Falc Zylinder - Gehäuseansauger
Die Falc Köpfe sind schon ziemlich Limit was Verdichtung und Layout betrifft, wenn dann noch zuviel Vorzündung reinspielt ist hinten der Arsch ab.
Zumindest das Diagramm spricht dafür.
  • Antworten 1,2Tsd
  • views 155,4Tsd
  • Heute mal grob vorgefräst
  • Um das Topic mal wieder hochzuholen und zu beleben... Gut Ding braucht Weile ...aus dem Frühlingsprojekt wird jetzt ein Winterprojekt...Endgültiges Ziel der Fertigstellung Ende des Jahres! 60er Falc
  • war heut nochmal testen. neuer motor, neuer einlass, neuer zylinder. nur noch 31.5ps. dafür mehr band und mehr von unten.   rot ist der alte zylinder und der alte motor, blau und
Der AFR Verlauf dazu sieht auch nicht gerade gut aus… 10 ab 7400u/min
Am 26.3.2025 um 07:18 schrieb Xandl102:
Bedüsung
k57 Clip 3 von oben
dq 266
b42
hd 175
hätte eig grob gepasst wurde mit Afr zusätzlich kontrolliert
Am 14.4.2025 um 13:17 schrieb Xandl102:
So hat doch bissl länger gedauert
Hier im Diagramm mit falc 07 Auspuff
Den 07er kenn ich nicht, aber wenn die rote Kurve die Leistungskurve ist und tatsächlich 128/195 anliegen, sieht das anders aus. Bist du dir bei den Steuerzeiten sicher?
Im 34er Dellorto lande ich meist zw. 158 und 162 HD (Polini) für die Straße.
* rutscht vielleicht die Kupplung?
Bearbeitet von vladi.76
Nachtrag
Beim quattrini war es gleiche Bedüsung
Beim 55er hab ich bspw ne 162 dellorto drin
Bei den Zeiten bin ich mir sicher
So gerade nochmal Zeiten gemessen üü....
Ka was ich damals gemessen hab
Komm jetzt auf 128/191
 Das kann doch nicht der Grund sein warum der nicht ausdreht oder
191 Auslass für nen Falc mit 31,5er Vorauslass ist eher wenig für den 07er?
Den hatte ich immer im Kopf mit eher 130/196 und straff übersetzt?
Aber ich kann mich da auch täuschen. Länger her, dass ich da bei nem Kumpel dran war, das war aber auch ein 60x54 direkt.
Rein rechnerisch wenn ich 0,5 unterlege würde ich auf 130/194 kommen🤔
Bzw die Frage ist ob es an dem liegt warum er nicht ausdreht und weshalb Leistung nicht überzeugt
Kann mich täuschen, aber ich denke die Kupplung rutscht evtl… Der explosionsartige Drehmomentanstieg  und das Plateau oben raus sehen danach aus
Am 23.4.2025 um 21:37 schrieb Xandl102:
Denke zu 99% dass es nicht an den steuerzeiten liegt.
ich habe mir einen Falc 60x51 (V0012R) angeschafft 2tlg. Auslass,
habe hier mal einige Seiten quer gelesen.
Mein Vorhaben ist diesen Zylinder aufzubauen mit einer DRT Welle 53/105 oder Alternativ eine Fabbri Welle mit 54Hub.
Membrane hätte ich die Italkast genommen die Fahre ich schon woanders und war zufrieden Stellend.
Ich habe noch einen VHSH 30 und einen VHSB34 liegen.
Auspufftechnisch könnte ich den LTH midrange, L&S Franz, Ares, VMC Evo Racer wählen.
Der Motor soll auf der Straße bewegt werden, und kann gerne auch Sportlich laufen.
SZ müsste ich mal nachmessen habe ich bisher noch nicht gemacht.
Wäre der Midrange und 34er VHSB hier geeignet?
Cool wenn es Solide 30ps werden.
Oder sollte man doch eher einer der Anderen Optionen wählen?
Einige sind hier ja auch mit dem 30er Vergaser unterwegs und haben gute Ergebnisse erzielt.
Bezüglich Kurbelwelle bin ich noch flexibel falls es etwas besseres gibt, bin mit Falc Zylindern das erste mal in Berührung.
Gerne würde ich da auf eure Expertise zurück greifen.
Dank im voraus.
Ich würde das mit 54 Hub und 34er aufbauen. Den Zylinder p&p stecken daß der Quetschspalt passt (Steuerzeiten ermitteln) und einfach mal die verschiedenen Auspuffe testen.
Fräsen kannst später immer noch...
Wo wäre es denn sinnvoll mit den SZ hinzukommen bei dem Zylinder?
Habe hier oft gelesen von ca. 125-130//190-200
ich bin immer gerne 124/192 gefahren.
130/200 finde ich zuviel, hatte bei mir nur nachteile. ist ja kein zirri.
Danke,
habe gestern mal per stichmass vermessen die SZ 126/192 hat der out of the box bei 51/105.
wenn ich auf 53 oder 54 hin gehe habe ich nen fiesen Kolben überstand von 1.5-2mm ich weiß nicht ob das so cool ist die Ringe sind dann zwar noch in der Laufbahn aber denke technisch wird das nicht so schön sein. Oder liege ich da falsch ?
schwierige frage.
da scheiden sich die geister.
wenn du die möglichkeit hast, den kopf bearbeiten zu lassen, ist das zu bevorzugen.
ich bin immer mit einer kopfdichtung gefahren und habe keine negativen auswirkungen gehabt.
Okay das könnte man tatsächlich bearbeiten lassen habe das beim Helmut bei meinem M200 machen lassen.
Mal anders gefragt aus der Erfahrung, macht denn der Mehrhub einen so enormen Unterschied zum 51hub das man sich das ganze spacern etc. Antun möchte ?
Thematik ist ja auch noch dazu den Wangen Durchmesser der Kuwe im Original Gehäuse zu spindeln.
für 51/105 gibt es ja kuwe von Z.b fabbri die nahezu ohne Bearbeitung passen.
Verbessern wird es ja tatsächlich die vorreso Leistung ?
Mehr Hub legt über's ganze Band was drauf. Ob der Aufwand einem das wert ist, muß man selber abschätzen. Das kann auch teuer werden, wenn man selbst  keine Möglichkeit der Bearbeitung hat.
Am 24.7.2025 um 08:18 schrieb DC46:
Meiner meinung nach iss es den aufriss nicht wert, wurde ja schon oft gegen getestet..
vor 40 Minuten schrieb lukulus:
Ja ich sehe das mehr oder weniger genau so habe da auch bei anderen Zylindern Diverse versuche gemacht und ich musste oft feststellen das dieser riesige Mehraufwand nicht lohnt.
Wisst Ihr eventuell ob Senior Falc eine Kurbelwelle im Programm hat die ins Original Gehäuse Passt ? 51/105 oder ne Alternative. Bitte kein BGM oder so sollte schon was höher wertiges sein.
vor 4 Stunden schrieb DC46:
Falc und im Programm haben ist so ne Sache. Auf der Webseite gibts ja einiges, was passen könnte. Aber ob es die noch gibt...am Besten @vespetta fragen. Der hat ja nen sehr guten Draht :cheers:
Ich hatte mir jetzt auch mal die 53/100 von DRT geordert. Die sieht auch top aus und ist so ne Mischung aus Vollwange und Drehschieber. Würde ich ohne Bedenken auch bei nem Gehäuseansauger fahren.
Ist halt ne ETS Welle. Ich hab halt ein PK75XL Gehäuse mit dem Lagersitz der ETS. Find die Welle top!
https://www.sip-scootershop.com/de/product/langhubwelle-drt-fuer-vespa-pk125-ets-n-xl-xl2_45095000?usrc=drt 53 100
Bearbeitet von Dr.Tyrell
Gleichwertige Alternative zu Falc die verfügbar ist wäre eine Welle von Luca Zani, gelabelt unter ellezeta.
Bearbeitet von Evorox
vor 6 Stunden schrieb Evorox:
Hast du einen link dazu ?
Am 25.7.2025 um 09:14 schrieb DC46:
Falc wellen musst du meines wissens immer spindeln.
Es gibt 51/105 von fabbri mit 83er wangen.
Habe ich mal eine bestellt.
Gruss luk
warum nicht eine benelli wellen nehmen?
hab mir eine für meinen 100ccm wasserbüffel fertigen lassen
vor 5 Minuten schrieb sinko:
Bis jetzt gerade wusste ich nicht, dass der Wellen herstellt, besonders nicht spezifische auf Kundenwunsch
