusso dann der Aus schalter. Würde dir schnell die Batterie leer ziehen.
Gebrauchtes Tacho Kabel habe ich hier in günstig.
Am 11.11.2020 um 20:49 hat Käppten folgendes von sich gegeben:
Es geht um eine PX80, BJ. 93, mit Batterie.
Ist Zustand:
Zündung an, Motor aus: nichts geht
Motor an: alles leuchtet und blinkt, nur die Hupe gibt nen komischen Ton von sich, der mit 3 Bier im Kopf wie ein hupen klingt, vom TÜV aber nicht als solcher wahrgenommen wird.
Überprüft habe ich folgendes:
Batterie ist voll.
Sicherung getauscht.
Kontakte am Schalter gereinigt, etc.
An der Schraube der Hupe geschraubt.
Hupe direkt an die Batterie angeschlossen funktioniert.
Grün/ schwarzes Kabel an der Hupe abgemacht und mit langen Kabel, mit dem Minus Pol der Batterie verbunden, Hupe hupt wie sie soll.
:thumbsup: Alles richtig gemacht.
Wobei hier am Rande bemerkt,eine Batterie zwar laut Voltmeter noch 12V anzeigen,
aber trotzdem keine Kapazität mehr haben kann,bzw. so defekt sein kann,
daß sie diese,trotz Ladegerät,auch nicht mehr erreicht.
Kleine Leuchtmittel mögen noch damit leuchten,aber für Hupe,
oder gar den Anlasser reicht es dann nicht mehr.
Das läßt sich auch nur mit einem amtlichen Batterietester,nicht mit dem einfachen Multimeter testen.
Oder,halt nur begrenzt,mit einem Stück Draht,oder eben mit dem Direktanschluß der Hupe.
Bedeutet???
Masseprobleme, oder sehe ich das falsch?
Vermutlich,da es ja mit der gebrückten Leitung funktioniert.
Aber dann dürften Blinker, Lampen, etc. doch auch nicht funktionieren, oder?
Bei der Lusso Elestart (Blau/Schwarz ZGP) läuft nur der E-Start,und die Hupe über Batterie.
Alles andere über den AC Kreis,direkt von der Lima/Regler.
Am 12.11.2020 um 11:35 hat Käppten folgendes von sich gegeben:
Bei beiden Messungen konnte man nichts vernünftiges vom Messgerät ablesen, da die Anzeige
die ganze Zeit hoch und runter gesprungen ist, ohne auch nur eine Millisekunde bei einem Wert zu verweilen.
Wenn die Anzeige springt ist das Messgerät wahrscheinlich falsch eingestellt,wenn es kein automatisches ist.
Oder mit der vermeintlich richtigen Einstellung falsche Anschlüsse/Leiter mit anderer Spannung gemessen.
Klassischer Usererror... :whistling:
Um Gleichspannung DC,oder Wechselspannung AC messen zu können,
muß es dementsprechend auch eingestellt sein.
Andere Ursache kann ein mechanischer Defekt (Wackliger/Kabelbruch)
am Gerät/Prüfleitung/Stecker/Buchse sein.
Manche Geräte fangen auch an zu spinnen,wenn die Batterie leer ist/zur Neige geht...  ;-)
Da Du aber anscheinend zwischendurch auch eine AC?/DC? Spannung messen konntest,
schließe ich die letzten beiden Möglichkeiten aus,und unterstelle mal ersteres...  :-D  :cheers:
Andernfalls hättest Du fälschlicherweise AC auf der Hupenleitung... :wacko:
Habt ihr noch eine Idee? Was ich machen kann? Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Nochmal RICHTIG DC/Gleichspannung messen.
Ohne Hupe,Grün/Schwarz Masse,gegen Gelb 12V+ ,mit eingeschaltetem Zündschloß.
Da sollten dann bei Betätigung des Hupenknopfes,um die 12/13V DC von der Batterie ankommen.
Intaktes,richtig eingestelltes Multimeter vorausgesetzt,muß die Spannung konstant angezeigt werden.
Das Gleiche auch bei laufendem Motor!
Falls es noch nützlich ist. Es war Mal eine Elestart  Wie gesagt war.
Insofern niemand etwas umgestrickt hat,ist das versorgungstechnisch wurscht,
wenn da nur der E-Start ausgebaut/stillgelegt/isoliert,aber nichts weiter umgesteckt wurde.
vor 19 Stunden hat Käppten folgendes von sich gegeben:
Was ich aber dabei festgestellt habe: wenn ich Gas gebe hört das krächzten auf und die Hupe verstummt, bei gedrücktem Knopf und fängt erst wieder zu krächzten an wenn die Vespa in Standgas zurück geht. :repuke:
Was etwas stutzig macht,da es ja erstens keine Schnarre (AC) ist,zumindest sein sollte,
zum Anderen die konstante DC Spannung der (intakten/vollen) Batterie,
auch nicht die Frequenz der Hupe verändern sollte...
Edith möchte wissen,ob der Minuspol der Batterie,ordentlichen,sauberen Kontakt zum Reglergehäuse/Schraube/Ringöse Masse vom Kabelbaum hat.
Bearbeitet von Kosmoped
Am 13.11.2020 um 13:45 hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Mein Kollege hat sich heute Mal dran gesetzt und fleißig gemessen. Zum einen hat der Vorbesitzer den Kabelbaum modifiziert, wofür auch immer und dadurch ein paar Kabel geändert. Davon auch betroffen das Massekabel was am Rahmen dran ist. Auch wenn es von außen vollkommen intakt aussah und Kontakt zum Rahmen hatte, war es komplett zerfledert und die Karre hatte eigentlich keine Masse. Kabel gefixt. Alles läuft. Danke euch allen trotzdem für die viele Hilfe. Wieder ordentlich was dazugelernt. Schönes Wochenende.
vor 18 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Die Membranmotoren haben eine vorgezogene Elektrode,also BP.
Das dürfte abe nur etwas mit den verlangten Abgaswerten zu tun haben.
Ja die Orginal hat eine Vorgezogene Elektrode. Somit wäre das die richtige "NGK BP8ES Langgewinde" ?
Moin zusammen,
ich bin bereits seit 1985 stolzer Besitzer einer PX 200E Bj 83.
Seit einer Woche habe ich ein Elektrikproblem.
Während einer Ausfahrt stellten Blinker und Hupe den Betrieb ein.
Das Austauschen der durchgebrannten 15A Sicherung brachte nichts, auch die neue Sicherung brannte sofort wieder durch.
Wenn die Wespe jetzt läuft leuchtet das Abblendlicht auch bei ausgeschaltetem Licht, wenn auch mit weniger Leuchtkraft.
Die Elektrik ist eigentlich noch original (die Maschine hat erst 8000km), allerdings habe ich zur Zeit keine Standlichtbirne verbaut.
Über fachkundige Tips freue ich mich bereits jetzt.
Horrido
Holger
Am 3.6.2013 um 05:46 hat barnie folgendes von sich gegeben:
Der alte Vollwellen-nurDC-Regler.
=> ZGP rt≥ => Regler ge≥ (Batt laden)
=> ZGP sw&vi => 12V~ ungeregelt !
Habe auch den selben Regler, post-5432-0-41322200-1370263196_thumb.jp
kann ich den ohne weiteres mit der SIP Vape Zuendung betreiben? Wo schliesse ich das Blaue Kabel von der Zuendung kommend an den Regler an? Habe ja nur noch ein Kabel und nicht mehr die 2 Gelben? Oder schliesse ich beide Gelben an das Blaue zusammen?
So wird der Vollwellenregler beschaltet:
KLACK (der obere Plan)
Die Generatorspulen der SIP-VAPE-Zündung sind von Haus aus massefrei. =>
ZGP-Blau an Regler gelb1 und ZGP-schwarz an Regler gelb2.
In der P200E wurde der DUCATI GG+BC-Regler von nur 2 Spulen in Reihe mit ca. 50W gespeist. Die Beleuchtung war selbstregelnd mit AC versorgt.
Ob der DUCATI-Regler die volle Leistung (ca. 110W) der 10 Generatorspulen in Reihe der SIP-VAPE-Zündung verträgt, weiß ich nicht. :???:
Warum verwendest Du nicht den SIP-VAPE R102-3-Vollwellenregler?
Bearbeitet von T5Rainer
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke fuer die Info. D.H wenn ich den R102-3 Vollwangenregler nehme, dann habe ich nur noch DC und kein AC mehr. Den Schweinwerfer schliesse ich dann einfach an DC an und gut ist. Der Rest bleibt dann ja gleich. Ich habe angehaengten  Schaltplan bei mir verbaut.
VSX1T.USA.before.pdf
ich hab hier ne PX80 Lusso Bj. 95 ohne Batterie ohne Starter.
Die Birnen brennen alle ständig durch, und hupe geht nicht mehr (direkt an einer Batterie getestet, hupt die Hupe...)
Ich gehe mal davon aus dass der Spannungsregler ( CEM 120W, 4 Anschlüsse G G + M) kaputt ist.
frage: Kann ich mit einem Spannungsregler einer P200E Bj 81 mit Batterie ( A A G +B M) testen, ob der Rest des Rollers funktioniert bzw. diesen anstelle des oben genannten Reglers (mit 4 Anschlüssen) irgendwie testweise anschliessen?
vor 55 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Funktioniert der digitale Drehzahlmesser einer T5 mit einer PX200 Zündung (PX200 Motor verbaut)?
ja
Hat eine T5 ZGP mehr Leistung als eine PX oder Cosa?
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich sage nein. :whistling:
Die angebl. angegebene, höhere Zahl kommt m.E. daher, daß die T5 den Generator generell in einem höheren Drehzahlniveau bewegt.
vor 23 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Die Birnen brennen alle ständig durch, und Hupe geht nicht mehr (direkt an einer Batterie getestet, hupt die Hupe...)
Ich gehe mal davon aus dass der Spannungsregler ( CEM 120W, 4 Anschlüsse G G + M) kaputt ist. Der Hupengleichrichter warscheinlich auch...
Frage: Kann ich mit einem Spannungsregler einer P200E Bj 81 mit Batterie ( A A G +B M) testen, ob der Rest des Rollers funktioniert bzw. diesen anstelle des oben genannten Reglers (mit 4 Anschlüssen) irgendwie testweise anschliessen?
Ich habe den Regler mal ausgebaut, finde aber so auf Anhieb keinen Ersatz bei SCK & SIP... Laut Schaltplan gehört in den Roller auch ein Regler mit 3 Anschlüssen rein... hier:
Kann ich das Teil irgendwie durchmessen? Oder testen?
Hier Fotos des alten Teils:
IMG_2680.thumb.JPG.aedee876ab2bd3d8e42f4fa41140bf4c.JPGIMG_2681.thumb.JPG.96c2e5e343748571c8f2ba9ebf107bd1.JPGIMG_2682.thumb.JPG.b8270b780a556ab201496e152a207df6.JPGIMG_2683.thumb.JPG.70df92524060815ca1eb026289294ee4.JPG
Der CEM 12V 120W ist nur ein qualitativ höherwertiger Regler mit zwei Thyristoren und Regleung beider Halbwellen. Er kann natürlich trotzden defekt sein.
Für Dich tut's eigentlich jeder stinknormale GGM-Regler.
Zum Test taugt das Spielchen "dunkel, hell, heller, gleißend ..."
vor 10 Minuten hat Janosch folgendes von sich gegeben:
baue eine PX200 Lusso mit Elestart zusammen, und habe unter dem Tankzwei Kabel, sollten zu den Blinkern gehen, aber die Farben passen nicht gem. Schaltplan. Jemand einen Tipp für mich?
Gruß,
Heiko
ist das nicht für die Tankanzeige? Würde auch die Stecker erklären.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
