der GSF Weihnachtsspendenmotor - auf ein Neues (2013) ab Beitrag #1139
hier geht doch bestimmt noch einiges!
das gsf ist riesengroß und die spenderzahl ist dazu eher klein.
also wer hat noch nicht und will noch mal?
:cheers::cheers:
  • Antworten 1,1Tsd
  • views 97,8Tsd
  • undis racing team
    undis racing team
    motor läuft!
  • Nächstes Jahr gibt es einen 5 mal überlackierten SF-Rahmen und kebra legt dann den O-Lack frei.
  • ScooterCenter Alex
    ScooterCenter Alex
    es geht weiter...   Das fiel mir bei der Demontage schon auf.     und dann war auch klar warum es da so fies schleift     Ok, also Sponsert die Firma bgm noch eine Zündgrundplatte... kurz angepasst.
Bitte um PM wg. Spendenkonto,
ein guter Zweck sollte unterstützt werden.
getribe und repkit leider negativ,
wer hält eigendlich die bestände der GSF-Repkits? wäre doch passend für den GSF-Spendenmotor.
ich war eben im lager und kann noch die XLII andruckplatte gelagert drauf legen - dirkt zu wem mit dem teil?
ich habe noch ein Repkit, allerdings ohne Schrauben und Muttern. War schonmal kurz verbaut und wurde leicht überdreht. Falls hier Interesse besteht, dann verschicke ich es gerne.
post-3966-0-55883200-1352047639_thumb.jp
Zudem hätte ich noch einen neuen Luftfilter, samt Adapterstücke. Den spende ich auch gerne.
post-3966-0-66593800-1352047729_thumb.jp
LG Al
Bearbeitet von spanier8877
hast eine pn mit den bankdaten :cheers:
LG Al
bitte den "pauter" wegen der adresse anschreiben, er sammelt die teile um sie dann komplett zu verschicken.
und klar werden wir das repkit auch ohne schrauben gerne nehmen :thumbsup:
danke für die weiteren spenden :cheers:
Bearbeitet von PXler
Hab noch ein unbenutztes Set PK Gangräder rumliegen, waren glaub ich vom SCK und stammen aus den Resten der PL170 Produktion (NOS Piaggio sehen schon anders aus...)
Wenn´s euch was hilft, bitte Adresse wo ich die Dinger hinsenden soll.
ich bin jetzt nicht so der smallframer, aber denke das uns das schon mal weiter hilft :thumbsup:
so jungs, die teilesammelaktion neigt sich langsam dem ende zu und fast alles ist jetzt zusammen gekommen.
was noch fehlt ist eine
PK-Hauptwelle
also bitte noch mal im keller oder in der werkstatt nachschauen ob da nicht doch noch was entbehrliches rumfliegt!
die hab ich gerade im Keller gefunden.....is das von ner PK? woran erkenn ich das doch gleich :whistling:
post-10608-0-16344000-1352146249_thumb.j
sieht so aus sicherheit hast du wenn du die passende mutter dazu hast / 24er schlüsselweite = PK / 22er = PV
ich könnte am we mal kucken.
da sollte sich noch das ein oder andere PK-getreibe rumtreiben.
nur die HW?
b
Das scheint eine PK Welle zu sein!
ritzelsatz von einer pl170, schaltklaue und feder ist schon vorhanden.
würde also nur die hauptwelle mit sicherungsring und evtl. distanzscheiben fehlen.
ok. ich bin mir sicher, dass ich noch einige PK-wellen/getriebe rumliegen habe.
wenn sich dönersbohrhemds welle doch nicht eignet, übelnehm ich das :-)
b
dann warten wir mal ab was sich bei der dorisdönerbude ergibt.
SW 24 ist M16. Da brauchst du nix abschrauben, nur mal eben den Messschieber dran halten.
Wenn ich das richtig sehe wird das was mit der Runner Welle.
Ich bräuchte den Kopf. Ohne den kann mit dem Zylinder nicht Anfangen. Welle iss quasi fertig, Ende der Woche hätte ich ein wenig Zeit und könnte den Zylinder und eventuell den Block machen. Ich würde am Block sicherheitshalber in der Kante unter der Lichtmaschine was hin schweißen, dito auf der Rückseite, und würde den auch gleich planen.
hört sich gut an :thumbsup:
ich geb dem pauter mal einen schubs.
Auf Leute !!! :-D
nen paar €, fufzig ........... oder evtl. mehr kann doch jeder abdrücken :gsf_chips:
is das mit der welle jetzt durch ... ich würde morgen nochmal in der werkstatt vorbeikommen.
und nen kopf (malle mit o-ring) hätte ich auch noch rumliegen - den allerdings nur überbrückungsweise.
b
ganz vergessen
xl2 andruckplatte maccoi
wohin jetzt mit dem teil - bitte adresse per pm
b
hab von der welle nichts mehr gehört, also würde ich sagen das wir dein angebot gerne annehmen.
wenn sie dann doppelt vorliegen würde bekommst du sie wieder zurück.
kopf und o-ring sind ja, dank salih und snowmax, schon vorhanden.
ganz vergessen
schlafmütze :-D
der pauter ist gerade in familienkur, da würde es sich für dich anbieten,ndie andruckplatte direkt zum undi zu schicken.
Auf Leute !!! :-D
genau, kann ja noch nicht alles sein!
von mir gibt es auch noch 121€ aus der sitzbankversteigerung dazu und sobald die kohle da ist wirds auch niedergeschrieben.
Moin!
mein PK Radl müsste aber schon etwas länger angekommen sein.Ist aber leider nicht so vermerkt!?
Was fehlt eigentlich noch? Kurzer 4.? Wenn ja, für welches Getriebe?
