Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
vor 1 Stunde schrieb Nakkl:
Die Variante mit dem Simson Bremslichtschalter in der freien Zugdurchführung habt ihr gesehen oder?
Finde ich auch ne super Lösung und ist unabhängig vom Pumpmodell;)
Hast du ein Bild davon ?
  • Antworten 939
  • views 213,3Tsd
  • Aus aktuellen Anlass… Leider hat mir alles auf den Markt angebotenen Lösungen nicht gefallen. Da ich mir eine Lambretta gekauft habe und die gerade aufbaue, bin ich über die Casa Performance A
  • Hallo,   habe jetzt auch mal eine Vollhydraulische Lösung gebastelt. Ich glaube unauffälliger geht nicht!
  • Das Mittelstück der Stange ist ein U-Profil, damit platz für die Gasstange bleibt. Die Gasstange ist auf Durchmesser 6mm reduziert, das schafft mehr Platz und reicht völlig zum Gas geben.
vor 4 Stunden schrieb Nakkl:
Ja total! Da bei mir bei Crimaz 2.0 kein Platz mehr ist, werde ich das auch so lösen. Ganz geile Idee.
vor 2 Stunden schrieb Damazeltov:
Ich habe den hydraulischen Spiegler Bremslichtschalter am Lenker montiert.
Genau dort ist bei meiner Sprint kein Platz und das würde am Beinschild streifen bzw. sich verhaken. Daher brauche ich ne ordentliche Alternative a la im Lenker-Verlegung...
habs eh schon wo geschrieben. Ich mach das mit nem kleinen Schalter im Lenker, da wo der Hebel läuft.
Conrad Nr: 000703137
Bearbeitet von pv211
des werd i jetzt auch so machen, danke pv211!
dann fehlt mir nur noch die info, ob ich die hohlschraube zum befestigen der leitung an der pumpe im kit dabei ist oder ob ich die extra bestellen muss :-D
Bearbeitet von Motorhead
wie soll sich denn das ausgehn am pv lenker?
wenn ich das ding strecke ist die pumpe voll gedrückt um eventuell die gewinde zum befestigen zu erreichen.
an der stellschrauben kann man auch nur 5mm variieren.
:cry:
crimaz 1.0 für ET3
ok gut, wenn man bei SIP schaut sieht man schon das problem.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-fuer-vespa-125-pv-et3-gt-gtr-super-ts-150-sprint-super-180ss-rally_56375300?usrc=crimaz et3
da hat bei meiner wohl jemand nicht die richtige verlängerung vom hebel zur stange verwendet bzw fehlt ein zwischenteil:
SCK:
vor 9 Stunden schrieb Spiderdust:
Das Teil ist bei der 2.0 beigelegt.
ka was du meinst, vermutlich die hohlschraube?
bei 1.0 ists jedenfalls eine holschraube, weil man die selber holen muss!
achso meinst...
naja bringt mir nicht viel wenn teile die bei meinen produkt fehlen eventuell in gleicher ausführung bei anderen produkten dabei sind ;-)
Kannst das Unibal ned weiter raus drehen?
da fehlt ein ca 20mm stück, das geht sich nie aus. egal, wird montag an SIP herangetragen um ein vollständiges produkt zu bekommen.
nachdem SIP rumzickt und das fehlende teil zuerst von CRIMAZ aus IT geschickt kriegen muss, bevor sie es an meinen local dealer weiterschicken brauch ich eine zwischenlösung.
kann mir bitte jemand von euch der eine crimaz 1.0 bremspumpenlösung für et3 hat dieses zwischenstück in mm abmessen?
Ich habe zwar nicht die 1.0er, aber dir mal ein Bild mit abgehängt. Vielleicht wäre auch das ne Option. Ich habe damals meine Pumpe so nah wie möglich unter den Lenker gesetzt. Zeile hatte ich einige von @Kampmann
Anbei auch noch ein Foto der Gesamtdistanz sind 47-48mm
Bei meiner PV sieht das so aus.
Die Bohrung und das Gewinde habe ich in den Sport/Bremshebel selber gemacht, ist aber ungefähr an der gleichen Stelle wie bei dem Bremshebel der dabei ist.
Das Gewinde ist ausreichend lang eingeschraubt.
An meiner PX schaut das Ganze mit der Crimaz 2.0 so aus inkl. BLS:
Die Dinger bleiben je nach Modell übrig.  Ev hat ja einer was.
ich krieg die scheisse ja eh über crimaz und sip sowie local dealer nachgeschickt - aber halt im laufe von 2 wochen.
das nervt, daher hab ich mir temporären ersatz geholt :-)
vor 7 Stunden schrieb Steven Vancouver:
Bei der SF braucht’s diese Verlängerung der Anlenkung gar nicht.
das ist einfach eine falsche aussage!
siehst du nicht dsas beim pv lenker am foto 2cm fehlen um die halterung zu verschrauben?
und pv zählt für mich immer noch als sf...
Bei der Primavera geht’s bei mir ohne Verlängerung, hab nicht gesehen, dass Du einen Lenkerkopf von einer 50/Special hast, obwohl “pv lenker” angegeben ist. Da braucht’s dann eben die Verlängerung.
ähm ich habe einen pv lenker (der länger ist als 50s oder ss90 lenker, special kann ich nicht sagen) und sehe das genau andersrum von der logik, aber so wichtig ist das jetzt nicht.
wird ja wohl jeder hinkriegen sofern er das vollständige equipment bekommen hat.
10 tage später fürn scheiss den die verbrechen ist aber in meiner welt nicht akzeptabel.
ich finde crimaz hätte sich AM GLEICHEN TAG auf seinen rennhobel setzen sollen und mir die kacke ins nahe kärnten bringen können!
aber ne......
