Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
vor 11 Stunden schrieb Vesmo:
Ich überhole gerade die Schwingr meiner Sprint.
Die Achse mit den beiden Nadellagern gibt es ja zu kaufen. Aber gibt es irgendwo auch die Achse, die durch den Stoßdämpfer geht? Die ist bei mir total festgegammelt
bei mir ist dort ne Schraube... ( wie bei schätzungsweise 99,999999 % Allen ) welche ´Achse´ meinst du ?
  • Antworten 2,6Tsd
  • views 400Tsd
  • Bitte auch alle Infos zur Sprint (ohne Veloce) hier rein - fänd so ein Topic echt super! Stimmt es, dass es die Sprint nur in einer Farbe gab (Azurro Metalizatto)?
  • IKEA-Hauptständerdämpfer   Weiß nicht, wo ich es sonst posten soll, deshalb kommt meine Bastelei mal hier rein.   Als meine Sprint beim Spengler und Lackierer war (dauert ja immer länger als angekündi
  • knipskistensammler
    knipskistensammler
    Rundtrapeze sollen in freier Wildbahn eher selten vorkommen...
Sorry, meinte nich Stoßdämpfer sondern die Feder!
vor 14 Stunden schrieb runner66:
Danke!
Habe heute versucht den alten Bolzeb aus der Schwinge zu pressen (der war zusammen mit der Federaufnahme total fest gegammelt).
Dabei ist leider die Schwinge gebrochen. Hat jemand von euch noch so eine zu Hause liegen? Wäre da sehr dankbar, da ich dann meine Sprint fertig machen könnte!
Wie lange halten denn die Originalen 6V Hupen bei 12V [emoji848]ich habe grade den neuen Kabelbaum Für Lusso Zündung mit Batterie verlegt. Gruß und danke schon mal.
Housefrau: die Abstände der leisten kann ich morgen nachmessen, den Rest am besten mit den neuen Leisten als Schablone Anzeichen.
Wie ist das mit der Hupe, kann mir jemand sagen ob das funktioniert. Also natürlich auch länger....[emoji6]
Funktioniert.
Kommt halt auch an wie lange du hupst. Habe bei allen Rollern die 6V Hupe drinnen gelassen. Der Ton ist zwar schrill und eklig laut, aber mir egal gewesen :-D
Noch eine Frage, bei einer Sprint Veloce mit PX Motor und BGM Stoßdämpfer hinten und eine gekürzten Px My Gabel. Welche Verlängerung kommt hinten zwischen Stoßdämpfer und Haltegummi? Sprint ist glaube ich 26mm und PX 35mm, so in etwa zumindest. Ich will eigentlich ungern hin und her probieren, was habt ihr für eine Verlängerung genommen?
Danke schon mal
Habe gerade nach gemessen und bei mir ist eine 50mm Verlängerung drinnen.
Px 200er Motor im Sprint Rahmen.
Ich hab mir auch eine sprint aus 1965 gegönnt! Es kommt ein 210 malossi mit einer 60er Welle und sip Road rein!
Was würdest ihr fürs Fahrwerk empfehlen?
Liebe Grüße Harald
vor 2 Stunden schrieb Hatschi79:
Liebe Grüße Harald
sicher das die von 65 ist? An der Kaskade prangt das Sechseck Emblem, und das gibts erst ab 67.Schon mal die Fahrgestellnummer bei Scooterhelp abgeglichen?
gruß von der Nordseeküste
Noch mal kurz zur Fahrwerksfrage:
was empfehlt ihr fürs Fahrwerk, originaldämpfer mit Original Feder oder doch ein sportfahrwerk!
die Meinungen zu diesem Thema gehen in meinem Bekanntenkreis sehr auseinander.
danke
lg Harald
vor einer Stunde schrieb Hatschi79:
sportfahrwerk
Fahr in meiner 65er Sprint die Stoffi Feder - 33% härter und den Sip Dämpfer mit 100psi.
Fährt gut, weniger Einknicken beim Bremsen, kein Kickback beim Lösen der Bremse und ausreichend Feedback
Ich wollte mir eigentlich den original Dämpfer von der App kaufe, hörte der ist auch gut!
das muss ich mir mal anschauen, danke
vor 7 Minuten schrieb Hatschi79:
bin ich mit zufrieden
Also könnte mein Plan mit dem APE Dämpfer auch aufgehen! Der sip Dämpfer ist mir zu teuer wenn ich ehrlich bin!
und hinten bgm.
Bearbeitet von Hatschi79
vor 3 Stunden schrieb Hatschi79:
Eine schöne Sprint mit „teurem“ 200er Motor und dann die paar Teuronen für den Stoßdämpfer sparen:satisfied:
Schmäh ohne, viele sind mit dem APE Dämpfer voll zufrieden.
Mir gefällt die Sip- Stoffi -Kombi besser, rein subjektive Erfahrung
Bearbeitet von dude101
vor 3 Stunden schrieb citydick:
Um beides: Feder Stoffi verstärkt und Dämpfer von Sip mit 100Psi emoji6.png
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Ist das nicht zu hart? Vorallem mit 100 PSI Variante?
vor 9 Minuten schrieb TobiPr:
hart
„Hart“ ist wie „eng“ ein dehnbarer Begriff:whistling:
Für mich passt die Kombi gut - gute 100kg Lebengewicht und penible eingestellte Trommelbremse vorne.
Spezis fahren lieber den den 60psi Dämpfer.
Kommt immer auf die Vorlieben und „Einsatzzweck“ an.
Mit viel Soziusbetrieb würd ich auf jeden Fall den 100psi Dämpfer nehmen.
Ich hab das nur wiederholt,mir persönlich wäre es auch zu hart,aber das ist ja persönliches Empfinden,gell
Ich werde mal die Kombi mit dem ape Dämpfer und der harten Feder versuchen.
Ist  ja wirklich persönliches Empfinden und ziemlich sicher auch vom Fahrer abhängig.
danke mal vorab!
Ich fahr die härtere Feder von Stoffi's und den BGM Dämpfer, kein Vergleich zu vorher.
Besseres Fahr- und Bremsverhalten, fährt damit richtig gut und nicht so schwammig wie vorher, gerade in Kurven.
Die härtere Feder ist wichtig, beim Dämpfer hätte es der günstigere Escort auch getan.
danke mal vorab!
Und überprüfe auch deine Schwinge. Bei der Gelegenheit kann man gleich die Wellen und Lager kontrollieren und ggf. erneuern. Zum Thema Fahrwerk:
