Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern
Falc Andrücklager hab ich verbaut! Finde die sind sehr gut gemacht!
  • Antworten 1,4Tsd
  • views 331,1Tsd
  • Oh gar nicht gesehen, sorry.   An der Vespa ist nicht viel passiert, kommt aber wieder was in Zukunft. E30 Projekt ist jetzt abgeschlossen, ist leider auch komplett eskaliert das ganze.
  • Wieder nen bisschen was geschafft aber leider noch keine langen Elektroden da, deshalb das Beinschild nur bis etwa höhe Bremspedal gepunktet. Man sieht langsam was Schönes Wochenende noch
  • So, hab dann mal nen bisschen weiter gemacht. Erstmal zur Gabel: Lagersitz um 13mm abgedreht Gabel unten um 30mm gekürzt, bolzen gedreht, angefast und verschweisst. alles glatt gefeilt Gewinde weiter
Frag mal den Undi! Von dem hab ich meines
Hab mir heute an der Firma welche bestellt.
Sind doch glatt heute 7001 Lager an ner Maschine kaputt gegangen ;-)
Den V50 Kupplungsdeckel kann ich aber fahren oder soll ich da auch direkt nen XL2 besorgen?
geht schon mit dem v50 auch, trotzdem würde ich gleich nen xl2 verbauen! ist doch um einiges angenehmer zu ziehen die Kulu
Ich hab noch einen motor liegen bei dem ich dir kupplung Ankerplatte und kupplungsdeckel abbauen könnte
Lager bekomm ich das Falc vom Undi, die 7001er sind aber auch heute gekommen, mach ich dann auch noch mal fertig.
Die 7001er waren ja nen richtiger Schnapper für über 100 Steine das Stk. :blink:
Jetzt weiß ich aber wirklich nicht mehr was ich noch machen soll.
Kabelbaum soweit fertig.
und Abdeckung für Drehschieberloch gebastelt.
post-45676-0-57263200-1369502225_thumb.j
post-45676-0-74482400-1369502234_thumb.j
wenn du nichts mehr zu tun hast ;-) hab da noch 1-3 risse in der karosse zum schweißen ...
Mal was vom Lacker.
Mittwoch soll dann Farbe drauf obwohl das Gelb vom Füller auch schon gut kommt.
post-45676-0-11950900-1369672365_thumb.j
post-45676-0-97774600-1369672365_thumb.j
Was wird es den jetzt???? Ich tippe auf nen dunklen Farbton grau braun ?
Creme beige mit brauner Sitzbank :-D
Mal ne Frage. Wieviel Ausrückweg sollte die Kupplung haben damit die vernünftig trennt und wieviel öl kommt eigentlich so in den sprit. 3% ?
Zur kupplung keine Ahnung. Ich stelle sowas immer bei probefahrten ein.
Zum sprit Öl gemisch kommt drauf an was du für ein Öl fährst ich kann dir das motul 800 road racing empfehlen. Da gibt's keine rußablagerungen oder nur kaum bekommst du beim scootercenter.
Das road racing wird 1:30 gefahren das offroad 1:50 und das was du an der tanke bekommst auch 1:50
Sprich 1liter Öl auf 50l Benzin
Oder road racing 1l Öl auf 30l Benzin.
ich fahre überall 1:30.
das bisschen mehr öl fällt finanziell nicht ins gewicht und hat auch sonst nur vorteile.
etwas mehr schmierung bei den lagern schadet nie.
ich glaub das variiert von kupplung zu kupplung. aber deine moderne gp-one wird doch sicher mit eher weniger ausrückweg gut trennen. nen maß hab ich da aber leider grad nich, bei einer xl2 ungepimpt ist aber ca. ein kilometer.
Ich Tipp mal auf Grün Glänzend mit Schwarzmatten Applikationen? :-D
Kulu- Carbon oder Korkbeläge?
