SuperMonza - Fakten, Tests und CHARITY
Lambrookee
  • 1 Jahr später...
  • 5 Monate später...
  • 7 Monate später...
vor 3 Stunden schrieb clash1:
doch, wird er wohl da er den motor nicht los wird, für den preis.
sag ich jetzt einfach mal so.
Nichts für ungut, aber das du kein Interesse an dem Motor hast wundert mich nicht. Ist halt kein BGM Baukasten Motor ;-). Wer ersthaft interesse hat kann gerne Kontakt mit mir aufnehmen, ich bin gesprächsbereit, auch zum Verhandeln. Nur bitte keine Tausch geschäfte anbieten.......
  • 2 Jahre später...
  • 2 Jahre später...
Misano Gehäuse und Super Misano Zylinder:
FB_IMG_16691399969461.thumb.jpg.7542edf8e64edcce52844f1d92dfb7d5.jpg20230114_183848.thumb.jpg.1329bd142fd1f8e34cd405fa8f02abc0.jpg
- Aufnahmen der Silentgummis Motorlager bereits exzentrisch im Block
- demontierbares Gehäuse Kurbelwellenlager / Wellendichtring antriebsseitig
20230219_183752.thumb.jpg.c4229690c244abde339efe79aa505ade.jpg20230219_183923.thumb.jpg.0998b1c447a9956a256fb86f14dd50d5.jpg
- Zylinderaufnahme / Stehbolzen am Fuß für 200er Zylinder Standard und Super Misano versetzt
- Kurbelwelle sehr breite Wangen 58/120 für Standard 225 oder 62/120 (Vollwange) für Super Misano 240,
Kolben mit KH 30mm nötig, gesamt breiteres Gehäuse
20230219_150605.thumb.jpg.84df95ce84e4f13739b480dbb850369a.jpg20230219_150644.thumb.jpg.b7442a86c6e80dfc015704e3cbfa5b0f.jpg
- Maghousing Misano mit außen tauschbarem Wellendichtring
- Varitronic Zündung mit extra Misano Grundplatten-Adapter nötig
- Innereien sonst ungebunden verwendbar
- Gehäuse mit 3mm Versatz nach rechts im Rahmen --> Spezialfelge 2,5" ähnlich Twin erforderlich
damit keine Platzprobleme Ansaugstutzen am Rahmen, Federbein bis 345mm Länge möglich
Misano Zylinder (rechts) im Vergleich mit Super Monza (danke an Timo TD-Customs für die Möglichkeiten):
- höherer Zylinder längere Laufbahn
- Überströmer Kanäle in der Laufbahn größer
20230205_170804.thumb.jpg.60a1c1fa57d05d881ae614b7161bdc42.jpg20230205_170824.thumb.jpg.c94022ca137c21cc4c665fe2e2d5ca48.jpg
- Hauptauslass trapezförmig und kleiner, Nebenauslässe spitzer und nach unten größer im Querschnitt
20230205_171156.thumb.jpg.608fc90e72e39d454e4bd7d29da6ce06.jpg20230205_171208.thumb.jpg.a38144141bd1774676795513e97d127c.jpg
20230205_171011.thumb.jpg.16d3ab6d3e838510c9ff7d248fbc20d5.jpg20230205_170959.thumb.jpg.54976de65e5f442a6cf98a63fc4e0adc.jpg
- Nebenkanäle im Einlassbereich / Überströmer größer
20230205_171529.thumb.jpg.f6e3f434a6ef938ff20cfade3c5c6aba.jpg20230205_171533.thumb.jpg.32586e85cefeb8b6c34e87177c023ffa.jpg20230205_171851.thumb.jpg.b1368823cbe701be2d9c4054100b45ca.jpg
- Kolben Supermonza mittig gepinnt KH 30mm
- Ansauggummis Anschlussweite 35 u. 44mm möglich
--> Steuerzeiten mit 58er Welle gesteckt = 188,5° A / 132° Ü
aktuell leider keine 62er Wellen verfügbar
  • Like 6
  • 4 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
