div. Teile für SF, LF-Oldie, PX. Koso, Polini, Rücklicht, Felge
lehrbua
Alle hier angeboteten Teile sind mein Eigentum, und liegen in Salzburg.
Neu 02.03.2014:
Ansaugstutzen PK 50 3-Loch für 16.15/16.16, mit Gußteil, Dichtfilz, Drahtring und Schelle ist auch dabei. glasperlengestrahlt. EUR 15,- plus Versand.
NEU 28.10.2016:
KOSO Flachschieber Vergaser 34mm
sehr guter Zustand, inkl ein paar Düsen
EUR 110,- 100,-  95,- plus Versand
Neuer DR 177 Zylinderkopf. EUR 20,- + Versand
Neu Hinzu 06.02.2020:
2 Sätze Malossi MHR SYNT Bremsbeläge Scheibenbremse 39,8x54mm (Scooter-Center Art. M6215008)
je Satz EUR 10,- plus Versand
Neu hinzu 12.05.2020:
2x Gangrad PK 4. Gang 46 Zähne.
Zustand ist gut. Je Gangrad EUR 5,- + Versand
1x Set bestehend aus Polradabdeckung, Zylinderhutze, Schaltrastenabdeckung (4-Gang) und Vergaserwannendeckel.
gestrahlt, verzinkt, blau lackiert. VNB, VBB und andere
EUR 45,- + Versand
Neu hinzu 19.05.2020:
1 Set Sturzschoner Kunststoff für die Seitendeckel PK, weiß, von Utah.
[verkauft]
Neu hinzu 31.05.2020:
1x Gepäckträger mit Aufnahme für 10" Reserverad. Passt bei Largeframe ( Sprint, GT, GL, etc.)
Wird ohne zusätzlichen Bohrungen am Rahmen befestigt. ( Tankschrauben, Sitzbankzapfen und 2 Spanner zum Rahmenheck)
Chrom ist nicht mehr top.
EUR 35,- plus Versand
Neu hinzu 03.06.2020:
1x Rücklicht GS150 VS4, chrom, original und sehr guter Zustand, mit den sehr seltenen Anschlußkontakten.
selbes Rücklicht wie bei der VBA, nur verchromt anstelle lackiert
EUR 160,- plus Versand
1x Rücklicht VBA, sehr fein glasperlengestrahlt, original und guter Zustand,
EUR 110,- plus Versand
1x Polini Auspuff V50 Version ohne Dämpfer, neu,
EUR 70,- plus Versand
Neu hinzu 03.09.2021:
1x Komplettrad 8 Zoll ( SIP Schlauchlosfelge silber mit Reifen Heidenau K75 in 3,50x8")
Das Rad ist in Ordnung, wurde a. 600km bewegt. Der Reifen hat noch ausreichend Profil, hat aber eine DOT von 43/16, als 43. Woche 2016.
Der Reifen verliert schleichend Luft. Beim Rumstehen ca. 0,5bar/Woche.
EUR 35,- + Versand.
Neu hinzu 11.03.2022:
1x Kupplungsdeckel PK langarm
zerlegt, gereinigt, sanft glasperlengestrahlt, zusammenbebaut.
EUR 60,- plus Versand
neu hinzu 22.08.2022:
1x Vergaserwanne für LF, viereck-Logo, unbearbeitet und dreckig.
1x Kupplung Oldie (VNB/VBB/usw.) 6-Federn, 22 Zähne, mit Anlaufscheibe, gebraucht
1x Kupplungsdeckel Oldie (VNB/VBB/usw.), gebraucht, dreckig, guter Zustand
EUR 25,- plus Versand
Es kommt immer wieder was hinzu. Wird immer im 1. Beitrag aktualisiert.
Bearbeitet von lehrbua
  • Like 6
  • 3 Monate später...
  • 5 Monate später...
  • 6 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
