Ich weiß nicht, ob das bei mir zutrifft - aber aus diesem Grund habe ich ja den innenliegenden Stinger angesetzt um diesen Effekt (wenn's denn so wäre) entsprechend nach vorne zu verschieben um den Dämpfer dann besser nutzen zu können. Ob das funktioniert hat, werde ich ja beim nächsten Öffnen sehen.
komisch. war aber nicht zu fest gestopft?
Die Optik und den Effekt hatte ich beim Taffspeed MKIV auch. Vom Gefühl her würde ich sagen dass Du vielleicht zu fest gestopft hast.
Nach lockerem Stopfen hatte ich zumindest keine weisse Wollbereiche mehr. Und er war massiv leiser...
C
Bearbeitet von tc
Nein.
Verlängern der Steuerzeiten alleine durch höhersetzen des Zylinders mit einer dickeren Fudi, wird den Pegel nicht anheben.
Anders siehts aus wenn die Querschnittsfläche des Auslasses vergrößert wird; dann wird auch der Lärmpegel steigen.
Bea meint noch, daß bei nur höhersetzen des Zylinders mit dickerer Fudi und ohne anschließender Optimierung der Verdichtung, die Lärmkulisse am Ende sogar kleiner wird...
Bearbeitet von RGV
Ich hab ja schon länger mit Enddämpfern rum experimentiert, war aber nie so richtig glücklich. Selbst mit den Aprilia Enddämpfern war mir das immer zu laut, Insbesondere in Reso. Nun hab ich es endlich geschafft einen Dämpfer vom Rotax Max Kart zu montieren und was soll ich sagen, Lautstärke mit Falc auf Sito Minus Niveau, in Reso gefühlt sogar leiser. Was will man mehr. Klang ist allerdings auch Sito mässig. Man kann halt nicht alles haben.
Das Ding sogar relativ billig (~70 Eur neu), allerdings passt die baugröße natürlich nicht überall.
post-4809-0-17150500-1412955542_thumb.jp
Bearbeitet von matzmann
Nein.
Ich würde jetzt schon sagen, dass lange Steuerzeiten laut machen. Wenn der Druck der Gasverbrennung erst mal längern 'nen Kolben nach unten bewegt bevor er als Schallwelle aus dem Auslass geht macht das meiner Erfahrung nach leiser. Also jetzt wie irre von 201° auf 200°, aber von 190 auf 180 dann schon.
Hast du mal einen Link zu dem Ding? Ist der schwer, oder was denkst du, was da drin ist?
Das ist ein normaler Dämpfer: Lochrohr Wolle Hülle, alles aus Stahl.
Ich hab das dünne Endrohr jetzt in das "Vorrohr" enden lassen, also hat der im Prinzip eine Resonanzkammer vorgeschaltet. Ob das bei Rotax auch so gemacht wird, keine Ahnung, müsste man mal einen ganzen max Auspuff schlachten.
Ich hab zu testen den Micro Max Auspuff genommen
http://www.kartschmie.de/shop/products/de/Rotax/Nachruestsaetze/Auspuffanlage-MicroMAX.html?XTCsid=b95n0e477ddq6hf073dsrednv6
Ob der Endämpfer wirklich derselbe wie für den "großen" Max
http://www.kartstore.de/Kart-Motoren/Rotax-Motor/Ersatzteile-Rotax-MAX/Auspuffanlage-MAX:::14_15_17_482.html
ist kann ich auch nicht genau sagen, aber das Lochrohr hat scheinbar dieselbe Bestellnummer (auf dem Bild nicht, hab ich aber anderswo gefunden), da hab ichs einfach probiert.
schwer ist der nicht, nur lang halt.
So,
hab jetzt das Endrohr auf 22mm geöffnet. Im Stand merklich lauter aber noch tolerabel, hab aber noch keinen 90 Grad Krümmer dran.
Bei 8000U/min und 80km/h im 3.ten immernoch sehr angenehm. Mehr geht nicht auf der Bundesstrasse hier.
Mir taugt's
Und was spricht gegen ein Kammersystem?
Die neuen Pipedesign Puffs sollen damit ja echt "leise" sein ...
Das sollen! und ich brauch einen für den Falc.
Mein Empfinden deckt sich da auch nicht immer mit dem anderer. Ein Sito der ein bisschen älter ist, ist mir schon viel zu laut.
S+S hat ja angeblich auch was leises im Programm (was bei PX sehr gut funktioniert) aber so richtig hat das scheinbar noch keiner ausprobiert. Ich hab niccht die Kohle um ständig Auspuffanlgen auszuprobieren um dann doch enttäuscht zu sein.
Im Prinzip hat der Rotax Auspuff ja auch eine Resonanzkammer im dicken Teil des Krümmers.
Der Dämpfer liegt auch schon 3 Jahre rum, da steckte das ja auch noch eher in den Kinderschuhen mit leise 8-)
Muß ich sehen, wenn wir diese Woch gerade die Meßstrecke aufgebaut haben evtl. Jetzt muß aber erstmal das rotzen bei 6000 weg, sonst hat das keinen Sinn. Da verzweifel ich ja schon länger dran (gestern ist mir der Kolben geschmolzen bei umdüsen 8-()
Das sollen! und ich brauch einen für den Falc. S+S hat ja angeblich auch was leises im Programm, aber so richtig hat das scheinbar noch keiner ausprobiert. Ich hab niccht die Kohle um ständig Auspuffanlgen auszuprobieren um dann doch enttäuscht zu sein.
Ich hab zwei Nitros bestellt. Dauert wohl aber noch ein bissl, bis die fertig sind ...
Dann kann ich was zur Lautstärke sagen :thumbsup:
Und das es nicht nur auf die Länge ankommt, weiss doch mittlerweile Jeder. Er muss auch noch dick im Umfang sein. Länge allein machts nich :-D
Das war und ist eine der grössten Lügen der Frauenwelt ...
Bearbeitet von philv50
Da es für die Dämpfungswirkung der niedrigen Frequenzen nicht egal ist wie weit das Endrohr in die Kammer reicht ist das wahrscheinlich der Grund das es in Reso besser funktioniert als im Stand. Die "Vorkammer" dämpft halt die tiefen Frequenzen.
Falls ich mal bei ebay eine kpl Auspuff finde mach ich mich da mal ran ( so in 3-4 Jahren 8-) )
Da die Frage per PN aufkam. Das funktioniert jetzt wahrscheinlich nur beim Falc mit Falc Auspuff (Oder bei Zylindern mit ähnlichem Drehzahlniveau) da ein Absorbtionsschalldämpfer nur für eine Frequenz (und ein bisschen daneben) ausgelegt ist.
Das hatte ich mir schon so vorher überlegt.
Ist also nicht die Waffe für alles.
Hab ich hier aber auch schon mal was zu geschrieben
http://www.germanscooterforum.de/topic/283356-auspuff-deutlich-leiser-machen/page-6
Mittlerweile bin ich aber einen Schritt weiter, Länge bringst 8-) aber nur wenn der Aussendurchmesser passt, und da ist dicker nicht! unbedingt besser 8-)
Leider ist das durchaus nicht trivial.
http://books.google.de/books?id=8j_AVPFMX5UC&pg=PA209&lpg=PA209&dq=abgas+frequenz+drehzahl&source=bl&ots=DicthWv9cx&sig=Or3GoRGR4uLY7dOszrVM6rfjzcI&hl=de&sa=X&ei=k_k6VLahOYPfONLfgdAG&ved=0CCQQ6AEwAw
  • 6 Monate später...
Servus Mädels,
um das Airboxthema weiter zu verfolgen haben Falk und ich mal Gedanken gemacht, folgende Schritte wären notwendig:
1. Scan
2. Konstruktion
3. Fertigung
Daniel Nedele aus Metzingen war so nett und hat den 1. Schritt erledigt und Scans vom SF-Vergaserinnenraum erstellt, diese stehen als stl Datein zur Verfügung.
Frage ist nun ob sich jemand für den Schritt 2 findet?
Alle die hier Arbeit rein hängen sollen ggf. am Umsatz bteiligt werden. Mir geht es nur darum meine Karre leiser zu bekommen und bin froh wenn mich das nicht allzuviel kostet, weit entfernt da irgendein Cent verdienen zu wollen :-).
Wäre schön wenn sich jemand bereit erklären würde....
Grüße Veit
@Falk, bitte fachlich ergänzen falls noch was fehlt oder Detailfragen aufkommen.
Sehr cool die idee einer Airbox.
Wo sollte denn die Airbox die luft ziehen? Unterm sitz?
Ich hab hier auf meinen m210 einen test gemacht , und zwar hatte ich 2 ps weniger sobald ich mich aufm prüfstand aufs vergaserloch (also da wo die werkzeugbox runnter kommt) draufgesetzt hab. Das problem ist jetzt das die streamline sitzbank zimlich genau abschliest, und deshalb dort die luft abdichtet bzw zu wenig luft in den innenraum gelangt sobald die kiste in reso geht
Läuft den der roller immer noch leise?
Hab hier nen foxracing dämpfer getestet d90x350mm , bin nicht wirklich zufrieden was di lautstärke angeht
(Also jetzt nicht das der dämpfer kake wäre, sondern weil der 200cc schon brutale lautstärken produziert)
post-22313-0-58167200-1429155665_thumb.j
Gruss
Bearbeitet von lechna
Habt ihr euch auch Gedanken gemacht, wie die Airbox möglichst universell ausgelegt werden kann? Zum einen sind da recht viele Vergasertypen in der freien Laufbahn und zum anderen kommen die Ansauger ja auch munter in allen Richtungen in den Vergaserraum. Stelle ich mir schon recht schwierig vor. Kannst du mal so die Rahmenbedinungen bzw. Erkenntnisse posten, denn nur so könnte sich eine intensivere Diskussion starten ...
Was für ein Volumen sollte so eine Box denn haben? Wie sollte der Inneraum ausgestaltet sein? Wie muss der Einlass gestaltet sein - Durchmesser? Ist da überhaupt genügend Platz?
Im Prinzip braucht es da für einen ersten Funktionsprototypen ja nicht großartig CAD und so. Klar wenn es dann um Details und in Serie geht ...
Warum wird der Vergaserraum nicht selbst als "Box" benutzt und dann die Röhrchen in ins Werkzeugfach/Tunnelabdeckung oder links zur Backe durchs Blech? Hat sich doch bei LF bewährt
Das problem der braunen suppe am trittbrett wird dadurch auch nicht gelöst. Hab bei meiner das werkzeugfach als filter benutzt und ansonsten hatteich ales abgedichtet.
    • Wer richtig liest ist im Vorteil, ich schrieb vor 45min. von ca. €35-50 Mehrkosten. Ich hab auch übrigens in der Kalulation in einem mittelständischen Betrieb gearbeitet, ich weiss von was ich schreib.   Das aber jetzt, wenn wirklich alles perfekt nachgearbeitet wird, der Spass dann um die €200 und siehe in meinem Beitrag auch mehr, bis hin zum Totalschaden führen kann, das juckt dich nicht??   Ich denke eher, deine Beiträge sind nicht objektiv verfasst?
    • …das deutlich zu große Pleuelspiel hätte man durch Verbreitern der Wange im Anlagebereich (Plan-Parallelität natürlich vorausgesetzt) der AS um 2/10 auch noch minimal mehr Pressfläche generiert (was bei PX ja nicht schadet) und dem Schaft zusätzlich 2/10 Luft zur Wange gegönnt…   wären die Anlagefläche 2/10 dichter und planparallel hätte sich diese Diskussion vermutlich nie ergeben…    hätte, hätte, hätte….   und wer weiß ob mit kleinerem/korrektem Pleuelspiel die größere Toleranz der Planparallelität überhaupt entdeckt worden wäre.   Meine Empfehlung falls die Welle überholt/korrigiert wird wäre gleich das bessere HiQ Lager mit den etwas breiteren Lagerrollen ein zu bauen.
    • Da geb ich dir prinzipiell Recht.  Wenn dann aber wie bei mir der Zylinder danach hin ist, hät ich ehlich gesagt lieber 150€ mehr für die Welle bezahlt. Jetzt darf ich um einiges mehr auf den Tisch legen.
    • Habe ich mir schon gedacht.    Ich lasse den draußen, Dämpfung ist super.   Noch was für den Sensor konstruieren (stelle ich dann zur Verfügung) und dann ist alles perfekt
    • Alles gute für die letzte Reise
