Häßliche Bohrlöcher
Eckhard
die Löcher sind ja an sehr vielen in Deutschland verkauften Special dran.
War wohl schon von den Händlern als "Goody" so serienmässig verbaut.
Ging wohl darum die Roller in "Komplettausstattung" unters Volk zu bringen.
Ich habe meine Löcher mit Pelox entrostet und mit Owatrol gegen erneutes
rosten geschützt.
Ich sehe die Löcher als historisch und nicht wertmindernd an.
Zuschweissen wäre der Tod für meinen O-Lack.
Die Chromkappen wären mir zu chromosexuell. (Danke b für die Wortschöpfung)
So Löcher kann man auch prima mit diesen Plastikkappen für Schrauben / Löcher an Möbeln zumachen. Diese Plastikkappen kann man dann im jeweiligen Lackkleid des Rollers anpinseln / ansprühen.
Einfach mal in das Möbelhaus deines Vetrauens gehn und freundlich um ein Ersatzteil bitten :wacko:
Ich hab das bei meiner PK hinten auch gemacht, da wurde damals vorm Lackieren vergessen ein Loch zuzuschweißen, seitdem sieht da so aus:
Hält seit Jahren ohne Probleme.
Hab da auch mal was ganz nettes enddeckt, im gut sortierten
Schraubenfachhandel gibt es so na art runde scheibe mit Gewinde
auf einer Seite.
hab solche dinger mal aus Edelstahl hergenommen, von hinten Gummidichtung
und Schraube drauf.
Ergebnis trägt zumindest nicht so stark auf.
hier mal ein Beispiel an ner GS am Heck wegen Gepäckträgerbohrloch
Grüße BErnd
Die wohl einfachste Lösung wäre, und das hab ich schon beim Kumpel gemacht,
beim Werbetechniker ein kleines Stück PVC-Folie rund ausgeschnitten und einfach übers Loch geklebt.
Wenns kaputt geht einfach ne neue Folie drauf und gut.
Hier zu sehen das Blinkerloch links neben dem hinteren Schriftzug:
post-7864-0-35507900-1331593523_thumb.jp
Marianne hat den Satzbau geändert...
Bearbeitet von Kebra
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
