Pez Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Hallo zusammenHab einen PX 200 Motor in Arbeit bei dem die Schmale Hälfte ein Loch hat (durch Kickstarter)Das Teil welches ausgebrochen ist fehlt natürlich (was sonst)Würdet ihr die schmale Hälfte einfach tauschen ???Oder doch ein komplett neues Gehäuse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Ja... Nummern sind latte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
undis racing team Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Nein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 würde jetzt auch keine generelle freigabe für nicht nummerngleiche hälften geben - auch wenns meistens problemlos klappt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenand Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Ja, wenn die Dichtflächen aufeinander passen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 1. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 1. Dezember 2011 Nein!Gibts da auch etwas mehr Infos zu? die Gehäuse hälften werden nicht zusammengebaut bearbeitet, außer der fußdichtfläche, darum wüsste ich keinen Grund der dagegen spricht bauartgleiche hälften mit verschiedenen Nummern zu verbauen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 2. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 2. Dezember 2011 Alles klar danke für die Info´s Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kuchenfreund Geschrieben 2. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2011 Wie ist denn das jetzt? Also Lagersitze usw. passen immer, nur bei der Fußdichtfläche ist es Glückssache? Das heißt, Fußdichtfläche planen, und alles ist okay. Oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 3. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2011 Ich glaubs neda.Mag es auf nem orginal Motor gut gehen hätt ich auf nem getunten Motor bedenken sowas zu machen.Bauartgleich sind die Maschinen in denen die Hälften bearbeitet werden sicherlich,aber ob jetzt Anlage A genauso arbeitet wie Anlage B oder C glaub ich bei der Luigipräzision nicht.Werden die Hälften zusammen in eine Maschine gelegt oder laufen die Hälften über ein Montageband in der alle gleich bearbeitet werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 4. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2011 <p>Ich glaube Piaggio hat Vorrichtungen gehabt um danach die Lagersitze gegeneinander auszurichten, oder vielleicht wurde nach dem Ausrichten erst das große Lager sowie Nebenwellenaufnahme in der großen Hälfte gebohrt, und danach wurde auch erst der Passtift gesetzt. Ganz zum Schluss wurden die Zylinderdichtflächen geplant und die Nummern eingeschlagen. Meine Theorie.</p><p> </p><p>Hälften mischen ist kein Problem, fahre ich selbst seit Tausenden km problemlos, aber dann nur von jemanden machen lassen der die Hälften gegeneinander ausrichtet und dann die Zyldichtflächen plant.</p><p>Die Bohrung vom Passtift musste bei mir schon mal verschweisst und neu gebohrt werden. </p><p>Alles andere ist Russisches Roulette <img alt="" class="bbc_emoticon" src="http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_devil.gif" title="" /></p><p> </p><p> </p><div id="myEventWatcherDiv" style="display:none;"> </div> Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 4. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2011 (bearbeitet) <p>Ich glaube Piaggio hat Vorrichtungen gehabt um danach die Lagersitze gegeneinander auszurichten, oder vielleicht wurde nach dem Ausrichten erst das große Lager sowie Nebenwellenaufnahme in der großen Hälfte gebohrt, und danach wurde auch erst der Passtift gesetzt. Ganz zum Schluss wurden die Zylinderdichtflächen geplant und die Nummern eingeschlagen. Meine Theorie.</p><p> </p><p>Hälften mischen ist kein Problem, fahre ich selbst seit Tausenden km problemlos, aber dann nur von jemanden machen lassen der die Hälften gegeneinander ausrichtet und dann die Zyldichtflächen plant.</p><p>Die Bohrung vom Passtift musste bei mir schon mal verschweisst und neu gebohrt werden. </p><p>Alles andere ist Russisches Roulette <img alt=" " class="bbc_emoticon" src="http://www.germanscooterforum.de/public/style_emoticons/default/gsf_devil.gif" title=" " /></p><p> </p><p> </p><div id="myEventWatcherDiv" style="display:none;"> </div> CHKDSK check disk (Information über die Plattenbelegung) CHKDSK [d:][Pfad][Datei] [/F Korrektur, /V Dateien anzeigen] CLS clear screen (Bildschirm löschen) COPY COPY [Pfad]name.ext [Pfad][name.ext] kopieren. Optionaler Parameter: /V verifizieren. Bsp.: COPY c:ordner1datei1.txt a:datei2 DATE Datum tt.mm.jj DEL DEL [Pfad]name.ext Datei löschen (delete) Bearbeitet 4. Dezember 2011 von T5Pien Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 4. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2011 (bearbeitet) (format c:)/dev/null Bearbeitet 4. Dezember 2011 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ramirez Geschrieben 4. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2011 Nabend,Gehäuse neu zentrieren, also Stift raus, Hälften ausrichten, Stift ggf neu setzen und dann noch ggf Dichtfläche planen lassen...macht zB der Kobold hier aus dem Forum...also auch das mit dem zentrieren.Halt probieren ob das Getriebe frei läuft, wenn das Gehäuse zusammen ist...also mit Stift und dann die Dichtfläche checken,am besten mit ner kleinen Glasplatte wenn die kippelt dann siehe oben...meist steht eine Hälfte an der Dichtfläche über dann kannst du dir das mit dem kippeln sparen ;)Gruss 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marvensen Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Tach zusammen,ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit kombinierten Hälften gemacht. Habe damals unwissentlich einen zusammengebastelten, gebrauchten PX200 Motor verbaut.Zunächst ( sprich mit fast Originalsetup) keine Probleme gehabt. Allerdings nachdem ich auf Membran mit 30er Gaser und RAP umgerüstet hatte, ging nichts mehr.Regelmässig habe ich das 3. und 4. Gangrad erneuern dürfen und meist zudem auch die Nebenwelle.Ich denke, dass die Wellen nicht sauber fluchteten und sich das bei höheren Drehzahlen dramatisch bemerkbar machte (hat mich sicherlich 1K gekostet und gefühlte 20mal Motor Spalten; inzwischen haartechnisch nahezu ergraut).Kann sein, dass dies eher selten der Fall ist nund ich nur Pech hatte. Allerdings kann ich bei Motoren die höhere Drehzahlen abkönnen sollen nur davon abraten!Gruß, Marv Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Ja gut, die Passstiftgeschichte sollte man noch beachten und ggf. anpassen. Andererseits habe ich auch bei zwei nummerngleichen 200er Gehäusen einen Versatz in der Fußdichtfläche, das ganze spielt sich im 1/10 Bereich ab und stört mich nicht wirklich, der eine Motor läuft so seit guten 50tkm, der andere macht bisher alle Versuche in Sachen maximaler Leistungsausbeute inkl. ungezählter Prüfstandläufe, Burnouts, QM Starts usw. mit. Unterm Strich bin ich der Meinung, dass es also völlig Schwanz ist, das Kurbelwellengehäuse zentriert sich über die umlaufende Lippe, das Getriebe über die Parallelität der Fußdichtfläche... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Es gibt da ein Topic dass man den Kolben bei einer 60mm Welle unten kürzen sollte. Dort hat auch jemand vehement seitenweise verteidigt dass man das nicht pauschalisieren kann und bei ihm ging das ohne Kürzen bei x Motoren.Kann, muss aber nicht.Verstehe nicht wie man an zweistellig Euros sparen kann, bei dem Risiko (Arbeit, Ärger, eventuell sogar Gesundheit) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 Die Sache ist ganz einfach, nimm dir die beiden Hälften und guck dir die Lagersitze mal an, wenn du mir dann erklären kannst, wie man selbige in zusammengebautem Zustand bearbeiten will, gebe ich dir Recht... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhead Geschrieben 5. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2011 (bearbeitet) die sache ist echt einfach - wenn man sicher gehen will KANN MAN NICHT EINFACH SO PAUSCHAL VERSCHIEDENNUMMERIERTE HÄLFTEN zusammenbauen!und rumstiften ( ) oder zentrierstift anpassen ist keine kleinigkeit die jeder im keller machen kann!ende gelÄnde! Bearbeitet 5. Dezember 2011 von Motorhead Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pez Geschrieben 6. Dezember 2011 Autor Teilen Geschrieben 6. Dezember 2011 Hab mich eh schon entschiedenKauf mir einen anderen Motor!Geh kein Risiko ein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 6. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2011 ich hab nen gemischtes 80er gehäuse zusammengebaut! da merkte mann das dass irre schlecht zusammenging weil die hälften einfach nicht zusammenpassen. da können arge spannungen entstehen!(für die die mich kennen, mein rissgehäuse hatte gleiche nummern )wenn man neu verstiftet mag das sich vielleicht legen aber man kann halt nicht genau sagen ob die lagergasse danach noch genau ist und die lage zur kolbenachse noch stimmt weil beim einsetzen von gußkernen eben gewisse toleranzen sind genau wie anschließend bei der bearbeitung. mal hat man glück und das ganze ist im tausendstel bereich, mal hat man pech und es ist schon ein zehntel! bei ner 80er pissflitsche mit 5ps mag man da kaum was merken, wenn die drehzahlen und die lager und kurbelwellenbelastung aber mal schön hoch geht, würde ich damit aufpassen und mir das zweimal überlegen.ich bin ne wildsau und werd mein 125er gehäuse benutzen auch wenns ungleich ist! ich hab aber auch schon oft schiffbruch erlitten eben weil ich oftmals etwas zu ungenau bin! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spanische Vespa Geschrieben 6. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2011 (bearbeitet) Abend,ich werde das ganze die nächsten Tage mal an meinen Motor testen.Es gibt dann News ob es geklappt hat oder nicht.MfG Steffen Bearbeitet 6. Dezember 2011 von Spanische Vespa Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi - MS Geschrieben 9. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 9. Dezember 2011 Hallo zusammenHab einen PX 200 Motor in Arbeit bei dem die Schmale Hälfte ein Loch hat (durch Kickstarter)Das Teil welches ausgebrochen ist fehlt natürlich (was sonst)Würdet ihr die schmale Hälfte einfach tauschen ???Oder doch ein komplett neues Gehäuse?Hatte mal nen ähnlichen FallDer Kobold hats gerichtet....Danke nochmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spanische Vespa Geschrieben 10. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 10. Dezember 2011 Abend,ich hab vorhin eine andere kleine Motorhälfte auf meiner großen Motorhälfte gesteckt. Da musste ich feststellen das das besser klappt wie gedacht!! (P200E Gehäuse Bj. 81 / 200er Cosa Gehäuse Bj. 92)Die hinter Passstiftbohrung passt sogar ohne nach zu arbeiten.Ich muss nur die Dichtfläche neu planen und dann müsste es klappen.Zylinderdichtflächen Versatz oben 0,11mm und unten 0,04mm. Steffen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 11. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2011 Hast du von den Beiträgen der ersten Seite irgendwas gelesen?Das verschiedene Motorhälften ineinander passen ist klar. Das Thema war aber ein anderes.Und wenn man Nachbearbeiten muss um die Hälften zusammen zu bringen gehen einem doch schon bei dem Gedanken die rote Warnlampe an, wie kann danach Getriebe und Welle sauber laufen bzw wie hoch kann dessen Wahrscheinlich schon sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 11. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2011 Sparen um jeden Preis.Versteh auch nicht warum du es trotz alledem versuchst.Sind Motorblöcke wirklich so teuer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 11. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2011 Sparen um jeden Preis.Versteh auch nicht warum du es trotz alledem versuchst.Sind Motorblöcke wirklich so teuer?geht wohl eher darum, ob es möglich ist, oder nicht. Dies wurde denke ich ausreichendbeantwortet.Hat man ungleiche Hälften, von denen man die Qualität der Lagersitze kennt, geht man dochnicht das Risiko eines Gebrauchtkaufes unbekannter Hälften ein.Ausserdem warum sollten ungleiche Hälften einfach nur so zwecklos rumgammeln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spanische Vespa Geschrieben 11. Dezember 2011 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2011 geht wohl eher darum, ob es möglich ist, oder nicht. Dies wurde denke ich ausreichendbeantwortet.Hat man ungleiche Hälften, von denen man die Qualität der Lagersitze kennt, geht man dochnicht das Risiko eines Gebrauchtkaufes unbekannter Hälften ein.Ausserdem warum sollten ungleiche Hälften einfach nur so zwecklos rumgammeln.Ja genau darum geht es mir!! Ich will nicht wieder ein gebrauchtes Gehäuse kaufen (welche mittlerweile auch rar geworden sind).Außerdem lässt die Qualität der neuen Gehäuse auch sehr zu wünschen übrig. (Laut Meldungen im Forum, hatte noch keines in der Hand)Was mich jetzt mal interessieren würde, welche Probleme treten den genau auf wenn die Gehäuse nicht zusammen passen sollten?Ich überprüfe demnächst die Lagersitze von der Kurbelwelle im Gehäuse mit dem Haarlineal, plane dann zum Kobolager des Pleulsdas Motorgehäuse und dann sollte das ganze funktionieren!!Das die Getriebewelle durch der kleinen Gehäusehälfte aus der Flucht gedrückt werden, kann ich mir nicht vorstellen.Lass mich aber gerne eines besseren belehren falls ich mich täusche.Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich die Gehäusehälften zusammenstecke und nichts daran plane oder vermesse das das nicht klappt.Ich will damit auch nichtpauschalisieren das das mit alle Gehäuse funktioniert.Vielleicht hab ich das Glück und es kommen keine weiteren Probleme. Das werde ich dann schon sehen bzw. erleben.Schönen Abend noch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
