Nur mal schnell 'ne Elektrikfrage.....
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 572,3Tsd
  • Ich habe das so gelöst. Der Batteriehalter ist komplett rausgeflogen. Im Bereich des ehemaligen Reglers sind nun Regler (Vape 100% DC), Blinkrelais elektronisch, Trennrelais, Kondensator und ein LiFeP
  • Ok, gehen wir das sauber durch und ich gebe dir eine schrittweise 1:1 Anleitung, wie du deine elektrische Anlage mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln überprüfen kannst. Möchtest du das?
  • Die SIP-AC- und DC-Zündungen verwenden den gleichen VAPE-Stator. - AC => ein Generatorspulenende auf Masse, ein Spulenende am AC-Regler - DC => beide Generatorspulenenden massefrei am
oh mann....die moehre (PX125E Lusso siehe signature)
jetzt ueber mittag schnell in baumarkt, und stromprobleme....kakka
hupe geht anlasser geht, aber licht, blinker und tankanzeige gehen nicht mehr.
zwischen drinn hat es 2-3 mal wieder kurz funktioniert, aber jetzt ist aus.
grad jemand ne clevere idee wo ich mit suchen anfangen soll ??
Warum hier und DA die gleiche Frage? :sneaky:
damit die forumpolizei was zu monieren hat  :thumbsup:
weil ich dachte das ich hier richtiger bin. aber hast du auch auch was zum thema ?
Selbstverständlich, aber ich hab`s direkt wieder vergessen, als ich das Wort "Forumpolizei" gelesen habe. :wacko:
px alt ohne batterie also wechselstrom mit nur 2 blinkern betreiben.
ich habe jetzt das grüne von der lusso, funktioniert das so, oder erhöt sich der blinkertakt durch den fehlenden wiederstand der 2 anderen blinker? wenn ja wie am besten vorgehen? meine idee war jetzt einfach nen zusätzlichen wiederstand an das relais zu hängen oder lieber nen gleichrichter und led taugliches relais verbauen?
ich habe jetzt das grüne Relais von der lusso, funktioniert das so, oder erhöt sich der blinkertakt durch den fehlenden wiederstand der 2 anderen blinker? wenn ja wie am besten vorgehen? meine idee war jetzt einfach nen zusätzlichen wiederstand an das relais zu hängen oder lieber nen gleichrichter und led taugliches relais verbauen?
beide varianten sind machbar. letztere hat den größeren umbauaufwand. widerstände kosten jetzt auch nicht die welt.
Am besten von der Quelle (ZGP) weg zum Regler und dann weiter in Richtung Abnehmer.
Ich hatte selbst innerhalb einer Woche 2x Kabelbruch (erst Kabel von ZGP und danach Kabel zum Verteiler) direkt an den Steckern am Regler.
 Mitglied "savage" fragen. Der hat das Problem vor ein paar Jahren schon mal elegant gelöst.
Voraussetzung dabei ist der Spezial-Blinkerschalter!
Habe nun schon den zweiten Lichtschalter bestellt. Aber jedes Mal ist die Messingbrücke/-lasche, über die bei meiner Sprint die beiden Wechselstromquellen (8 und 3) für das Fahrlicht zusammengeschaltet werden, aufgebogen. Sehe ich das falsch? Muss die Messinglasche gar kein Kontakt zwischen 8 und 3 herstellen?
post-10437-0-82419500-1400847777_thumb.g
post-10437-0-48386600-1400847769_thumb.g
Hatte mir den BGM Spannungsregler in meine 12 Volt Wideframe (mit PX Motor ohne Batterie und ohne Blinker) eingebaut! Nach dem Anschluss gemäß des Schaltplans hatte ich kaum genug Strom, um mehr als ein Glimmen der Birnen zu bekommen. Beim Bremsen war das licht dann fast ganz aus. Mit altem Regler war alles ok!
Was läuft da schief? Liegst an der Brücke der beiden gelben stromführenden Kabel?
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's!
fehler gefunden [emoji1]
der rundstecker in der kabelbox da waren die pins korrodiert
An welches Kabel der ZGP schließe ich das Loop Kabel für einen analogen Koso Drehzahlmesser an?
PX Motor mit CDI Zündung.
Kabel um das Zündkabel gewickelt bringt leider keinen Ausschlag des Drehzahlmessers
Noch nicht, möchte ja wissen, wie man es hier richtig macht!
Oh man, das ist meine Signatur!!!
steht ja nur zwei mal in jedem deiner beiträger :wacko:
Bearbeitet von hiro LRSC
So, Signatur ist geändert!
Was sagen die Spezialisten z um Anschluss des DZM?
Bearbeitet von Steely
Kaum macht man's richtig, schon funktioniert's! :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Dachte ich auch, da macht er aber nix heißt kein Ausschlag!
[emoji106]danke, ist mir erst nicht aufgefallen.
hi GSF'ler
ich hab ein Problem mit meinem Blinker hinten rechts...
Vorn Funktionert... und die Seitenhaube hab ich schon durchgepiepst (Siehe Fotos)... ach ja, Birne ist auch in Ordnung!
Dann liegt es wohl etwas weiter vorn das Problem... wo könnte ich noch schauen?
Danke für eure Tipps!
Gruß ruv
post-51127-0-31958400-1402074429_thumb.j
post-51127-0-50542000-1402074470_thumb.j
Habe eine Frage zur Tankanzeige, aus dem Tank kommen insgesamt drei Kabel raus,
mein Digitaltacho hat jedoch nur ein Kabel für die Tankanzeige, gibt es hierfür Lösungen?
