Restauration VL 3T Struzzo
oh wie geil ist das denn !!!!
Hammer ein Traum, wenn es meine wäre würde ich Sie genau so lassen.
:wacko::wacko::wacko:
  • Antworten 247
  • views 44,8Tsd
  • das tollste wie ich auch finde ist wirklich das Zeitgeist und Geschichte erhalten bleibt, hab bisher einmal bei einer Vespa eine Vollrestauration gemacht und ärger mich heute noch darüber !!! Es geht
  • genau erst mal mit einem ordentlichen Dampfstrahler rangehen ob das Rot schon abgeht, wenn nicht mit Nitro Aceton mal versuchen
  • Oli-Selassie
    Oli-Selassie
    Sehr Niice
Echt toll!!!
Da freu ich mich mein französisches Pendat auch mal weiter zu bekommen...
na siehste!! wird doch lecker :wacko:
jetzt stört nicht mal mehr die braune grundierung zum hellen beige/grau. echt top!
Das ist ja die ältere Schwester von meiner Rusty Bitch!!!! Geil, wir sollten dann mal eine Fotosession mit unseren beiden Projekten machen, wenn sie denn mal fertig werden. :wacko:
das wäre ein geiles Bild nicht nur die beiden Ratten, sondern alle die wir hier in letzter Zeit so hatten auf einem Bild :wacko:
jo...fänd ich auch klasse wenn das machbar wäre und ich die Mühle bis dahin fertigkriege :wacko:
Nochmal 3 Stunden Aceton schnüffeln.... :sly::wacko::wacko::???:
jetzt ist das rote Zeugs endgültig runter. Ok ein paar kleine Eckchen gibts noch.
Ansonsten bin ich echt happy über das Ergebnis :wacko::wacko::wacko:
post-40477-0-72151600-1327169218_thumb.j post-40477-0-17256200-1327169247_thumb.j post-40477-0-01060200-1327169284_thumb.j
post-40477-0-55367000-1327169307_thumb.j post-40477-0-75956200-1327169337_thumb.j post-40477-0-28657500-1327169419_thumb.j
Eine sehr schöne Landkarte mit großem Festland-Anteil ist das geworden :wacko:
Klasse, lohnt sich doch immer wieder freizulegen.
bis die dann zusammengebaut dasteht kann sich die sicher sehen lassen. gefällt!
sehr geil !!!!
das Schlimmste ist geschafft :wacko: jetzt gehts wieder an den Zusammenbau :wacko:
Bearbeitet von ANDY81
......hab inzwischen weiter an der Oberfläche gearbeitet mit folgenden Materialien wie von Andy81 vorgeschlagen:
3M Feinschleifpaste 09375
3M Hochglanz Maschinenpolitur 09376
3M Hochglanz Versiegelung 09377
zuerst also mit Feinschleifpaste die gesamte Oberfläche bearbeitet, das hat dem Lack schon sichtlich gut getan. Dann mit der Hochglanz Maschinenpolitur alles nochmal schön poliert, mit Siliconentferner bei den planken Stellen nochmal die Politur entfernt und auf diese Stellen Oxyblock aufgetragen. Ich hoffe dass die Politur mit dem Silikonentferner auch wirklich gut runtergegangen ist, das konte man nicht wirklich gut sehen, damit das Oxyblock dann auch wirklich auf den planken Stellen angekommmen ist.
Jetzt warte ich mal ein paar Tage bis das Oxyblock ausgehärtet ist und werde dann das ganze noch versiegeln.
Inzwischen hab ich mir für meinen Rücken eine leckere Hebebühne gegönnt :wacko:
post-40477-0-87315000-1329161918_thumb.j
...wen`s interessiert: bei Amazon für 269,- € find ich echt supergünstig
hier
Folgendes Problem habe ich gerade noch mit dem Motor:
ich hab keine Ahnung wie ich das Kickstartersegment rauskriegen soll ???
kann man das rauspressen oder gibts da irgend einen Trick ???
vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen :wacko:
post-40477-0-47652700-1329162843_thumb.j post-40477-0-53714900-1329162889_thumb.j
Montier mal den Kickstarterhebel; wenn Du den dann durch"trittst" kommt die ganze Einheit in Bewegung und Du kannst sie heraus nehmen.
Sag mal, passt eigentlich der Hauptständer von der Breite her auf das Riffelbrett der Hebebühne?
....das mit dem Kickstarterhebel klappt so nicht. Es sieht so aus als ob man das Teil irgendwie rauspressen muss. :wacko:
,...der Hauptständer passt exakt drauf. MIt Gummi sind das genau 47 cm. Grösser dürfte er aber nicht sein, das Blech ist genau 47 cm breit..
schau mal hier beim jan: www.alteroller.de
Bearbeitet von digs
Vergiss aber nicht den großen segering rauszunehmen...
... der Segering ist schon draussen.
Inzwischen ist auch die Kickstartereinheit drausen.
Der Block musste warmgemacht werden und dann konnte man das Teil rauspressen.
Das war einfach ziemlich stramm drin. Mit Kickstarterhebel und drehen hatte auch nichts gebracht.
Das Auseinandernehmen hätte ich mir allerdings sparen können. Ich dachte vielleicht ist eine Dichtung drin der ausgewechselt werden muss.
Es ist zwar ein Gummiring drin, der war aber noch ok.
Bestelle jetzt aber trotzdem noch einen neuen wenn ich das Ding schon auf habe.
Inzwischen habe ich den neuen Kabelbaum drin.
Konnte ihn gut mit Hilfe des alten den ich noch dringelassen hatte reinpfriemeln.
post-40477-0-13228500-1329732660_thumb.j
Habe gestern die Lenksäule, vordere Bremse und den neuen Reifen montiert.
Was mir nicht ganz klar ist, ob ich diesen Messingdichtring richtig montiert habe?? siehe Bild
habe leider keine Fotos von diesem Detail beim Zerlegen gemacht. Kann mir da vielleicht jemand helfen??
post-40477-0-92808600-1329732890_thumb.j post-40477-0-46402500-1329733119_thumb.j
ausserdem ist dieser kleine Gummidichtring übriggeblieben ???? :wacko: :wacko: :wacko: Ist 19 mm im Durchmesser.
post-40477-0-63002600-1329733366_thumb.j
....ein paar Schräubchen fehlen noch....
post-40477-0-21513800-1329734549_thumb.j post-40477-0-01340600-1329733634_thumb.j post-40477-0-64483100-1329733553_thumb.j post-40477-0-83503700-1329733582_thumb.j
post-40477-0-86636200-1329733487_thumb.j
Bearbeitet von Alewies
...das Problem mit dem kleinen Gummidichtring ist gelöst.
Das ist der kleine Ring, der an die Bremsnocke kommt....
also gut nochmal auseinandernehmen.......... :wacko:
Messingdichtung ist richtig glatte Seite zur Schwinge, vertiefte Seite zum Lager.
Bilder hochladen geht leider nicht hatte gerade schon zwei Bilder ausgewählt.
den omega clip an den bremsbelägen nicht vergessen,
teilweise müssen repro beläge bearbeitet werden, damit er schön einrastet!
.. hab die Bremse nochmal aufgemacht. Wo genau der O-Ring an der Bremsnocke hinkommt ist mir nicht so ganz klar??
den omega clip an den bremsbelägen nicht vergessen, teilweise müssen repro beläge bearbeitet werden, damit er schön einrastet!
... der Omega Clip passt scho, trotzdem danke fürs mitdenken.... :wacko:
der O-Ring kann ja eigentlich nur aussen hinkommen, nur ist dann innen zuwenig Platz für die Bremsbeläge :wacko::wacko:
post-40477-0-93023400-1329772098_thumb.j
hat die welle nicht eine nut?
die Welle hat nur eine kleine Fase, aber vielleicht ist der alte O-Ring einfach zu ausgenudelt und zu groß. Ich bestell mal einen Neuen. Vielleicht passts dann ja.
Mit dem kleineren O-Ring gehts auch nicht. Ich lass das Ding jetzt einfach weg. Ich glaub nicht daß da irgendwas in die Bremstrommel kommen kann...
