hallo... wollte schon länger so ein topic aufmachen, das ein bischen
klarheit in den ganzen zündungshaufen bringt! bitte alles rein was sichere daten bringt...
nicht nur vespa zündungen....
ich fang mal an...
dachte an folgenden ablauf ,zb Name , Bild und kurve
Zündung Parmakit Innenrotor (selettra) Ac mit Lüfter (Vespa)
kurve
Vespatronic
bildquelle: scooter center
kurve :
Polini Digital Vespa (4 kurven)
kurven
polini daten: http://www.polini.com/dep/PI454.pdf
MVT und Polini digital
Bild MVT
Kurven
Bearbeitet von lukulus
keiner mehr was zu ergänzen?
hatt denn jemand die vespatronik...mit kurve?
find leider den zettel vom bruder nicht mehr...
luk
ich fang mal an...
kurve
kann man die selttra mit der von zb. mr. death vergleichen oder sind das 2 verschiedene paar schuhe?
vielleicht sollte man sich beim anlegen der diagramme auf einen grundversatz einigen? dann würde der maximal mögliche verstellbereich auf einen blick sichtbar.
die grundeinrichtung der zündung hängt ja in der regel von der hardware ab.
wer mal ne andere kurve auf seiner polini digital haben will, kann mich gerne mal anschreiben...
Die von der Selettra ist ja komplett unbrauchbar
:wacko::aaalder:
Man(n) sollte dazuschreiben, für welchen Einsatz/Motor die jeweilige Z-Kurve gedacht ist. :whistling:
in meiner signatur findest ein excel file, da ich mich mal damit beschäftigt habe....
kannst du oder auch jeder andere hier gerne vervollständigen oder benutzen und umschreiben oder was auch immer!
Bearbeitet von Motorhead
  • 6 Monate später...
Wie würdet ihr die VT Kurve fürs Standgas optimieren? Hab hier ne programmierbare liegen und will man ein Grundsetup mit VT Kurve draufflashen.
Bisher sieht die Kurve so aus:
  • Standgas selber ist reiner Selbsterhalt ... aber, sobald das Loch aufgeht, soll Leistung anstehen => also volle Frühzdg.
  • Kicker sollten < 15°vOT für´n prellfreien Start haben.
  • Vorreso max früh@Loch offen - moderat früh@Halbgas (Einsatz?)
  • Reso nahe der Klingelgrenze.
Sprit: SUPER+ !
Wärmewert Kerze checken.
Magst mal in das Bild oben grob reinmalen?
Einsatz ist Rennstrecke Rundkurs.
Sprit: SUPER+ !
Ich hab ganz bewusst keine Gradzahlen/Übergänge dazu geschrieben, weil das so individuell wie das Gasereinstellen ist.
Die typische 2T-Form bleibt natürlich.
Als Anhaltspunkt:
Ein gesunder Motor mit funktionierenden Brennraum und Kühlung kann 20°vOT@7...8000rpm.
Standgas/Vorreso 25...30°VOT
Es gibt sogar Stimmen, die sagen, so ein Motor mit Nenndrehzahl bei meinetwegen 11000 oder so könne bei 7-8000 auch noch 30° ab. So von der Idee her würde ich das im Zweifelsfall mit Klopfsensor testen.  Irgendwie ja doof wenn so ein aktuelles ESC Aggregat durchaus auch mal 11 oder so peakt, die Zündung aber bei 7 schon mit der Verstellerei durch ist und auf Sicherheitsbetrieb umschwenkt. Normal sollte man mal im leistungsorientierten Motorradbereich schauen, die fangen da gerne mit der eigentlichen Verstellerei erst bei meinetwegen 8000 an und haben dann Nenndrehzahl bei 12 500 oder was. Nur als Anhaltspunkt jetzt.
Wenn @7...8000rpm noch Vorresozustände herrschen, kann volle Frühzdg sinnvoll sein.
Ohne den Motor zu kennen, bleiben es halt Vermutungen.
Als Anhaltspunkt:
Genau so eine Vermutung wie die 20°. Ich hab' das und den Verweis auf's Testen hauptsächlich geschrieben weil ich das, genau wie du, für eine ziemlich individuelle, vom Motor und der Nutzung abhängige Nummer halte.
mir hat bei der polini digital erst mal ganz gut geholfen, den graphen für den zzp in ein entsprechendes leistungsdiagramm zu malen. wenn man das mit konzequenz weiterführt, also nach ein paar gefahrenen versuchen, ergibt sich daraus auch ein bild welches man bewerten kann und bekommt so langsam eine idee von der nummer.
nebenbei, mit 5-10° v.ot hatte ich mit ca. 750gr schwungmasse auf der polini zündung einen nahezu traumhaften leerlauf. das nervige, VT-typische "tackern" entfällt und man kann den motor für diese schwungmasse gesehen auf eine sehr niedriege leerlaufdrehzahl einstellen. der rest hängt echt vom jeweiligen charakter des motors ab. eine erhöhung von 25 auf 30° im bereich bis 5500 umdrehungen brachte jedenfalls auf meinen motor keine positive veränderung.
Halte ich auch für eine gute Methode, schnell zu einer Zündkurve (d.h. an die Übergänge) zu kommen.
Mglst wahres Diagramm Voraussetzung.
Ich finde den Artikel ganz interessant, aber was ich mich schon des Längeren frage ist welche Zündung eine freie Programmierung überhaupt ermöglicht.
Zündkurven auswählen bringt ja irgendwie nur den halben Spass...
...die möglichkeit des freien progammierens aber sehr sicher den ein oder anderen an die grenze des wahnsinns...
@wheelspin: hattest du im Polini Topic nicht was von 28° v. OT geschrieben?
betrachte die nummer mal relativ, man hätte auch schreiben können von 24,34° auf 36,05° - der schuh bleibt fast der selbe. da geht es ja um die erhöhung als solches und den daraus resultiernden charakter der kurve/leistung.
und ja, ich hab zu dem zeitpunkt ne menge durch gefummelt und die spitzenwerten waren glaube ich bei >35°. bedingt aber das verständnis, das man die polini nur bis 28° digital verstellen kann, denn rest eben über die hardware - also so oldschool ZGP verdrehen...
Ich les' solche Sachen wie hier beschrieben ja immer total interessiert mit. Von daher mehr davon! :thumbsup:
Was mir grad so in den Kopf kam: so in der Theorie, bei einem Motor ohne RAP, also mit Banane bspw., wo läge da der "ideale" ZZP in den unterschiedlichen Drehzahlbereichen? Reso gibt's hier ja nicht, auch keine exorbitanten Drehzahlen (in meinem Fall mit echt langer Übersetzung 2.54 + 3.50er Reifen sogar eher niedrige Drehzahl auch bei Vmax). Ich tippe jetzt mal auf >25° bis geschätzt 4000, dann rauf bis ~16° bei 7000, wenn man den 3. mal ausdrehen möchte. Liege ich da sehr falsch?
Frühe Zündung für Druck von unten, grade für den in diesem Beispiel langen 4. Gang, aber dann späte Zündung, damit die Banane auch ein bisschen ins Drehen kommt, wenn benötigt.
:sigh:
Meine Idee dazu: Der ideale Zündzeitpunkt ist jener der die höchste Leistung bei der Drehzahl bringt. :-)
Und, ich könnte mir vorstellen dass diese Zündzeitpunkte welche eine Kurve ergeben, am Beispiel der V-Tronic, bei einer Banane genauso gut oder schlecht passen wie bei einem RAP. Der Unterschied zur statischen Zdg. ist beim RAP ev. größer, vielleicht ist der rel. enge Verstellbereich der VT aber gerade für die Banane geeignet ?? wer weiß...
    • Ich weiß auch noch immer nicht, wie man das messen könnte. Denn alle kabel an der CDI zeigen die richtigen Werte an. Nur dieses Blaue was in den weißen Stecker geht halt nicht und ich weiß auch nicht, wie man da was messen könnte.
    • Alle Preise verstehen sich als VHB und OHNE Versand. Mengenrabatt bei Abnahme mehrerer Teile kann individuell vereinbart werden. Versand via DHL. Warensendung bei Kleinteilen ist auch möglich. Versandkosten hängen von Größe und Gewicht ab. Alle hier angebotenen Teile sind mein Eigentum (bis ihr sie kauft). Standort ist Hannover. Abholung ist möglich und gerne gesehen. Kontakt bitte via PM, da bei mehreren Interessenten die Reihenfolge der PMs ausschlaggebend ist! Wobei Replys natürlich auch gerne gesehen sind!   ________________________________________________________________________________   1. 4x ETS Lager. Davon 3x SIP, 1x Nadella. Neu. Preis: je SIP Lager 18,-€, das Nadella 11,-€.   2. Lager NU205. Preis: 10,-€   3. PK XL2 Kupplungsspinne, innerer Korb. Original, gebraucht, gut erhalten. Preis: 7,-€   4. Scheinwerfer V50 Special, Stadt-, Fern- und Abblendlicht, Hersteller "Rinder". Herkunft Spanien. Preis: 22,-€   5. Schwinge V50 inkl. festgegammeltem Stoßdämpfer. Gebraucht. Preis: 30,-€   6. Passstifte von Aliexpress zum Düsenvermessen. Größe 0,5mm - 1mm, in 0,01mm-Schritten. Komplett, top Zustand. Preis: 20,-€   7. ZGP V50 12V aus 4-fach Blinker Special. Gebraucht, Kabel sollten neu. Preis: 20,-€   8. Entlüfterschraube Stahlbus, M6x1-16mm. Neu, OVP. Preis: 12,-€   9. Lichtschalter V50 Special, 6V mit Lenkerblinkern, deutsches Modell. Gebraucht, hat bis zum Ausbau funktioniert. Preis: 18,-€   10. Federbein PK hinten, original gebraucht, funktioniert. Preis: 8,-€   11. YSS Federbein, gebraucht. Laut ABE scheinbar für PX. Gebraucht. Preis: 8,-€   12. Ansaugschlauch Marchald. Preis: 12,-€   13. Sitzbank V50, deutsche 2-Mann Bank. Details siehe Bilder. Gebraucht, leichte Risse. Preis: 40,-€
    • Das untere also im eingebauten Zustand ist ja auich meine.
    • Politik ist echt ein absolutes  Thema.   Hatte ich schonmal erwähnt, das ich bei "FB" eine Ermahnung bekommen habe mit der Androhung, bei Wiederholung gesperrt zu werden?   Ich hatte zur Frage "Wen würdest du wählen " geschrieben: "Alle in einen Sack und draufhauen, man trifft immer den richtigen!"   Gewaltverherrlichung bzw Aufforderung zu Gewalt...   Wer jetzt der böse ist... Welche Seite die schlimmere... Wer kann das schon genau beurteilen?   Und wenn es so weitergeht liefert Fritz dann die "Tötungsgeräte" ganz offiziell und "Y-Reisen" schickt die demnächst dann Wehrpflichtigen (M, W & D) dann auch hin. Aber wichtig ist, das die Einstiegsluke beim "Puma" auch für Schwangere geeignet ist.   Irgendwie ist gerade einiges echt zum kotzen.
