Innenrotorzündung für Vespa
  • Antworten 372
  • views 49,9Tsd
  • @weellee: Stimmt eigentlich. Danke!   Hier mal eine kurze Anleitung zum Einstellen - hab mir da Anfangs ein bisschen schwer getan und hier im Topic noch nichts gefunden - habs dann so gemacht: Der Zün
  • Stator 1443 mit Rotor 961(20mm Welle) und ZSP 458 115 13° verstellung, bei mir macht sie aber nur 2°, warum auch immer!!!
  • Alles klar, danke!
und noch was: Dieses Elven Modul von duepercento. Das funktioniert mit allen analogen Statoren?
Diese Frage hatte ich dir auch schon im PM beantwortet:
Das Elven Modul ist nür für Statoren mit 1850 Windungen!
Fahre auch eine PVL mit eigenbau Grundplatte und Eigenbau Adapterplatte für´s Vespatronic Lüfterrad, konnte mit der Adapterplatte genau auf das gewünschte Gewicht kommen (bin bei ca 650g mit Rotor, Adapterplatte und Lüfterrad) und startet einwandfrei.....
mfg
post-43276-0-66963500-1334155455_thumb.j
post-43276-0-09984300-1334155456_thumb.j
Welcher Stator und Rotor hast du verbaut?
Wie dein stator eingebaut ist bin ich ziemlich sicher das es kein 945 rotor ist.
hast du ein besseres bild vom grundplatte?
Mike,
im ESC war ich jetzt 2 saisons mit PVL unterwegs. Ein Saison mit PLC Kupplung, und eins mit Harz. Kommendes mit Elven modul. PVL rocks!
Gewicht vom Rotor weiss ich nicht.
Da ist auch noch ein Falc Lüfter aus volles Alu angeschraubt.
Wenn ich mich nicht irre ist total gewicht ungefähr wie V-tronic
Habe hier noch nen Adapter (Stahl) fürs V-Tronik Lüra auf PVL. Grundplatte müsste ich mal schauen ob ich die auch noch finde. Wer int. einfach bei mir melden.
Verkoft an Rustracer :wacko:
post-10363-0-51097200-1334313902_thumb.j
post-10363-0-05211700-1334313924_thumb.j
Bearbeitet von helma
Rotor 961
Stator 1427
Grundplatte lt. Anhang
Vespatronicadapter lt. Anhang
post-43276-0-20639700-1334317975_thumb.g
post-43276-0-02617500-1334318243_thumb.g
Bearbeitet von ganja.cooky
  • 6 Monate später...
Verkoft an Rustracer :cheers:
neiiiin ich brauch so eine, hat noch einer so eine für mich???? :alien: :alien: :alien: :alien: :alien:
Schon mal jemand die parmakit getestet?
Wo könte man die kaufen?
Sorry, die Adapterplate brauch ich noch.
Aber dank der Zeichung von ganja.cooky kann die ja jeder mit ner Drehbank herstellen...
Frage an ganja.cooky: der Rotor 961 hat ohne weiteres auf die Kurbelwelle gepasst?
Das wäre dann bei PVL Konustyp 3, Öffnungswinkel 01:05.
Der Rotor ist aber eigentlich für linksdrehende Motoren.. hast dann andersum verkabelt?!
Dann würde es wieder passen.
der rotor 961 ist der einzig für 20mm vespawelle passende rotor und ist laufrichtungsungebunden.
es stimmt nicht das rotor 961 der einzig für 20mm vespawellen passende ist. bei mir im motor ist 945 ......
Also wenn wir uns mal auf der PVL Website umschauen, sehen wir folgendes:
(dass diese Tabelle hier nicht funktioniert hat...)
Aber jedenfalls das Typ 961 für Linksdrehende Motoren gedacht ist, und dass es weitere Rotoren mit gleichem Konus Typ gibt.
http://www.pvl-zuend...id=73&Itemid=74
Das widerspricht deiner Aussage jetzt erstmal.
Bearbeitet von RustRacer
ich stand für testzwecke einige zeit mit pvl in verbindung, ist jetzt aber schon 3 jahre her, da gab es nur den 961, der für unseren wellenkonus vom werk aus passte! wenn der so direkt vom hersteller geliefert wurde muß sich da was geändert haben.
würd mich aber wundern, da man ja nicht 2 rotoren für einen wellentyp baut, ausser man hat langeweile.
bea meint, dass es da unterschiede von der bauhöhe und winkel zur passfeder gibt und das der stator sowie die zündverstellung da bei mir auch unter beachtung steht.
wenn man es allgemein nimmt, passen da einige auf unsere wellen.
Bearbeitet von PXler
Die Liste mit den Rotortypen hast du gesehen?
Klar macht es eigentlich Sinn pro Wellentyp nur einen passenden Rotor zu bauen.
Unter Umständen gibt es aber auch etliche andere Mopetten mit gleichem Konuswinkel, und nur die Passfedernut (also der Keil)
sitzt irgendwie anders.
Auf den Keil kann man ja aber theoretisch auch verzichten, da sich der Zündzeitpunkt von außen durch verdrehen des Stator einstellen lässt, wenn der Rotor schon (ohne Keil) fest angeknallt ist.
Von daher wäre es eben schön zu wissen, welche Rotortypen alle auf einer 20mm Kurbelwelle verwendet werden können,
für den Fall dass einem da mal ein gebrauchter oder über den Weg läuft...
wo liegt der unterschied bei den rotoren (links,rechts) ausser die werksseitige markierung zur zündeinstellung?
fahr selber einen 961 auf px und da ist auch alles so angeschloßen wie es soll, also nix umgeklemmt.
ich behaupte mal das drehrichtung scheiss egal ist:
rotor 945 soll für rechtsdrehend sein.
Mein stator ist 1421 und laut PVL linksdrehend. Falc verwendet 1419. Auch rechtsdrehend linksdrehend
Bearbeitet von John F.
frag doch einfach hier mal nach.
[email protected], [email protected]
die werden dir da was genaues zu sagen und auch eine empfehlung zum rotor und stator aussprechen.
ich such mal nach der kurbelwellenzeichnung, damit sie da die benötigten maße haben und stell die gleich hier rein.
folgendes hab ich dazu bei PVL gefunden:
Bei der Bestellung ist es wichtig, den Steckertyp anzugeben, da der Stecker in 5 Varianten angeboten wird und zum jeweils ausgewählten Stator passen muss. Generell sind alle PVL-Zündungen für Rechts-Links-Lauf geeignet, jedoch ändert sich dadurch natürlich auch der Zündzeitpunkt, und man muss dann eine neue Markierung (ca. 180° KW versetzt) setzen. Durch ein Vertauschen der Steckverbindung sw/blau erreicht man ein ähnliches Verschieben wie durch eine Änderung der Drehrichtung. Verwendet man einen Stator, der für die Drehrichtung links vorgesehen ist, für die Drehrichtung rechts, so kann man evtl. durch Vertauschen der Polarität die Zündung wieder in den ursprünglichen Bereich bringen. Die Zündung ist aber dennoch an einer anderen Position, da der Spannungsverlauf am Stator nach dieser Maßnahme nur ein "verzerrter" Sinusverlauf ist. Ist z. B. der Stator 1052 mit Steckertyp 2 (Flachstecker) und der Rotor 952 mit Zündspule 105 458 gepaart, so ist die Drehrichtung standardmäßig rechtsdrehend, und die Steckverbindung ist Wicklung Anfang "blau" und Wicklung Ende "sw". Will man nun diese Zündung auf linksdrehend umbauen, so muss man lediglich die Flachstecker austauschen und das schwarze Kabel mit dem blauen Kabel und das blaue Kabel mit dem schwarzen Kabel verbinden (über Kreuz schließen). Die Zündung läuft dann einwandfrei auf linksdrehend, da Wicklung Anfang und Wicklung Ende umgepolt wurden. Diese Lösung kann man dann anwenden, wenn ein Umbau eines Motors auf PVL durchgeführt werden soll und der gewünschte Stator mit entsprechender Drehrichtung nicht lieferbar ist
mein stator ist ein 1443 und für beide drehrichtungen geeignet.
