Neue 54er, 56er, 58er und 60er King-Vollwangenwellen
  • Antworten 250
  • views 40,5Tsd
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Sie häääääääält!
  • ja, es stellt ein problem dar, und damit er auch zukünftig sein geld in sein unternehmen stecken kann und die szene mit innovativen und hochwertigen produkten beliefern kann, kriegt er hier sehr nützl
  • KingOfBurnout
    KingOfBurnout
    Servus, hier mal paar Infos was mit der 60er King-Quattriniwelle + Quattriniblock momentan alles von mir, Freunden und Kunden geplant ist. 1. 60x65 K&W Zylinder umgeschweisst auf zweitei
und eine 2,56er primär wäre wohl auch anzuraten.
nimm was geradverzahntes, dein motor wirds dir danken.
Ich höre zum ersten Mal, dass, anders als bei PX-Motoren, wo die Nebenwelle die "Sollbruchstelle" des Motors darstellt, durch die Schrägverzahnung hohe axiale Beanspruchung der Lager/des Gehäuse entstehen, so dass dies zu Problemen führen kann. Wol liegt die Schwachstelle?
Zum Thema Kupplung: Habe die aktuellste Version der K&G, kann, rein optisch zumindest, keine Unterschiede zur GP One feststellen. Sind die Hersteller nicht eh die selben?
ich würde die neue K&G kupplung nehmen!
du bekommst durchs schrägverzahnte ritzel halt axiale kräfte aufs lager und auf den lagersitz und bei der anstehenden leistung und drehzahl würde ich das schon vermeiden wollen.
die gp ist eine evo der k&g und so wie es aussieht sind da einige probleme eliminiert worden!
welche lager und siriis werden denn mit der kingwelle in verbindung mit einem ets gehäuse empfohlen?
blick da bei den smallframegeschichten nicht so wirklich durch!
Frag mal den Kingofburnout, der hat Rollenlager usw von INA, SKF usw. bzw fertigt Durchmesser an der Kurbelwelle für beste Verhältnisse und Wünsche
Ich Fahre seit Jahren die K&G war immer zu Frieden
Harz&GP1
Sind auch sehr gute Kullus haben aber genau so ihre Probleme
Also meiner Meinung nach kann er die K&G ohne Probleme fahren die funktioniert auch bei Motoren ü40
so, mal die lager und sirisitze gemessen.
wär dann
kupplungsseite:
lagersitz= 20mm
sirisitz= 27mm
limaseite:
lagersitz= 25mm
sirisitz= 22mm
hieße ja schon mal für ein ets gehäuse, dass das px limalager und der px kupplungssiri passen würden.
siri auf der limaseite dann ein normales ets und lager auf der kupplungsseite?
lieg ich da richtig?
kann man mal sehen, dass ich da null plan von habe. :-D
ich hab da aber jetzt jemanden eingeschaltet, der das wohl alles wissen sollte und der muß sich jetzt halt um das passende zeug in guter qualität kümmern.
brosi, du alter schmallrahmenfahrer, sag mal an was da alles rein muß.
bitte!
würd mir das mal gern irgendwo vermerken, falls ich mal ein buch schreiben möchte.
Äh für was jetzt? Kingwelle in ETS Gehäuse?
jupp, kingwelle in ets gehäuse.
masse der sitze von der kingwelle steht ja oben
Kulu: Lager 6204; Siri 27x47x6mm
Limas: Lager ETS Lima (identisch mit PX Lima) 25x38x15mm, Siri 22x35x7mm
danke!
was ist da qualitativ empfehlenswert?
für die lager mein ich jetzt.
Hier geht´s aber nicht um ne ETS Welle.
Nö, aber um ein ETS Gehäuse.
Nen Siri gibts da nen tollen bei Agrolager. oder halt den überteuerten Falc Siri bei SIP
Ja. Hab ich falsch verstanden, was der pxler darüber geschrieben hat. Egal. Jetzt steht ja da, was er genau braucht.
jetzt weiß ich auch wieder, warum ich lieber bei der px beigehe.
im laden heißt es dann einfach:
"lager, siris für px" und gut ist :-D
ist halt der 22er sirisitz.
ansich geile idee, aber halt nicht in kombination mit dem ets gehäuse
Welche Lager werden jetzt Limaseitig für den 25er Sitz in PK Gehäuse empfohlen? Gibts da schon einen Typ der wirklich zuverlässig seinen Dienst verrichtet?
Ich für meinen Teil bevorzuge die Lösung der Stahlfix-Buchse dann mit original ets/px Lima Lager. Dazu dann die Welle auf 22er Simmering abdrehen/schleifen lassen.
Wir fahren auch auch die Stahlfix Buchse mit 25mm PX Ets-Lager und 22mm Sirisitz auf den SF-Kingwellen!
