AUGSBURGER Sprint - Daten, Fakten, Register Vespa Augsburg
Von der ital. FIN hast Du keine Chance auf die deutsche Nummer zu schliessen. In den deutschen Papieren steht anders herum auch nichts von der ital. FIN. :rotwerd:
  • Antworten 616
  • views 120,2Tsd
  • fritzomatic
    fritzomatic
    Ich hab zwar meine Augsburger Sprint schon lange nicht mehr, aber ich wollte diesen Flyer in diesem Topic teilen da ich denke, dass er recht selten ist
  • Gestern zugelassen und die erste Ausfahrt unternommen.       Kleine Anekdote zur Zulassungsstelle: Der Roller war zuletzt als LKR zugelassen und ich hatte die ZB1
  • Habe die Sitzbsnk neu bezogen. Was meint ihr - so lassen oder passend zum Zustand patinieren?
Ja das wäre dann die spätere Version mit den Hella-Blinkern. Albert Preslar meinte das zweite zusätzliche kleine Typenschild, welches ganz hinten auf dem Trittbrett (Höhe Kickstarter) angebracht war. Eigentlich müßten da auch noch zwei kleine Löcher sein ...
Danke für die Infos!
Ich habe mir das auf den Fotos welche ich beim Zerlegen der Vespa gemacht habe angeschaut - da war wohl wirklich irgendwann noch ein 2. Schild am Trittblech montiert. Quasi unterhalb der Bohrung für den Zapfen der Seitenhaube. Schild war aber auch hier leider keines mehr montiert, der Abdruck davon sowie die Bohrungen sind aber ersichtlich. Nur im jetzigen Zustand nicht mehr da ich das komplette Trittbrett getauscht habe.
Da wäre ich alleine nie draufgekommen, echt genial dass das Wissen hier so geteilt wird.
Schade dass die deutsche FIN so nicht mehr herausfindbar ist, wobei die österreichischen Prüfer wohl eh in Schnappatmung übergehen wenn da 2 Nummern an einem Fahrzeug sind.
Bearbeitet von Werner_Ahi
Hallo zusammen.
Abschließend für meine Posts hier:
Ja. Die Lackierung ist tatsächlich die 110. Sowohl TollerRoller als auch ein Lackierversuch mit einer 1969 er Lackrezeptur gibt Gewissheit. Diese Farbe hat es echt in sich. Je nach Einfallswinkel des Lichts und Umgebung gehen die Wahrnehmungen von silber über blaustich bis hin zu grünstich. Zu sehen ist die Farbkarte von Thomas (übrigens sehr gute Adresse bzgl. Originalfarben) auf dem Halter für das Nummernschild. Ganz ehrlich. Wenn ich nicht wüßte, daß das mein Halter ist würde ich wieder sagen das das nicht meine Farbe ist.
Die Gleichspannungshupe öffnet ja die besten Voraussetzungen für eine ordentliche Verschaltung mit SIP Elektrischen Tacho.
also danke derweil an dieser Stelle. Nach Fertigstellung gibt es dann weitere Infos.
Kurze Frage: ich habe mir eine Sprint 7/68 zugelegt. Der Verkäufer sagte es wäre eine "deutsche" Sprint.
vorhanden sind:
Hella Lenkerendblinker
Zündschloss im blinkerschalter
Hella Rüli
Muscheltacho
olack Silber, Silber überlackiert
ABER VLB1T 079XXX
was kann das bedeuten ?
Kaum. 079usw. ist italienisch. Deutsche Nrn. fangen mit 35 an.
68 sind in Augsburg keine Roller mehr lackiert und zusammengebaut
worden. Das ist eine deutsche Sprint, also für den deutschen Markt mit
Anbauteilen ausgestattet. Wo bleibt eigentlich das Augsburg Topic für Rallies?
Scheinbar können viele hier eine deutsche Ausführung nicht von einem
in Augsburg gebauten Roller unterscheiden.
vor einer Stunde schrieb Arthur:
Ja, bin ich wohl zu blöd für. Treibe mich auch sonst nur mit dem schnöden PX Pöbel rum.
Sorry, wollte dir nicht ans Bein pinkeln, du hast ja eine ganz normale Frage gestellt.
Dein Roller ist ein Übergangsmodell zwischen den in Augsburg endmontierten
und mit eigener Fahrgestellnummer ausgestatteten Sprinten, die deutsche Anbauteile
bekommen haben und den späteren Modellen, die als komplette Fahrzeuge aus Italien
kamen und an denen nur noch die Hella-Lenkerendenblinker deutsch waren, weil
gesetzlich vorgeschrieben.
Bearbeitet von Arthur
Hab grade eine interessante Sache festgestellt, die sicher zur allgemeinen Verwirrung beträgt.
Normalerweise spuckt Scooterhelp nichts aus, wenn man eine der in Augsburg vergebenen,
"deutschen" Fahrgestellnummern z.B von einer GS4 dort durch die Suche jagt. Hab das grade
mal mit ein paar der hier im Topic zu findenden 35er FINs gemacht. Standartantwort:
You have a 1978 Vespa 150 Sprint Veloce
Ist das schonmal jemandem aufgefallen? Was passiert wenn man für einen Roller neue
Papiere beantragt und sich bei der Überprüfung der Nummer rausstellt, dass eine
Vespa mit der FIN schon irgendwo in Europa zugelassen ist? Oder mache ich einen
Denkfehler? :lookaround:
Entscheidend ist die deutsche Fahrgestellnummer. Bei der Datenbank von scooterhelp sind die italienischen FINs hinterlegt. Wenn du die FIN einträgst bekommst du das richtige Ergebnis.
Gibt es einen europaweiten Abgleich der Fahrgestellnummern? Ich bezweifle das. So what.....
Okay, dann stelle dir folgendes vor: Deine 3 jährige Tochter schiebt spaßeshalber die Papiere
deiner Augsburg-Sprint in den Reißwolf. Nachdem du das Kind im Heim abgegeben hast,
gehst du zum Höher Weg (Insider für Düsseldorfer!) und meldest den Verlust. Bei der Aufbietung
mit deiner deutschen Nummer stellt sich raus, dass seit 79 in Süditalien schon eine Vespa mit
dieser Nummer auf einen Signore Toto Scilacci zugelassen ist. Was machst du dann?
@Hack und Dick
Ihr versteht nicht was ich meine oder umgekehrt. Das Moped von Herrn dr177 hat,
wie man auf Seite 11 lesen kann, die (Augsburg Sprint) Nr. VLB1T 350774.
Lt. Scooterhelp ist der Roller mit der Nummer VLB1T 350774 aber eine 78er Veloce.
Wenn die Veloce noch irgendwo im Schengenraum in Betrieb ist, wird keine
deutsche Behörde Ersatzpapiere für eine Vespa mit dieser Nummer ausstellen.
@Arthur
Du kannst bei Scooterhelp jede der deutschen Sprints aus der GSF-Liste eingeben,Du hast dann immer eine 78-er Veloce. Scooterhelp kann halt mit den deutschen Nummern nix anfangen.
Jopp... wenn die dt Plaketten nicht mehr vorhanden sind ist essig. .. keine chance die nr nachzuvollziehen
Gibts ja öfter... dt modelle wo die dann fehlen. .. dumme Situation
Und klar... 2 fzg mit der identischen nr geht nat nicht.... .. :satisfied:
Piaggio hat damals, als sie den Nummernkreis für die in Augsburg und für Augsburg gefertigten Sprints vergeben hat, nicht damit gerechnet, dass sich so viele verkaufen. Später haben sie dann diese Nummern selber nochmals (nämlich 79 sprint Veloce) verwendet. Somit eine Doppelbelegung geschaffen.
Alleine die Nummer auf dem Kotflügel links kann ein Indiz für diese Reihe sein. Sprich bei mir ist die Rahmennummer sehr niedrig. 011497. Leider gibt es vermutlich keine Liste, wo eine Zuordnung von Kotflügel und Schildchen aufgeschlüsselt ist.
ich durfte erst kürzlich feststellen, dass nicht einmal mit unseren österreichischen Nachbarn ein Abgleich der Fahrgestellnummern erfolgt (Roise nach AT verkauft, konnte dort angemeldet werden, obwohl in DE noch gar nicht abgemeldet). Ich habe daher Grund zu bezweifeln, dass einer mit Italien erfolgt.
Moin Kollegen,
hat vielleicht jemand von Euch ein paar Detail-Aufnahmen einer originalenSitzbank, wie sie an einer 68er Augsburgerin verbaut war?
Oder hat sogar jemand eine abzugeben?? :lookaround:
vor einer Stunde schrieb Wurtsasse:
Moin Kollegen,
Keine Detailaufnahme,aber was genau willst Du sehen?
Bearbeitet von citydick
Hallo Chris,
vielen Dank!
Mir geht es um die Klärung,
- ob es sich um eine schwarze oder blaue Sitzbank handelt (scheint schwarz zu sein),
- ob sie im unteren/hinteren Bereich Nieten aufweist oder nicht (hat wohl keine),
- welcher Schriftzug hinten drauf ist (vermutlich PIAGGIO),
- wie der Haltegriff für die Sozia befestigt ist.
Toll wäre auch noch ein Bild von unten... :-)
Farbe blau
Riemen 'fest'..  also Gummi mit Metallkern... mit Schlitzschraube (Linse )
Piaggio Schriftzug
Eigentlich Niet... (klein)...
Bearbeitet von hacki
Danke, Ihr seid super!! :thumbsup:
@ Chris: Kannst Du das bestätigen, dass sie blau ist?
Gibt es davon (falls keine Originale aufzutreiben ist) eine gute Nachfertigung? :lookaround:
Servus Mitnannder,
dt. Sprint 1965. Detailfrage:
VDO Tacho. Ab wann Veglia?
Hella Hupe oder Muschel?
tom
meine Sprint 1966 hat noch nen VDO Tacho und eine normale Hupe.
