Wer hat welche Leistung?
Ist das dein bestes Pferd im Stall :-D:-D
stinken tut er wie ein großer.
hier noch ein vergleich. Kumpel Dominik war am Samstag noch da und nach mir auf der Rolle.
evtl stimmt seine Drehzahl nicht, da er bei der Übersetzung nicht sicher war.
blau: meine schon gepostete Kurve mit 25er Dellorto und Malossi Membran und Eurozylindroauspuff
rot: 28er Koso, tasinarimembran und Sip-auspuff
  • Antworten 6,7Tsd
  • views 857,2Tsd
  • Traue mich fast nicht zu posten da es fast unglaubwürdig ist ... die nächste Prüfstandsgaudi ist aber im Terminkalender notiert um es offiziell fest zu nageln. Zumindest stimmte bei den letzten Vergle
  • now i can die in peace....    Drei Stellig ist erreicht und ich habe somit meine damalige Weisheit, dass dies ohne Lachgas unmöglich ist , selbst wiederlegt.   Was für ein Eigentor
  • passarati
    passarati
:love: :love: :love:
Dominik war heute bei uns auf dem Prüfstand mit dem gleichen Setup wie bei dir. Er hat auf einem richtigen Prüfstand 13,2PS gehabt und jetzt nach
Tests 16,5 am RAD
Entspricht net wirklich der Leistung die du angibst. Würde ich an deiner Stelle mal angleichen den 3-4PS zuviel ist ja net wenig.
Olli
Bearbeitet von Olli
nach tests 3,3ps mehr? ich glaub ich sollte auch mal wieder vorbeischaun bei dir,olli.
nur durch zündung und gaser einstellung soviel mehr rausgeholt?
Vergaser magerer Zündung 3° Verstellt und anderer Auspuff JL alt mit aufgehndem Krümmer 3,3 PS 3NM und Band fast verdoppelt
So jetzt kommt das eher hin. Ich hatte immer das gefühl oder die Wunschvorstellung das der Prüfstand zu wenig anzeigt.
Jetzt kommts ziemlich hin.
nochmal mein Motor in den zwei Stadien und Dominiks zum Vergleich
heut kommt noch bei mir der neue Kopf drauf und ich werde den Auslass vergrößern auf ca 32mm Durchmeser dann schaun wer mal
was für motoren sind denn das, dominik und chris?
Bearbeitet von oli-san
Tests 16,5 am RAD
Olli
kann ich mir fast nicht vorstellen, das die bei dem setup dann so wenig leistung haben.....
beides 136 gedrayt.
Tja hat mich auch gewundert, gerade mit der tassinari und dem Koso hätte ich erstmal mehr erwartet. mit dem anderen Auspuff ging dann aber ja beim Dominik gleich etwas mehr.
Ich hab bei mir jetzt das Gefühl es passt einfach alles noch nicht richtig zusammen. der Auspuff ist scheiße, bin jetzt ja mit der Verdichtung rauf und da macht er oben sehr schnell zu. Der neue Kopf könnte da helfen da er weniger Quetschanteil hat und ein anderer Auspuff sollte die Tage auch zum testen hier einfliegen.
Auch das Aufmachen des Auslasses soll wohl gerade obenraus und mit entsprechendem Auspuff was bringen.
Ich mach halt immer Schritt für Schritt bei mir da ich sehen will was sich tut.
was habt ihr beide denn an den überströmern und am einlaß gefräst? (eventuell überfräst?)
Bei mir bisher nur der Auslass nach oben gezogen auf 30°VA sonst nur entgradet und die Überströmer am Motor angepasst.
Ich finde dafür ist es schon einigermaßen OK was bei mir bisher geht. (ca12PS am Hinterrad bei 7000rpm) denk ich werd da sicher noch gut was finden an Pferdchen.
Dominik hat wohl die fenster offen am Fuß und den Einlass auch groß sprich eine Rippe weg gemacht. Steuerzeiten keinen plan
malzeit
dann leg ich auch mal los:
setup : 136 malle
Vollwange
eigenbaustutzen - 30er Koso mit orginal Malle-Membran
Hz
Pk-lüra 1450 gramm
orginal PV-Übersetzung
alles in ner 1.serie
gruss chris
P.S. da ich keinen scanner parat hab,hab ich das Diagramm mim Handy ins netz gesteckt :-D)
Bearbeitet von christianovic
Sieht aber irgendwie komisch spitz aus die Geschichte... :-D
,..pennah!
,..pennah!
keine ahnung :-D
.... chris
malzeit
setup : 136 malle
Vollwange
Hz
Pk-lüra 1450 gramm
gruss chris
hast da kein ganganschlussproblem zwischen dem 1. und 2. gang? :-D
ne mal im ernst da kann was nicht stimmen. :-D
der roller läuft sauber - zieht den 4ten aus dem keller sauber bis enddrehzahl aus - ohne probleme.
kann mit dem diagramm auch nix anfangen sonst hätt ich´s nicht reingestellt :plemplem:
gruss
Senkrecht nach oben haben wir noch nicht mal mit dem MR2000 geschafft. :-D:-D
war die rolle in vohburg :-D(
haben die jungs vom rollershop zur verfügung gestellt !
denke das sie nur zur spitzenleistungsmessung ausgelegt ist - und nicht für das ganze band,deshalb der rasche anstieg....
gruss
netter roller, schicke sitzbank, sieht doch alles gut aus :-D
(bis aufs diagramm :-D - bei hatte digitales gas eine andere bedeutung)
danke , aber koennten die 12,6 Kw und die 16Nm hinkommen ?????
gruss
ja. können hinkommen, nur der kurvenverlauf ist (gelinde gesagt) scheiße
das komische daran ist das er sich nicht so fährt - der motor zieht von unten gleichmässig nach oben durch ohne diesen turboeffekt !!! kein loch von unten,deshalb trau ich diesem diagramm nicht !!! laut dem diagramm wäre das mopet nicht fahrbar,oder ???
gruss
so, wie es aussieht hättest du erst ab 6500 motorleistung von 1 KW, und bei 7000 schon enorme 2 KW anliegen - die antwort ist ja wohl mehr als einfach, oder?
stimmt !!!
aber trotzdem danke und gruss aus dem süden :-D
Mein Diagramm vom eferdinger Treffen
132 polini mit gs kolben 70% auslassbreite 2.5mm hoch
polinimembranstutzen mit mini vforce und eigenbauansauger und 30er mikuni
Auspuff Franzi
Auspuff Franzi
nettes Band :sabber: :sabber:
danke :grins: fährt sich auch ganz nett :-D
