Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
T5Pien
Bestimmt wurde das schon behandelt, aber ih finde es nicht :-(
Bei meiner T5 (ohne Batterie) blinkt das Licht vorn und hinten mit wenn ich den Blinker an habe. Nicht stark, aber es nervt.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Wenn die beiden Lampen der jeweiligen Blinkerseite abwechselnd aufleuchten beim Blinken kann das nicht möglich sein!
Also was ich genau sagen kann ist, dass der Scheinwerfer schwaecher wird wenn es vorn blinkt. Ebenso wird das Licht der Kontrolleuchte schwächer.
Muss nochmal genau prüfen wie es hinten ist. Ein Kumpel sagte mir bei einer Tour, dass das Ruecklicht beim blinken schwächer wird. Weiß jetzt aber nicht in welchem Takt.
Bearbeitet von Joker
Die Wattzahlen der Lampen vorn und hinten sind gleich! Wieso dann Hauptlicht dunkler wenn Blinkerlampe vorne brennt???
Guck nach, ob seitenweise abwechselnd geblinkt wird!
Schon mal ein neues Blinkrelais probiert?
Bearbeitet von Don
Frage an die Profis:
Ich bin dabei eine  PX MY wiederzubeleben, nachdem sie ein paar Monate zerlegt herumgestanden ist.
1.
beim Tacho hab ich alle 5 Kontrollbirnen des Tachos ausgetauscht. Nun funktioniert nur die eine der Lichtkontrollleuchte. Weder Blinker noch Beleuchtung noch Tankanzeige funktioniert.
Ich hab auch versucht das über eine Batterie in ausgebautem Zustand anzuschließen - wieder selbes Ergebnis: nur eine von fünf Birnen leutet.
Letzt kommt mir das schon komisch vor. Da ist ja ein Teil: http://www.sip-scootershop.com/de/products/tachometer+piaggio+fur+vespa+_50011000 das ja eigentlich nicht kaputt gehen sollte.
2.
dann hab ich heute entdeckt, dass beim ziehen der Kupplung Licht aus ist - das kann wohl nur ein Massefehler sein, oder?
3. die das Licht blinkt bei mir auch mit. kann das ev. damit zu tun haben, dass die Seitenbacken noch herunten sind? Blinkt daher nur vorne.
Moin
ich bin gerade dabei nen sehr einfachen Oldie Lichtschalter umzubasteln. Der hat 3 Stellungen
Ich möchte dort Kill Licht an und fernlicht unterbringen.
Nun zur eigentlichen Frage:
Ist es möglich oder eher abzuraten Kill über die Birne zu leiten. Der Strom über die Birne ist dann natürlich aus.
Also das grüne Killkabel läuft dann durch die Abblendbirne auf Masse.
Ballert dann die Birne durch? Ich hab keine Ahnung was über das Killkabel überhaupt für Strom/Spannung  auf Masse gelenkt wird.
Gruß tarzan
um welchen schalter gehts? fotos bitte.
das "kill" kabel kommt von der zündspule. wenn der killschalter auf masse geschalten ist kommt halt keine zündfunke an die kerze. d.h.motor gar nicht erst an oder er geht aus.
==> "strom" vom killschalter/ zündspule hat nichts mit dem lichtkreislauf der zgp zu tunt.
Bearbeitet von hiro LRSC
Wenn man sich das in einem VBA lenker mit GS Rundschaltern zusammen strickt dann ist das halt etwas speziell.
Vom Grundding her geht es mir nur darum ob die Birne es aushält wenn das Killkabel über die Birne und damit weiter auf Masse geschaltet wird. (Natürlich nicht dauerhaft, das ist logisch sondernnur um den Motor auszuschalten)
Wenn die Birne durchgebrannt ist geht der Killschalter natürlich nimmer.
warum willst du das so verschalten?
das licht muss ja vorher auch strom bekommen und dann willst du noch zusätzlich, um den motor abzustellen, die zündspule über die scheinwerferbirne schalten?
:wacko:
ich mein die birne brennt durch.
Der GS Schalter den ich verbauen werde hat nur 2 Stellungen. Der Plan ist einen Blinkschalter anzupassen so das ich 3 Schalterstellungen habe.
Normalerweise hat der GS Lenker ein Zündschloß und deshalb braucht der Licht/Hupenschalter nur 2 Stellungen von Abblend zu Fernlicht.
Ich will aber kein Zündschloß verbauen.
Jetzt habe ich die Wahl mit einem Blinkschlter zu improvisieren (siehe oben) oder aber irgendwo einen externen Killschalter zu verlegen.
Alles in einem Schalter wäre mir das liebste. Stehe halt auf Minimalelektrik.
In dem Schalter wäre das halt nur so zu bewerkstelligen.
Ich hab halt überhaupt keinen Plan was für Ströme über Kill abgeleitet werden. Das ist ja gerade meine  Frage ob das ganz gering ist oder die Birne durchballert.
Muß ich doch mal mit dem Voltmeter und ner Birne wo eh ein Faden durch ist bei.
man könnte vielleicht den teil vom kabelbaum so ubauen das der schalter masse schaltet und nicht plus.
Danke für den gedankenanstoß. So bin ich evtl. auf eine Lösung gekommen.
Ich könnte Dauerlicht (Abblendlicht) anstöpseln. Das hab ich bei meiner VBA auch da ich den Lichtschalter zum Blinkschalter umgebaut habe. (Die Funktion Abblend/Fernlich ist duch durch den 2ten Schalter umschaltbar.)
Allerdings würde das bedeuten das wenn ich Fernlicht einschalte auch das Abblendlicht anbleibt. Ist das nen Problem wenn beide Fäden, für die kurze  Zeit wo man Fernlicht anhat beide brennen?
Schafft das die LiMa? Zündung ist PX bzw. hab ich da glaube ich mal ne grundplatte aus ner Cosa eingebaut die mehr Leistung haben soll.
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
Ich denke mal, es wird relativ dunkel, weil bei so hoher Last die Spannung einknickt.
Das kannst Du ja fix mal provisorisch verdrahten und testen. Dann weißt Du es.
..und sollte es wieder erwarten doch hell bleiben wirds bei beiden leuchtenden drähten zu heiss
Gruß tarzan
wenn du den schalter auf 3 stellungen umgebaut bekommst wäre das mit der geschalten masse realisierbar
Ja ich würde halt nen Blinkschalter zum Lichtschalter umbasteln.
Es handelt sich um diesen Schalter.
Ich würde dann Dauerabblendlicht legen.
post-12728-0-21722500-1422661113_thumb.j
Dann an die Kontaktstöpsel:
     o Kill  o Masse  o Leitung zum Fernlicht o Plus
2 sind halt immer miteinander verbunden.
  • Wenn die linken verbunden sind dann ist halt Kill.
  • Auf Mittelstellung Gibts keinen Stromfluß, alledings ist dann ja das Dauerlicht an. (Also eine externe direkte Plus Leitung an Abblendlicht)
  • Wenn die rechten verbunden sind dann geht zusätzlich zu dem Dauerabblendlich das Fernlicht an.
an dem anschluss ganz rechts auf dem bild gibt es keine möglichkeit ein kabel anzuschliessen?
ich würde auch noch mal testen was die lampen machen wenn da zum motor aus machen die zündspule darauf gelegt wird. bzw. würde dann auch der strom der zündspule über die lichtspule auf masse fliessen.
Bei dem Schalter sind der rechte und der linke Gnubbel miteinenader verbunden. Diese Verbindung werde ich noch trennen.
Den Gnubbel ganz rechts werde ich dann noch durchbohren und mit einer Klemmschraube versehen.
Was meinst du mit dem was die Lampen machen. Original wird die masse ja auch direkt am Lenker auf masse gelegt. Oder meinst du so wie der erste plan war Kill durch die Birne abfleißen zu lassen.
elektrisch funktioniert das so. ob das dann auch die bauteile mitmachen kann ich nicht sagen.
attachicon.giflichtschalter kill masse geschalten.pptx
Bei deiner Zeichnung(Vielen Dank übrigens) werden aber doch bei der Stellung "Motor aus" das Stromführende Fernlichtkabel mit dem Killkabel verbunden?
mach die Leitung nicht direkt zum Fernlicht.... steuer damit ein Umschaltrelais, das zwischen Abblend und Fernlicht wechselt....
Rita
sowas in die richtung. wo bei jetzt bei tageslicht betrachtet wärs interessant ob das funktioniert wenn die zündspannung gegen den lichtstrom kämpft. :blink::wacko:
Rita
:rotwerd::-D:thumbsup:
Beim Kabelbaum bin ich mir ein wenig unschlüssig. PIS hat hat sehr viele Versionen. Was empfehlt Ihr? Vespatronic, ohne Blinker, ohne Batterie...
Würde der passen? http://www.sip-scoot...25150x_87035100 Eine ähnliche Version gibt es auch mit
Gleichrichter für Hupe. Die 6V-Originalschnarre kann man mit Schließer theoretisch weiterverwenden.
    • Es geht um Flüchtende. Die Frage ist, ob sie sich selbst entschieden hat oder ob entschieden wurde wo es hingeht.
    • Wenn letztes Jahr schwarze Schädlinge drauf waren, dann tippe ich eher auf einen Lausbefall wodurch sich die Blätter gekräuselt haben. Die Pflaume gilt als Wirtspflanze für die kleine - grüne und große - schwarze Blattlaus. Mit Mai - Juni verlassen die Läuse die Wirtspflanze und kehren erst zu Eiablage im Herbst wieder zurück. Die eingerollten und verkrüppelten Blätter bleiben.   Bei der Kräuselkrankheit wären stärkere Blattauswucherungen und Verfärbungen gegeben, die kann ich aber anhand der Fotos nicht erkennen.  Auch ein Milbenbefall könnte die Ursache sein (ist in der Regel mit bloßem Auge relativ schwer zu erkennen)   Grundsätzlich gilt bei Obstbäumen, dass bei bakteriellen, virologischen Erkrankungen bzw. Pilzbefall die geschädigten Triebe großzügig entfernt werden, um eine weitere Verbreitung möglichst zu unterbinden (starker Rückschnitt)  bis ins gesunde Holz.  Virologische und bakterielle Erkrankungen sind in der Regel nicht wirklich bzw. nur schwer bekämpfbar. Hier kann meist nur präventiv, durch Stärkung der Pflanzenvitalität vorgebeugt werden.   Bei Schädlingsbefall hilft meist nur ein Insektizid oder die Auseinandersetzung mit Nützlingskulturen bzw. die gerne mal ins Spiel gebrachten "Hausmitteln".   Es ist heuer leider aufgrund des relativ feuchten Frühjahrs,  verstärkt mit Schädlingsbefall bzw. Erkrankungen an Gehölzen zu rechnen.
    • Der ist von einem Italiener, der macht diverse Carbonteile für die Vespa Hatte den mal auf Instagram gefunden (Carbon_italy)   Gibts aber auch aus normalen Plastik bei SIP etc.   Ich hab da noch keinen direkten Vergleich gefahren mit und ohne Lufthutze, daher kann ich es dir nicht sagen.
