Polini 133 vs. DR 133
nebenbei sollte man nicht ausser acht lassen, dass die DR auf die sich hier einige berufen (ich auch) wohl nichts mehr mit dem zu tun haben was heute von DR vertrieben wird..
der polini racing (der mit dem neuen kopf, zylinder ist gleich mit dem "alten") ist absolut problemlos. um das gewissen zu beruhigen kann man, muß man aber nicht, GS-ringe verbauen
Kannst du das näher erläutern? Was ist denn mit DR heute?
Bearbeitet von Revolverheld
  • Antworten 65
  • views 11,2Tsd
  • Hast du das Laufspiel nachgemessen? Das war ja ein Punkt, den ich angeführt habe. Ich bin den auch gefahren. Halt zu Zeiten als die Montage eines Polinis noch als wagemutiger Grenzgang in die Randber
  • Jo. Der DR ist der Michelin S1 der Zylinderwelt. Wer keinen Vergleich zu was anständigem hat findet den gut.
  • Ich glaube, die Qualität von DR hat über die Jahre ziemlich nachgelassen. Ich würde davon, mal abgesehen davon, dass ich eh' keinen haben wollen würde, keine haben wollen ohne wenigstens das Laufspiel
...auf dem Fuß steht doch "PM", was ganz sicher "Piaggio Motori" heißt...
Stimmt nicht...
... oder irre ich? :satisfied:
Genau so ist es (das mit dem Irren) "PM" heißt "Polini Motori" :-D
Bearbeitet von shamane
Ich glaube, die Qualität von DR hat über die Jahre ziemlich nachgelassen. Ich würde davon, mal abgesehen davon, dass ich eh' keinen haben wollen würde, keine haben wollen ohne wenigstens das Laufspiel gemessen zu haben.
@Shamane:
Ganz falsch. PM ist die Abkürzung für "Prtzrymelin montrrlzig". Das ist kirgisisch für "einen Spaß machen". Ist aber zugegebenermaßen eine wenig bekannte Sprache.
Stimmt nicht...
:wallbash:
Moin
Wie hast du das feststellen können ? Glauben ist nicht wissen :-D .
Der DR hat schon seine Daseinsberechtigung.
Immer noch guter einstieg in den Langhubsektor wobei der Polini stärker ist , das steht außer frage.
Habe vor Jahren den DR als Einsteigermodell genutzt und ohne Probleme gefahren, danach aber gleich den Malossi genommen ohne mich mit dem Polini zu beschäftigen. Was jetzt etwas anders aussieht da er überarbeitet wurde (zumindest der Kopf)
Aber ich konnte keinen Unterschied festellen was den DR früher und dem neuen DR den hier noch liegen habe angeht.
Bearbeitet von Spider666
Was spricht denn dagegen dem TÜV Mann das PM gleich als 121er Polini unterzujubeln? Dann wäre doch alles fein? Das geht dann auch Führerscheinkompatibel mit 24er und Auspuff.
Moin
Ich bin den auch gefahren. Halt zu Zeiten als die Montage eines Polinis noch als wagemutiger Grenzgang in die Randbereiche des mechanisch Möglichen galt und die Produkte der Marke Zirri als Garant für Bewußtseinsverlust beim Leistungsabruf mit anschließendern Atomisierung der Bauteilumgebung in einem Radius von 1,5m begriffen wurden.
Also was kann der besser als der Polini? Mir fällt da echt nix ein.
ob DR oder Polini ist doch eh egal
ob der Pudding von Danone oder Aldi besser schmeckt muss ja auch jeder selber entscheiden :-D
wenn das Ding als 125ccm angemeldet wird und ein anderer Zylinder als Piaggio drinter steckt
fährt man eh illegal.... :-) ( aber in 2013 ändert es sich ja )
ich habe 133 DR sowie Polini damals auf der V50 gefahren beide haben spaß gemacht gehalten haben sie beide........... erstmal :-)
wie oben schon beschrieben, jeder Zylinder / Kolben hat unterschiedliche Fertigungstoleranzen,Einbauspiele,Gußinhaltsstoffe etc.
wenn man eine Fehlkakcharge erwischt - Pech gehabt, selbst wenn man einen 1a Zylinder einbaut das Ding Falsch abdüst oder Falschluft hat,
das Kraftstoff Öl Verhältnis nicht stimmt -
klemmt das Ding weg - der Zylinder ist dann direkt immer schlecht - und ein anderer wird ausprobiert.....
wie der Dreckige schon geschrieben hat ein 133 Polini mit dem richtigen Setup / Kolben etc. hält auch lange Touren....
... da hab ich ja was losgetreten, ist ja fast n glaubenskrieg ...
füherscheinkompatibel isser nich (A1 /1B), mit über 125ccm, da ändert sich auch 2013 nix, da darf mir mit bis zu 125ccm auch über 80 fahren. das ist mir aber egal, da ich alles fahren darf was 2 räder hat.
was mich angeht, hat sich die frage erledigt, es kommt n polini rein, mit 19er vergaser, neuer primär und et3 banane, nur gesteckt.
Bearbeitet von lasergun
Nein habe ich nicht , das ist ja genau das was ich meinte . Hast du es ?
Nicht nur schreiben "Ich glaube" und "keine haben wollen ohne wenigstens das Laufspiel gemessen zu haben" Daraus konnte ich nicht Lesen das du es gemacht hast .
Hmmm , lass mich mal überlegen :aaalder: , zumindest der Preis ist ansprechend. zum "einstieg in Langhub oder als ersatz für nen ori 125 ccm Zyl.
Nee , für dein vorhaben würde ich auch den Polini nehmen , wollte nur nicht das DR als "schlechter" Zylinder da steht :-D
Warts ab: auf Drehschieber oder Membran?!
:-D:gsf_chips:
ist der alte polini kopf wirklich so viel schlechter, als der neue? von wegen undichtigkeit, kühlung. ist es bei dem alten evtl möglich, ne kopfdichtung zu verbauen, damit wenigstens das dichtigkeitsproblem kein thema ist?
Ich bin für Membran. Soll nicht heißen, dass ich jetzt den Drehschieber schlecht machen will :cheers::-D
ich hab die kurbelwelle schon, genau wie den zylinder (den "alten" polini) ist auch ne kostenfrage ..
mitn neuen zylinderkit "polini 130 RACING" kriegst du einen guten kopf inkl kupfer?dichtring dazu - sieh dir die fotos an.
damit hab ich meinen kopf auch dichtbekommen.
hab selber jahrelang auf meinem alten grauguss polini rumgebastelt und bin immer noch nicht am ende.
aber ich persönlich finde, der polini evo kann mir zuwenig im vergleich zu einem aufbereiteten polini grauguss....und alu beschichtet seh ich auch nicht immer als vorteil!
Bearbeitet von Motorhead
wie gesagt, habe ich den zylinder schon, und kann/will aus kostengründen keinen neuen kaufen
Zur Klärung: " Ich glaube, die Qualität hat über die Jahre nachgelassen". Will sagen: Die Qualität ist heute unter Umständen nicht mehr besonders gut. Zum Beispiel hab' ich beim Vermessen des Laufspiels Werte von bis runter zu 4/100 ermittelt bei 3 Zylindern. Auch schienen mir die Dinger von der Gußqualität nicht sehr beeindruckend. Will sagen: Da gab's ziemlich Grate und Schlackereste hier und da. Ich glaube, das war früher besser. Wissen tue ich das allerdings nicht sicher weil ich einfach nicht die Möglichkeit habe, zum Vergleich 3 Zylinder aus 1994 etwa zu ordern. Ich hab' mich auch für die Formulierung "ohne wenigstens das Laufspiel gemessen zu haben" entschieden, weil ich natürlich nicht alle Zylinder von DR vermessen habe. Es kann also gut sein, dass es da auch welche gibt, die vom Honspiel her passen. Nachmessen würde ich übrigens generell jeden Zylinder.
Deshalb das "glauben". Das war weniger im Sinne eines nächtlichen Hochschreckens mit Zylindervision gemeint.
wird schon schnell undicht der alte .O-ring am zylinder hilft und ist dort möglich. habe ich schon oft gemacht und ist danach auf dauer Dicht .aber die brennraumform des neuen ist auch anders als beim alten . ob das was bringt ? hab hiezu noch nichts gehört.prüfstandvergleich!
@ heimhaus1: welche größe, und welches material ist da zu empfehlen? hast du evtl. ne artikelnummer oder ähnliches?
Wenn richtig bin , dreht heimhaus ne nut in den Kopf und nimmt die malossi o-ringe, dann mit 17nm drauf und alles ist Schick !
Wie Messe ich das Lauf Spiel ?
Wenn du nicht weißt, wie man das macht, misst du es am besten garnicht.
Gehe mit dem Zylinder und Kolben zu jemand Sachverständigen, der das kann und laß das für einen Euro in die Kaffeekasse machen (oder zwei).
Bezüglich des neuen Kopfes von Polini einfach mal "Polini Kopf" oder "Polini Racing Kopf" in die Shop eigene Suche eingeben, schon kommt da was bei rum.
Ich meine ich hätte damals 66 Euro für den Kopf mit passender Brennraumgeometrie zu 51 Hub, dem Kupferdichting und Stehbolzen gegeben, was ich fair finde.
Bin den lange problemlos auf 53er Hub Drehschieber gefahren und fahre den seit drei Wochen wieder im Winterroller.
In den alten Kopf eine Dichtringnut eindrehen geht zwar, aber die alten Köpfe sind dünnwandig und verspannen sich dauernd im angezogenen Zustand und verfügen außerdem über eine bescheidene Brennraumgestaltung.
Da ist der neue in jedem Punkt besser.
ich hab einen neuen (vor 2 wochen gekauft) dr hier liegen ... keine ahnung ob das schon immer so war,
aber ich hab noch nie so eine schlechte qualität gesehen, nicht mal bei zirri!
Hi
@ Han.F
Auf was bezogen ? Etwas mehr infos wären schon gut.
Habe auch einen hier liegen und finde da nichts was mich beunruhigt . Entgraten muss / sollte mann jeden Zylinder vor dem einbau wenn es das ist was du meinst.
schau doch mal bei grand sport: O-ring für POLINI 130
halten bei mir seit langem und immer dicht.
Mein DR ging super! -Nachdem ich den 1.2mm abgedreht hatte, den Auslass auf und und und.
Als er dann fertig war hab ich P&P nen Polini draufgemacht und der ging, nach abduesen genauso, eher besser. Also std ausser Box, jetzt, nur entgratet und minimal gehuebscht. 1a fuer n (kleines)Alltagsmoped. Am alten Polinikopf wuerd ich die Auflageflaechen der Kopfmuttern einmal planen lassen, damit die ordentlich anliegen, und evtl GS Ringe verwenden. Fertig.
Bearbeitet von joeydalton
