Auspufftest beim SCK
Mich würde interessieren, wo grob das Peak liegt. Kann man das Ding im 4. handtuchmäßig auswringen? V1 war dahingehend auf meinem Motor einer Angi unterlegen.
  • Antworten 1,9Tsd
  • views 219,7Tsd
  • Hier die Kurve vom Popometer (Gedächtnisprotokoll) Der Auspuff überzeugt sowohl bei den Werten "Knatter" und "Peng". Was will ich mehr.
  • ScooterCenter Philipp
    in der tat haben wir versucht, die big box leiser zu machen. ohne dabei an der performance einzubüßen.   die big box wird jetzt da hergestellt, wo auch schon die vespa big boxen gefertigt we
  • Starkes Stück, Gehst mit wochenlanger Ansage und 10 Nutten auf´s Zimmer, um dann keinen hochzukriegen?
Habe den Mugellohalte von der V1 drangelassen...
Nen Prüfstand habe ich nicht aufgesucht....
@ DD
Am WE war schönes Wetter...Auspuff drauf?
Sein Schrauber hat Urlaub.
Das dauert noch.
Muss erst den neuen Zylinder verbauen. Auf den originalen 150er-Zylinder brauche ich die V2 nicht zu stecken.
Am Schluss ist es eh wurscht, ob und wie die V2 funktioniert. Ich werde sie fahren, weil ich BIG BOX bin.
225er mugello mit lth membran, 28er keihin über umgebauten original luftfilterkasten mit ... filter und mb big box. geht super!
Bearbeitet von clash1
225er mugello mit lth membran, 28er keihin über umgebauten BGM original luftfilterkasten mit BGM filter und BGM big box. geht super!
sorry für s off-topic, aber musste das mal korrigieren! beim clash1 scheint die BGM taste auf der tastatur abgenutzt zu sein. hat gar nicht mehr richtig ausgelöst die sau!
Klar!
genau wie der Mugello- BGM.
Lambretta auch von BGM.
(Wenn clash1 mal ne Turisten fährt- dann ist der auf jeden Fall AUCH von BGM. Es gibt Dinge, die lassen sich nicht ändern...)
ich bin mir sicher,Du weisst nicht was ich meine.Der Philipp aber schon,evtl. auch der clash.
solange die vereinbarte 6-stellige summe nicht auf meinem konto ist bleibt die ... taste auch defekt.
Aber auch erst, seit poppa bei Dir bei war.
Der kriegt doch schon lange keinen mehr hoch.
Ich hätte da auch noch mal eine Frage zum Thema Lautstärke und Reduzierung dieser. Hat schon mal einer Hitzeschutzband auf so einem Auspuff getestet? Bringt das was im Bezug auf Lautstärke bzw. klingt der Auspuff dann "angenehmer"? Und wie sieht es mit der Thermik aus bei Verwendung eines solchen Bandes, vermutlich geht die Temperatur ja noch was hoch.
Erfahrungen würden mich da brennend interessieren.
....wickel seit Jahren, Ergebnis ist sehr angenehm...Probleme gab es bei Beachtung einiger Punkte KEINE...
OK, welche Punkte sollte man beachten?
...guter basislack vor dem wickeln und danach habe ich immer thermotec lack zum überlackieren des bandes genommen, somit schliesst sich u.a. jeder eintritt von feuchtigkeit aus...dazu habe ich immer in zwei absätzen gewickelt, vom krümmer zum halter und vom dämpfer zum halter hin, mittig überlappend mit edelstahlkabelbinder fixiert...zudem habe ich ausschliesslich keramikband genommen, kostet vllt etwas mehr aber hatte die beste verarbeitungsqualität und höhste langlebigkeit....
........aber man hat halt dann einen Tutanchamun im Sarkophag unter dem Roller liegen. Sicherlich ist der Schutz vor ägyptischen Grabräubern damit etwas größer als bei einer Beisetzung im Tal der Könige oder in einer leicht zu findenden Pyramide, trotzdem, ich weiß nicht .................
Bearbeitet von Dirk Diggler
Die Frage ist halt eher, ob man wickeln muss, weil der Pott zu laut für die Straße ist. Oder ob man nur wickeln will, damit der Rentner-Nachbar von gegenüber nicht mehr meckert. Bei meinem Supertourer war's ersteres. Dank Blanky's ausführlicher Anleitung wurder der Lärm auf ein erträgliches Maß gedrückt. Aber zugegeben, schöner wurde der Auspuff dadurch auch nicht.
dickeres blech und ein schalldämpferelement als t5 fertig ...........wenn er dann 350,- kostet auch egal
Ja, Dir, mir und ein paar anderen. Vielleicht.
Aber ich glaube nicht, dass der SCK einen BGM big box mit dem von Dir oben genannten Preis mit solchen Stückzahlen verkauft bekommt, dass sich das dann anschließend rechnet.
wenn der aufgrund nachhaltiger Fertigung  dann 10 Jahre halten würde sicher ........
.........ich glaube es trotzdem nicht. Es geht nicht um einzelne wenige Fahrer, die so einen Qualitätsanspruch haben UND gleichzeitig bereit wären, so viel Geld für eine Brotdose auszugeben. Aber vielleicht täusche ich mich ja.
Schlag das doch mal dem SCK vor, vielleicht stößt das dort auf Begeisterung.
Diggler verbau erstmal die V2! Das neue Produkt noch nicht mal verbaut, und schon wieder mehr wollen!!!
Ich glaube, du hast da etwas missverstanden. Ich will nicht mehr. b34 will mehr.
Ich hätte gerne ein paar von BGM gut gemachte und aussagekräftige Pornofilme im Bollywoodstyle, die das SCK kostengünstig im Online-Shop anbietet.
Ich will nicht mehr ..... Sondern weniger
Ich hab mich drauf bezogen. War aber auch nicht bitterer Ernst aber diese gelben Gesichter gehen nich via mobile
