meine Vespa V50s
Das erste größere Kapitel meiner Vespa Restauration, der Motor, ist nun größtenteils abgeschlossen, wird also Zeit mich und meine Vespa hier vorzustellen :) ich bin der Benno, 31 Jahre alt, aus dem Landkreis Passau und das ist meine Vespa
Gekauft hab ich den Roller Ende September bei einem Händler in der Nähe, es handelt sich um eine japanische Vespa.
Das Zerlegen ging relativ schnell und der Zustand war besser als erwartet. Keine Durchrostungen, nichts großartig verbogen und keine Fehlteile.
angefangen hab ich mit dem Motor
die Gehäuseteile nach dem glasperlenstrahlen
Lager und Wellendichtringe montiert, im Montageständer eingespannt
DRT Primär, Gangräder einer normalen V50, verstärke DRT Schaltgabel, Kickstartermechanik in der ersten Gehäusehälfte montiert
Mazzucchelli Kurbelwelle und DRT Runner Nebenwelle in der anderen Gehäusehälfte montiert
Gehäusehälften zusammengeschraubt
Polini 133ccm Racing Zylindersatz
auf dem Motor montiert
Vergaser und Ansaugstutzen angeschraubt
Malossikupplungsscheiben und Polinifeder montiert und im Motor
Kupplungsdeckel auf dem Motor
ET3 Banane und RamAir Luftfilter rangeschraubt
die Einzelteile der Zündung, denke die ist von der PK80
neue Kabel an die Zündgrundplatte gelötet
Zündgrundplatte und CDI am Motor festgeschraubt
der vorerst fertige Motor, Kabelbaum zur CDI noch nicht fertig
und dann schließlich die ersten Lebenszeichen
Bearbeitet von benno81
  • Like 4
das Weiß war nicht der original Lack, original war die Vespa Anthrazit oder Schwarz metallic, das war an ein paar Stellen sichtbar, an denen die weiße Farbe abgeblättert ist.
die Blech und Fahrwerksteile liegen gestrahlt beim Lackierer und so mitte Januar werd ich mit den Lackiervorbereitungen beginnen. Farbe wird vermutlich Blu Pavone 220, evtl. aber auch Verde Mela 302 oder ein Gelb. Rücklicht kommt ein kleines, mit lackiertem Alugehäuse drauf. Ansonsten hab ich noch wenig Vorstellungen.
die Überströmer im Gehäuse hab ich auf den Zylinder angepaßt, den Einlaßkanal ebenso auf den Ansaugkrümmer. Wahrscheinlich eher verhalten aber die Gefahr, durchs Gehäuse zu schleifen war mir zu groß.
Der Halter für die CDI, sowie die Verkabelung ist noch eher provisorisch dass ich den Motor mal starten kann. Ich hab gegoogelt aber keine wirklich aussagekräftigen Bilder gefunden, wie ich den Halter gestalten müsste. Wird sich dann beim Einbau zeigen.
bin ja ein grosser v50 rundlicht fan, ist für mich die schönste smallframe - weit vor primavera und den schnibbelmonster-ss-en ;-)
Sehe ich auch so....der kleine lenker und das nicht vorhandene seitenfach lassen den roller einfach viel schöner aussehen!!
Leider will sich keine vernünftige finden die in meinen besitz will...die letzte passende ging an meinen firmling..
Edith fügt noch hinzu dass ihr die bilder sehr gefallen!!
Bearbeitet von didof
  • 4 Monate später...
auch wenn mein Roller gegen so manches Projekt, über das in letzter Zeit berichtet wird, deutlich abstinkt führ ich den Bericht trotzdem weiter :)
mittlerweile sind alle Teile lackiert, war doch deutlich mehr Arbeit als ich ursprünglich gedacht habe, hat mir der Lackierer von anfang an prophezeit :)
die gestrahlten Fahrwerksteile in der Lackierkabine, die etwas dunklere Farbe kommt vom Säurebad, in dem sie noch zum entrosten waren. In ein paar Rostporen meinte man noch verbliebenen Rost erkennen zu können, da war das Säurebad als Sicherheit gedacht.
die Teile lackierfertig
und lackiert
Schwalbe Paceman auf den Felgen montiert
Montage Radträger, die Nieten, die das Blech halten hab ich aufgebohrt, um auch hinterm Blech entrosten zu können
Anbau an die Gabel
und der komplette Motor
der gestrahlte Rahmen
geschliffener Spritzspachtel
Füller fertig geschliffen, Nähte abgedichtet
der Roller in der Lackierkabine
und lackiert
mit 1 Schicht Unilack
ein letztes Mal schleifen, mit 1500er nass abgezogen
wieder in die Lackierkabine
und mit Klarlack lackiert
Seilzüge schon eingezogen, SIP Kabelbaum liegt noch vorm Roller
Kabelbaum auch drin
Rücklicht und Nummernschildhalter
das wars dann vorerst mal, wenn wieder ein paar Fotos zusammengekommen sind gehts wieder weiter
vielen Dank
Stimmt, die Vespa ist nicht die erste Restauration, wobei ich trotzdem nicht richtig viel Erfahrung habe. Seit 2001 versuche ich mit an einem Triumph Spitfire und letzten Winter habe ich eine NSU Quickly aufgebaut
    • wie sind denn die langfrist Erfahrungen mit dem rs125 Dämpfer? Reicht der Innendurchmesser für einen großen Motor (250 ccm mit 30 PS) aus? Diesen hier hatte ich schon mal montiert. Der wird verdammt warm im Bereich der Vorkammer, ist ja aber eigentlich logisch, weil dort keine Dämmwolle ist und nichts isoliert. Ich konnte aber wegen der Schräge innen den Innendurchmesser auch nicht wirklich genau messen. So ca. 24 mm waren das. Hatte immer das Gefühl, dass da alles zu warm wird aber das kann auch am zu kleinen Auspuff gelegen haben
    • cialis price These results are consistent with our current findings, although these authors did not mechanistically determine the effects of Rotenone on CSC propagation
    • Verkaufe bearbeiteten Zylinder für px 200, leider letztes Jahr auf einer längeren Tour , auf der Autobahn geklemmt, lief danach aber noch problemlos die restlichen 600km nach Hause.   Zylinder kann verschickt werden , oder in Dresden abgeholt werden. preislich stelle ich mir 100€ vor
    • Moin leute, Ich überlege mir schon lange den Performance legal zuzulegen. Aktuell fahre ich einen original Zylinder mit sip Langhubwelle und Road 3.0.    Läuft alles ganz gut und hat auch Druck. Ich liebäugel schon lange mit dem SiP Performance wegen der Optik, Eintragung und ich erhoffe mir noch das ein oder andere PS.   Was meint ihr, bringt der Sip Performance noch etwas oder sind dann 440€ nur fürs Auge?   Liebe Grüße René
