Vespa Teile Garagenräumung
Garagenabverkauf :aaalder:
https://picasaweb.go...feat=directlink
Standort nähe Schwanenstadt OÖ ( Österreich)
Versand WELTWEIT !!! nach Deutschland je nach größe ab 10 Euro
Kombiversand !!!! mehrere Teile...=... besseren Rabatt......=.......bessere Versandkosten !!!! :-D:-D:-D
Artikel sind nummerriert und unter den angegebenen Link befinden sich die Fotos
  1. HP-4 Schwung PK / PX Nut OK, Lüfter muss neu verschraubt werden EUR 55,00
  2. Helmbox rattig EUR 10,00
  3. Org. Piaggio Helmbox rattig EUR 15,00
  4. PK-Tacho Funktion OK, mini Kratzer Glas EUR 20,00
  5. Zylinderkopf Pollini 177: Gewinde OK EUR 15,00
  6. Polrad Sprint 6 Volt: Nut 1A, keine Ausbrüche EUR 25,00 reserviert für fuetzi
  7. Polrad Pinasco 2 Stk., kleiner Konus, Schaufeln sind ab, zusammen EUR 10,00
  8. Zylinderkopf Malossi 130 ccm: Gewinde hinüber EUR 5,00
  9. Stoßdämpfer PK vorne: 1a EUR 10,00
  10. Dellorto Vergaser 20/20, funkte bei Ausbau EUR 25,00
  11. Dellorto Vergaser 20/15, funkte bei Ausbau EUR 20,00
  12. 6-Volt Unterbrecherzündung: Nachbau neuwertig EUR 20,00
  13. Feder Sprint vorne: Zustand gut EUR 15,00
  14. Feder Sprint verchromt: Zustand gut EUR 15,00
  15. Primär 69 schräg EUR 7,00
  16. Windschild Vespa Original Piaggio inkl. Halterung, leichte Kratzer EUR 40,00
  17. Vespa-Windschild inkl. Halterung, leichte Kratzer EUR 30,00
  18. Vespa-Windschild rep. Bedürftig, inkl. Halter EUR 20,00
  19. 125er PX-Motorblock, kleine Hälfte OK, große Hälfte 2 Risse EUR 30,00 reserviert für feindi
  20. linke Seitenbacke PX EUR 20,00
  21. rechte Seitenbacke PX EUr 20,00 reserviert für hant5
  22. linke Seitenbacke PX geschliffen EUR 20,00
  23. linke Seitenbacke PX EUR 20,00
  24. Hauptständer PX/PK je 5 euro
  25. Spiegel lange Version EUR 5,00
  26. Spiegel rattig, EUR 4,00
  27. Spiegel EUR 7,00
  28. Spiegel schwarz EUR 5,00
  29. Spiegel lange Version: Zustand gut EURO 7,00
  30. Bremspedal Smallframe, funkt, OK EUR 15,00
  31. Bremspedal PX wie auf Foto EUR 10,00
  32. Bremspedal fest PX EUR 5,00
  33. Gepäcksträger Chrom hinten EUR 15,00
  34. Gepäcksträger Chrom hinten EUR 15,00
  35. Gepäcksträger uralt EUR 10,00
  36. Gepäcksträger Chrom, Vespa??? EUR 7,00
  37. Gepäcksträger hinten, rattig EUR 7,00
  38. Gepäcksträger hinten, schwarz rattig EUR 7,00
  39. Gepäcksträger rattig, Vespa?? EUR 5,00
  40. Gepäcksträger Chrom, Vespa? EUR 5,00
  41. Fußrastenhalter SF eUR 7,00
43-48 Reserveradabdeckungen je EUR 4,00
49 Auspuff Promer für SF; Zustand gut mit DGM-NR. EUR 35,00 reserviert für t5rojan
50 Auspuff Promer , braucht Zuwendung EUR 20,00 reserviert für t5rojan
51 Auspuff Banane, rattig EUR 15,00
52, 53 Original V50, Special-Auspüffe rattig je EUR 7,00
54 Original V50 Auspuff, Zustand OK EUR 10,00
55, 56 Auspuff SF, brauchen Liebe je EUR 5,00
57 Pinasco-Auspuff Largeframe bis 125 ccm, Halteschraube reserviert für strassi
sollte erneuert werden EUR 15,00
58 Pollini Rechtsausleger SF Kurzhub Zustand gut EUR 35,00
59 Auspuff Eigenbau für Langhub inkl. Krümmer EUR 50,00
60 Auspuff Original Sprint EUR 15,00 reserviert für strassi
61 Motorblock SF inkl. Motorteile wie Primär, Antriebswelle, Tannenbaum,...
Drehschieber defekt EUR 40,00 reserviert für fischa
62 Dellortovergaser 19/19 komplett EUR 25,00 reserviert für ludwig
63 Dellortovergaser 18 TS5 EUR 15,00
72 Bremstrommel hinten und vorne, Lambretta ?? EUR 20,00
73 PX-Tacho Zustand 1A eUR 25,00 reserviert für mode px
74 PK-Tacho 120 km/h, Funktion OK EUR 55,00
75 PK-Tacho 60 km/h, Funktion OK, eUR 25,00
76 SF Kleine Hälfte, rattig EUR 15,00
77 Große Motorblockhälfte PX 80 EUR 25,00 reserviert für feindi
78 Motorhälfte groß SF, keine Ausbrüche, Drehschieber defekt eUR 40,00
79 PX-El. Start kleine Motorhälfte: E-Starter Funktion nicht getestet EUR 15,00
80 kleine Motorhälfte SF inkl. Welle, Riss unter Nummernkleber, sonst
OK EUR 20,00
81 Gepäcksfach EUR 20,00 reserviert für migth andy
82 Gepäcksfach eUR 20,00
83 Gepäcksfach eUR 20,00
84 Gepäcksfach EUR 20,00
85 50 Special Lenkerkopf, keine Ausbrüche EUR 65,00
86 50 Special Lenkerkopf, Mini-Ausbruch bei Schraube Vorderbremse EUR 40,00
87 Kompletter PX-Lenkerkopf inkl. Gas- und Schaltrohr, Blinker und Lichtschalter EUR 40,00
88 Lenkerkopf Unterteil PX, keine Ausbrüche EUR 20,00
89 PX-Lenkerkopf Oberteil, EUR 10,00
90 PX-Lenkerkopf Chrom EUR 15,00
91 PX Kaskade, leicht zerkratzt, EUR 5,00
92 PX Kaskade, leicht zerkratzt EUR 5,00
93 Kaskade V50, EUR 5,00
94 210 ccm Zylinder Pinasco, leichte Reibspur, Kopf 1A, Gewinde oK, ohne Kolben EUR 50,00
96 Blinkergläser PX EUR 5,00
97 PX-Tacho Funktion OK EUR 35,00
99 Scheinwerfer Largeframe EUR 15,00
100 12 Volt Hupe EUR 7,00
101 6 Volt Hupe EUR 7,00
102 Rücklicht EUR 5,00
103 Glasrücklicht PK EUR 5,00
106 Lampenring SF EUR 5,00
107 Lampenring SF EUR 5,00
108 Schaltrohr PX EUR 10,00
109 Schaltrohr PX rattig EUR 7,00
110 Lichtschalter V50 EUR 15,00
111 Kupplungsfedern SF je EUR 4,00
112 DAS-Blechschilder je EUR 20,00
113 Vespafelgen gehören gestrahlt je Felge EUR 5,00
ohne Foto: 2 Stück Fußmatte schwarz V50 je EUR 7,00
114 PK-Tank, innen sauber, kein Rost EUR 20,00
115 Zylinderkopf DR , Gewinde gehört erneuert EUR 5,00
116 Kupplungsdeckel PX, keine Ausbrüche EUR 15,00
119 Mittelstegabdeckung EUR 3,00
120 Stoßdämpfer Lambretta?? EUR 15,00
121 Stoßdämpfer Lambretta ?? EUR 15,00
122 Bremstrommel vorne Lambretta ?? EUR 15,00
123 PX-Stoßdämpfer hinten EUR 15,00
125 Tannenbaum : aus 2 mach 1 EUR 20,00
126 Vergaserwanne inkl. Deckel LF EUR 20,00
127 Innenbackenverschluß eUR 5,00
128 Gabelinnereien für SF EUR 5,00
129 Schlitzrohr SF EUR 20,00
130 Schlitzrohr vorne SF EUR 20,00
131 Sturzbügel V50 EUR 15,00
132 Vigano-Sturzbügel V50 EUR 20,00
133 Schlitzrohr V50 EUR 10,00
134 Gepäcksträger hinten inkl. Reserveradhalterung EUR 35,00
135 Gepäcksträger hinten EUR 10,00
136 Sturzbügel vorne LF EUR 5,00
137 Sturzbügel vorne SF EUR 5,00
138 Schlitzrohr SF EUR 5,00
139 Sturzbügel LF EUR 5,00
140 Sturzbügel LF EUR 5,00
141 div. Chromanbauteile V50 EUr 10,00
142, 143 Sturzbügel vorne LF rattig EUR 3,00
144 Polradabdeckungen je EUr 3,00
147 Sturzbügel EUR 15,00
148 Kotflügel Sprint EUR 20,00
149 Kotflügel V50 EUR 15,00 reserviert für migthy andy
150 Kotflügel Sprint darunter O-Lack orange EUR 20,00 reserviert für ludwig
151 Kotflügel PX EUR 15,00
152 Kotflügel PX EUR 15,00 reserviert für hant5
153 Kurbelwelle PX 200 Nuten und gewinde OK EUR 25,00 reserviert für hant5
154 PX200 Kurbelwelle: Nut bei Polrad etwas ausgeschlagen EUR 15,00
155 Kurbelwelle V50; Nut + Gewinde 1A EUR 15,00
156 Kurbelwelle V50; Nut bei Polrad ausgeschlagen EUR 7,00
157 Kurbelwelle V50; Nut und Gewinde OK EUR 15,00
158 SF-Zylinder inkl. Kolben, Kopf, Gewinde OK EUR 25,00
159 Polinizylinder 50 ccm, Laufflächen OK EUR 5,00
160 Zylinder 50 ccm EUR 5,00
161 Zylinder 50 ccm inkl. Kolben, Lauffläche OK EUR 20,00
162 50 ccm Lauffläche OK EUR 7,00
163 Zylinder Bohrung 54mm EUR 15,00
164 Zylinder inkl. Kopf, Kolbendurchmesser ca. 47mm, Lauffläche OK EUR 15,00
165 Zylinder Lauffläche OK EUR 7,00
166 Polini-Zylinder 58 mm EUR 15,00
167 Zylinderköpfe Polini Gewinde OK je EUR 5,00
168 Zylinderköpfe original je EUR 5,00
169 PK-Sitzbank, Überzug kaputt EUR 10,00
170 PK-Sitzbank., Überzug kaputt EUR 10,00
171 PX-Sitzbank, Überzug kaputt EUR 10,00
172 PK-Sitzbank mit Bügel, Überzug kaputt EUR 10,00
173 PX-Sitzbank, Überzug kaputt EUr 10,00
174 Stufensitzbank EUR 25,00
175 PK-Sitzbank EUR 7,00
176 V50 Sitzbank, Überzug kaputt, EUR 20,00
177 V50 Sitzbank, Überzug kaputt, EUR 20,00
178 V50 Sitzbank, Überzug kaputt, EUR 20,00
179 V50 Sitzbank- EUR 20,00
so nun mit link sorry
Bearbeitet von wiesli99
sorry! 51 schon weg, ich bin raus!! :satisfied:
Bearbeitet von HanT5
tannenbaume ( nr. 125 ) täte ich nehmen, wenn okay und für px 125-200
sorry für SF
PN: 11 + 35 + 37 + 43 (+65+66+67 wenn noch frei)
Bin raus
Bearbeitet von Cupracer
teile aktualisiert.......
würde auch das ganze paket verkaufen...... oder tauschen.... einfach PN senden
Schade: keine Antwort mehr bekommen und nun sind die Teile schon reserviert
nummer 30, 64-71,95,98,103,104,105,117,118,124 verkauft!!!!
nummer 114,133,137 ebenso verkauft !!!!!
153 verkauft !!!
nummer 6,57 und 90 verkauft !
nummer 73 verkauft !
21,152 verkauft
ACHTUNG !!!
Ich bitte um Vorsicht bei Einkauf von Vespa-Teilen von diesem Herrn. Ich habe Ende Mai eine Zündung gekauft und bezahlt!
Leider habe ich bisher keine Teile von ihm erhalten!
Auch erhalte ich auf Anfragen per PN keine Rückmeldung mehr von ihm, obwohl ich in diesem neuen Verkaufstopic sehe, dass er online ist!
Sehr schade, dass so etwas unter Forumsusern zu beklagen ist!
Also nochmal...Augen auf beim Teilekauf!
ACHTUNG !!!
Wäre mal super gewesen wenn du dein Paket bei der Post abgeholt hättest....... letzter versuch Montag , 2 mal Versand gehen auf meine Kappe
...und warum meldest du dich dann nicht wenn so etwas passiert??? Zudem kann ich ein Paket bei der Post nur abholen, wenn ich auch eine Abholkarte des Zustellers im Briefkasten habe, da dass nicht der Fall war, glaub ich das Ganze nicht so recht...aber ich warte einfach nochmal ab und gebe die Hoffnung nicht auf!
Leider mal wieder umsonst Hoffnung gehegt! Ich habe auch nochmal sämtlich Nachbarn gefragt, ob ein Paket abgegeben wurde - nichts, auch keinerlei Belege zum abholen im Briefkasten.
Ich behaupte du hast mir wieder nichts geschickt! Das ist echt der Hammer, Lug und Betrug!
Hallo Leute,
ich habe nach einem Monat mein Paket erhalten? Vorerst hatte der Verkäufer behauptet, ich hätte nicht überwiesen, dann hat er das Geld plötzlich auf seinem Sparkonto gefunden?? Leider musste ich feststellen, dass von den drei gekauften Sachen ein Teil gefehlt hat, schade! :crybaby: Ein weiteres war bechädigt, obwohl ich extra nachgefragt hatte, ob es ohne Beule ist? Wenn ich das hier lese, dann hoffe ich, dass sich der Verkäufer nochmals meldet und die Kurbelwelle PX200 (in gutem Zustand), die ich auch bezahlt habe, dann wenigstens nachliefert!? Ich finde das echt nicht schön, so wie das hier läuft, aber es scheint ja anderen Mitgliedern auch so zu ergehen.... :thumbsdown:
Hallo Leute,
Welle wird nachgeliefert siehe Pm
Lg
PN
Bearbeitet von Timon
Kurbelwelle bisher nicht nachgeliefert! Bitte um Zusendung der Paketnummer!
