Leistungsprüfstand - Wer bastelt mit...
MiNiKiN
moin
meine zeichnung ergibt ne 300er rolle mit ca 190kg
ergäbe ca 3000 umdrehungen bei 160kmh
hab dazu nochmal ein paar fragen :
1. welches material? hab hier mal st52 gelesen - ist das ok und wie ist da der aktuelle preis/kilo?
2. spannungsarmglühen wirkilch notwendig und was muss man dafür anlegen?
3. 50er lager reichen? wo kaufen?
4. welche restunwucht darf das fertige teil nacher haben?
5. wie grob oder fein muss die rändelung sein und gibts da ne bezeichnng für?
das wärs fürs erste
bis denne
michael
Einmal eine andere Frage, da ich meine Wellenkonstruktion nicht rändeln will, kann ich die ganze walze mit Riffelalublech beschlagen? Oder gibt das zu wenig Reibung bzw. Grip? Kann das wer abschätzen? Oder was sagt ihr zu Griptape wie es auf skateboards zu finden ist? wär das besser?? Oder muss ich das alles ausprobieren?
Wäre nett wenn ihr mal drüber nachdenkt oder Erfahrungen äußert. Ich baue meine welle in den nächsten 2 wochen zusammen.
LG Martin
Hi,
wie schon erwähnt, ist einer der ersten im Forum vom Schlöer selbstgebauten Prüfstände mitlerweile meiner.
Zu Punkten wie Konstruktion und tiefgreifende technische Sachen kann ich nix sagen...
Meine Rolle war auch glatt und auch wenn es nicht sichtbar war, wurde immer mal wieder von Schlupf ausgegangen, weil der Schlöersche Prüfstand immer so 1-1,5 Pferdchen weniger angezeigt hatte als andere Prüfstände.
Da habe ich auch mal Griptape besorgt und auf der Rolle befestigt.
Tada
Werte stimmen.
Eine Abnutzung des Griptapes ist auch noch nicht erkennbar. Kost ja auch nur ein paar Cent.
Fazit: Wenn Du Zeitdruck hast oder aus irgendwelchen anderen Gründen die Rolle nicht rändeln/rondeln lassen kannst, ist es eine gute Alternative.
-Vorderradanschlag ist im Boden auf einer Schiene befestigt und wird je nach Fahrzeuglänge eben fixiert.
(Schraubenschlüssel ist fixiert und ein verstellen ist ruck zuck erledigt...)
Da mein Prüfstand auch an der Wand steht wäre das mit der Spindel nur bedingt möglich.
Bearbeitet von Tobi - MS
Hey
habt ihr als Rolle schon mal über eine Walze aus einem Bremsenprüfstand nachgedacht ?
ich glaube so vom durchmesser und gewicht müsste das ungefähr passen... und gebraucht sollte so ein gerät sicherlich erschwinglich sein ,zumal man dann 4 walzen hat.
lg daniel
Hey
lg daniel
sollte schon gehen, frage ist wie groß sind die und was haben die für eine Massenträgheit, wie können die gelagert werder und wie kann man die Drehzahlabnahme realisieren.
Griptape und Alu auf die Rolle aufbringen würde ich mit Vorsicht geniesen, die Fliehkräfte sind nicht ohne und das können üble Geschosse werden.
Rändel ist sicher gut, ich hab die etwas mit dem Schleifpapier entgradet damit sich der Reifen beim Bremsen nicht gleich auffrisst.
Ansonsten standart Rändel (kreuz) aus Tabellenbuch
700euro nur fürs material sind schon ziemlich heftig,ja...
würden die 260mm nicht auch ausreichen wenn man die ganze welle ein wenig länger als 400mm macht?
kann das vielleicht einer der hellen köpfe hier mal durchrechnen???
der preis wäre ja dann hoffentlich etwas geringer da ja (schrottwelle)?!
die Länge geht nur über die Masse in die Trägheit ein, der Durchmesser jedoch über die Masse und dann noch mal quadratisch in die Trägheit.
J = m*r^2/2
das heißt um auf die identische Trägheit zu kommen muss die Welle sehr lang werden was nicht von Vorteil ist.
Habs nicht gerechnet, aber 260 könnte wohl für unsere Anwendungen bis 30PS reichen.
Steht aber alles im Topic schon besprochen, es geht um die Zeit, die benötigt wird um die Masse zu beschleunigen.
Wird die zu kurz ist kein sinnvolles Messen mehr möglich, zumindest nicht mit unseren Möglichkeiten.
J = m*r^2/2
wäre es nicht möglich dass man dann einfach den vierten gang zum messen nimmt?
also leichtere rolle aber 4. gang, dadurch geht die beschleunigungsdauer doch auch zurück, oder?
kann man das irgendwie berechnen?
Also die Idee mit dem Riffelblech :-D kann ich auch nicht nachvollziehen.
Bei dem Griptape mach ich mir keine Gedanken.
Wenn das mal auf ist, werd ich auch einfach mal versuchen die Rolle etwas anzurauhen.
Heute gibts aber erstmal ne Altgasabsaugung :-D
geht schon, ich hab auch ein excel sheet wo ich mal berechnet hab wie lange ein Prüflauf bei entsprechend angenommener Leistung/Drehmoment dauert.
Fraglich ist dabei aber ob die Werte dann noch mit einer 3- Gang messung vergleichbar sind.
Soll heißen relativ kannst du dann sicher vergleichen und testen, aber die Absolutwerte sind dann anders.
Warum sollen die Absolutwerte anders sein??
Liebe GSf-Ler und vor allem Freunde des gepflegten Metallbaus.
Ich brauche dringend für meinen Prüfstand eine Trägerwelle für meine Schwungscheiben.
Wer kann mir evtl sowas drehen? Ein paar Angebote wären nett. Ich find das was ich von einer Firma vor Ort habe nicht so prickelnd.
Die wären bei 330?.
Vl kann das GSF mal wieder helfen.
Mfg F.
Edit fügt noch die Zeichnung ein.
Drawing-Welle.pdf
Drawing-Welle.pdf
Bearbeitet von Farin-MCE
Die 71,9 minus 5 Hundetstel auf einer Länge von 400 stören mich etwas. Ansonsten ist das machbar.
Ich denke aber auch, das dieses Maß bei den örtlichen Fertigern den Preis ausmacht......
Greetz,
Armin
Wenn ich 6 abgesetzte Stellen mit dem Maß habe (je 30mm) wäre es günstiger? Ich muss 6 idente scheiben dort ansetzen und will natürlich ordentlich passen.
willst die Scheiben dann nur aufpressen, oder schweißen?
Drehmoment geht da ja nicht wirkliche drüber bis auf das durch die Trägheitverursachte, lockern sollte sich das ganze aber halt auch nicht.
Ich werde die auch anpunkten. außerdem kommt noch über alle scheiben eine Blechplatte gewickelt und gepunktet. Das wird schon halten h0offe ich.
Wieder eine kleine Info:
Heute sind meine Lagerböcke gekommen. Blöderweise ist einer gebrochen (wahrscheinlich beim Transport).
Ich versuche das jetzt zu klären, kosten ja auch geld die dinger.
Die Welle macht mir rodnRoll, der hat mir gesagt, dass er die Morgen abend schon fertig hat, was natürlich ein Traum wäre.
Das Formrohr bekomm ich beim Stahlhändler meines Vertrauens vor Ort (man muss die lokale Wirtschaft stärken).
Und das Schweißgerät bekomm ich nächste Woche. Dann gehts ans schweißen.
Die Elektronic bekomm ich von einem Bekannten, ober der genannt werden will weiß ich nicht.
Jetzt fehlt nurnoch ein PC mit serieller schnittstelle, aber da hab ich vl noch was, muss ich erst schaun.
Mit dem blech halt ich auch für mutig, wenn dir das abfliegt bei 140 (und sei es nur an einer Stelle) hast du Geburtstag (so sagt man bei uns ;) )
Tät ich wohl alle 5cm anständig anpunkten...
Aber am besten >3-4mm Blech nehmen...
    • Danke dir, dann wäre der Kopf auf dem zweiten Bild auch der richtige für diesen Kolben?
    • Das ist jetzt echt nichts für schwache Nerven !!!!   https://www.facebook.com/reel/973372671126310
    • Moin, ich bin nun ca. 5 Km Schnellstraße bei einer Außentemperatur 25/26° 90-100Km/H geballert und die Temperatur war unauffällig. Aus den Arbeitsschutzbereich habe ich mir ein Schallpegelmesser geliehen, um die Handyergebnisse zu prüfen und folgende Ergebnisse bei ca. 0,5m / 45° abstand zum Rohr gemessen:   Standgas:   Bei 3000U/min Das war die zweitbeste Messung, ging teilweise bei Ausschlägen 2-4db höher. Könnte an den billo VCM Kopfrippen liegen. Bei langsamer bis mittelschneller Fahrt bzw. geringer Schieberöffung, fährt man schalmäßig total unauffällig umher... Der Sound wird natürlich kräftiger, wenn man am Gas dreht, aber nicht mehr "laut".   Der blaue Punkt stellt das Rohr in der Trennwand und den Ausgangspunkt der Schallquelle dar. Das Bogenrohr endet zentral und lotrecht in der Ausgangskammer und verläuft leicht ansteigend zum unteren Boxkörper. Das Gitter bzw. die Dämmwolle verläuft bis auf den Boxboden, umschließ also das Bogenrohr.  Bogenrohr, weil aus dem blauen Punkt der Schall nicht so direkt in den Stinger (Ausgangsrohr) kann, man so leicht das Rohrende zentral in die Ausgangskammer führen kann und einen möglichst langen Stinger realisieren kann.
    • Ich gehe mal von der höchsten Ausbaustufe aus, also Grimeca Scheibenbremse. Eine Etage tiefer halt die PX Lusso Trommelbremse.
