ABROLLERN MÜNCHEN 2012
SAMSTAG 13.10.2012
13:00h SIEGESTOR
STRECKE: M-STA
STA-M
>>>TREFFEN, FAHREN, TRINKEN, RATSCHEN, FAHREN>>>
ROLLERCORSO FÜR KLASSISCHE BLECHROLLER
ich fang mal an:
  • ach ne, nicht schon wieder nach starnberg wie langweilig
  • können wir uns nicht wo anders treffen?
  • siegestor ist voll moppelkotze
  • da muss man ja duch die ganze stadt fahren -. der verkehr am samstag
  • am dreizehnten hat mein hund geburtstag
  • darf man auch mit der fuffi kommen?
  • fährt Gravie wieder mit der hängetittenguzzi vor?
  • gibt's T5Rainer wirklich?
  • wo ist die erste tanke?
  • warum organisiert das nicht der JOB
  • darf man auch als nicht-münchner kommen?
  • darf man auch als nicht-münchner-fuffi-fahrer kommen?
  • was, wenn's regnet?
  • dürfen augsburger auch kommen?
  • müssen wir dann alle die motorbacke zu hause lassen?
  • darf ich dann auch meinen hamster mitbringen?
ich freu mich drauf - hoffe, ich kann's einrichten :-)
b
eine frage fehlt:
was ist mit meiner v50 original ? kann ich da auch mitfahren ?
antwort: ja, sehr gerne. es wird vorraussichtlich wie immer zwischen ortsschild m und ortsschild sta 4 gruppen geben:
-originale v50 vespas, lampe unten, etc..
-die etwas schnellere gruppe (hauptteil)
-ts1-lambrettas
-jesus
:cheers::-D
Seit wann fahren Lambrettas vorne mit ?
die haben eher Elektrik Probleme oder (Sorry Rainer :-) )
Wer stellt die Tour auf Facebook ein
Grins
Bearbeitet von v8beppi
Servus!
@schmied:
Nein, das ist falsch.
Laut unserem ehemaligen Ministerpräsidenten Günther Beckstein sind es 2 Maß.
2 halbe sind glaub ich die Schulspeisung.
Hoffentlich muss ich am 13ten nicht arbeiten, dann kann ich auch mal wieder mit.
Greets,
Jan
...ich dachte jetzt echt, dass die Unterhaltung in Richtung 650er, bzw 750er "Tuning-Vespa" abdriftet.
Bearbeitet von Beo
Wetter klingt eher zweifelhaft ... :-\
wetter.de sagt 12 grad und nur vereinzelt schauer. klingt doch prächtig.
    • Danke! Wenn für den Preis einigermaßen erkennbares rauskommt bin ich schon zufrieden.   Meins kommt heute, ich mach dann mal Bilder.
    • Was mir gestern nach dem Tatort noch in den Sinn kam, bei allen Zylis die zwar nach dem honen und anschliessendem Vermessen als "gut" befunden wurden, sind niemals masshaltig, d.h., rund und zylindrisch. Ich stell mal mehrere Beispielbilder von verschiedenen Zylis ein, der abgeklemmte vom @josch damals war ein Bild nicht objektiv wegen den Klemmspuren. Das Tragbild der Zylinderbohrungen ist schon teilweise "erschreckend!"   Bei solchen "nicht masshaltigen" Bohrungen kann ein Kori nie perfekt tragen, Reibung des Kori ist auch nicht optimal, Wärmeableitung, Abdichtung, und, und, und dadurch kann es auch zu solchen Schlieren führen.   Der EGIG 180 vom @josch(siehe Kurve Stockach vom Pfingstsamstag) wurde nach meiner Erfahrung masshaltig geläppt, noch nicht vorgespannt, ich ging bedingt durch die ordentlichen Klemmspuren auf den letzten, den "D" Kolben. Das Sahnehäubchen allerdings an dem Zyli, bei diesem Zyli läuft Kolben und Ring auf "sechs" ca. 10-12mm breiten gepanzerten Bahnen.   Vier Bahnen genau im Stehbolzenbereich, die anderen beiden Bahnen genau mittig Auslass- Einlass um den Kolben gegen Verschleiss abzustützen. Der Clou, der Zyli ist jetzt verschleissfest wie ein beschichteter Aluzyli, der Kolben mit Ring läuft allerdings deutlich reibungsärmer da sich in der porösen gepanzerten Oberfläche ein Luft- Ölpolster hält. Auf diesem Luft- Ölpolster läuft die Kolbengarnitur traumhaft leicht.   Der stärkste in Stockach gemessene EGIG 180 lag lag so um die 25PS bissi mehr, N/m auch leicht höher wie @josch's Motor, aber der stärkste Motor fuhr bei ca. 114 km/h an die Wand, wie gegen Gummi.   Der gepimpte allerdings hört auf der Bahn überhaupt nicht auf zu drehen, auf der Rolle standen dann sagenhafte 129,5 km/h an. Ein Platou nach dem Peak, @pv211der Prüfstandsbediener meinte dazu, sonen EGIG 180 hätte er noch nie auf der Rolle gehabt.   Nun werden manche aber sagen, naja, nicht gerade Leistungsmässig deeer Überflieger, aber Leute, das ist das Strassen- Setup! Nach unserem Gespräch am Sonntag empfahl ich dem Jochen, eine Nummer fetter zu fahren. (Höhenmeterunterschied, Neumarkt zu Stockach)   Ich hatte dann Sonntag's vor Ort ein sehr langes Gespräch mit Jochen (@josch) wo auch zur Sprache kam betreffend der doch etwas längeren Einlaufzeit bis die volle Leistung anstand. Diese sehr fruchtbare Erfahrung, danke Jochen, kannte ich aus dem Kartsport "noch" nicht, hier angewandt an den IAME X30 Zylis mit GG- Laufbuchse.   Das kann ich meinen Kunden in Zukunft auch vermitteln.
    • Mein 200er Lusso Motor und die Bremse vorne ist samt Zubehör endlich eingetragen. Nun kann ich auch mit dem Umbau auf den Ranger beginnen. Das Setup schaut dann folgt aus:   - Original 200er Lusso Motorgehäuse - VMC Ranger  - SIP Premium 60mm Welle mit verlängerten Steuerzeiten - Dellorto SI24/24 bearbeitet - Auer Venturi mit großem Deckel - Resi Box von Jürgen Posch oder den SIP Road 3.0 (bearbeitet mit 20mm Auslass, Viton Flansch, Verstärkungsblech zwischen Krümmer und Auspuff) - Zündung original mit BGM PRO ZGP - Elestart Lüra ohne Kranz - ZZP auf 19°   Nix gefräst, nur die beiden Nasen am Einlass habe ich geglättet Bedüsung wollte ich mit ND 60/160 und HD mit BE3/160/160 anfangen. Gemischschraube um 4 Umdrehungen raus
