OFFI Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 Hat noch jemand z.B. so ein Blinkrelais für 12V AC (also Wechselspannung bzw. ohne Batterie) für mich?Oder ein Ähnliches für Wechselspannung, ich brauch Eins für Lenkerendenblinker 12V... blinkrelais_AC.jpgKeiner? (außer holle der mal gucken wollte...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shiranda Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 bergab schiebt das gewicht deines rollers plus fahrer den roller an weswegen er wie du bemerkst wesentlich schneller wird als er das sonst so macht. muhahaha....dann liegt das also gar nicht allein am neuen setup, dass er bergab soviel schneller wird, sondern auch vorallem an den 6 kg die ich seit "nichtrauchen" zugenommen habe? Jetzt sehe ich gedanklich bei Shiranda ein verschämtes "Ups" Gesicht! Falsch! seit dem Satz mit dem Gewicht nur noch n verschmitztes Grinsen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ravioli Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 (bearbeitet) oder du rufst mal den klausklaus an und der lötet dir ne bekackte flipflop schaltung auf 9v. block batterie innen lenkkopp und blinken bis zum st. nimmerleinstag! Brauchste kein flipflop für gibet in feddich nennt sich NE555 Keiner? (außer holle der mal gucken wollte...) Ich guck mal nach Bearbeitet 26. Juni 2013 von Ravioli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laude Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 ich glaube fast alle Roller werden oder sind schneller als Meiner. Keine Sorge, die PK von Ia ist sicherlich nicht schneller als Deiner . Daher bin ich derzeit auch wenn ich mit Roller unterwegs bin seeeehr gemütlich am Stacht . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dreckige13 Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 (bearbeitet) http://www.aachener-zeitung.de/lokales/region/und-ploetzlich-waren-die-roller-weg-ende-eines-ausflugs-1.602789 Ganz ehrlich: In 100 Kilometer um die Landesgrenze kann man einfach nichts auf die Straße stellen.Man sollte einfach überall Schilder aufstellen, die vor den Asikindern warnen.Ich werde in 100 Jahren nicht verstehen, warum die die Kisten da rumstehen lassen... Die Story mit den geklauten Rollern is ja wohl der Hammer.Da waren die jecken Holländer wohl mim LKW ( oder Wohnwagen ) da. Nicht unbedingt.Die knacken einfach die Schlösser und fahren die Dinger weg.Da gibts auch prima Originalwerkzeug mit einer gehärteten Schlüsselspitze aus dem passenden Schlüsselrohling zu. bis es irgendwann mal klemmert du kommst beim bergabfahren in drehzahlbereiche, die dein motor sonst so nicht erreichen würde. bergab schiebt das gewicht deines rollers plus fahrer den roller an weswegen er wie du bemerkst wesentlich schneller wird als er das sonst so macht. zum einen verstellt sich die zündung nicht und du fährst bei volllast in hohen drehzahlbereichen mit der selben vorzündung wie du es sonst bei geringeren drehzahlen tust -> motor wird wärmerreichen deine einlasssteuerzeiten jetzt nicht aus um genügend gemisch bereitzustellen um den zylinder von innen zu kühlen wird der motor ebenfalls heißer.klar du fährst n bisken flotter also mehr fahrtwindkühlung. kommt bei den meisten reusen aber am motor kaum an, kann man also vergessen. ist es nur ein kurzer berg passiert vermutlich garnichts. ist es aber ein hoher berg und der gussklumpen kann die zusätzlich entstehende hitze nicht mehr abführen klemmt dir die bude eben weg.ich sage nicht, dass es auf biegen und brechen passieren wird, ich sage nur, dass es aus o.g. gründen passieren kann. Das ist ein selbstdrosselndes System, mit dem dämlichen Pott auf dem 102er Grauguß.Der drosselt in der Ebene relativ früh (abfallende Drehmomentkurve) und nur im Berg dreht der Motor soweit, wie ihn der Auspuff "lässt".Das Motörchen befindet sich in der Lage bis knapp über echte 95 zu drehen, allerdings dank des abfallenden Drehmoments nur im freien Fall. Das ist so eingestellt und geblitzt sowie von mir durch unsere bergige belgische Eifel gequält, das sollte mit Ina am Drücker nicht klemmen können.Wenn das mit mir bergab kilometerweit bergab hält, dann bei Ina schon lange. Allerdings ist der Tip mit dem "nicht den Hahn zumachen ohne kuppeln" bergab (und auch nach langer geradeaus Fahrt) tatsächlich heiß.Das weiß die Ina aber eigentlich, das war eine der Anweisungen bei der Einweisung in zweitaktgerechtes Fahren.Warum und wieso erklärt hier bestimmt gerne wer nochmal. Einlaßzeit hat mit Innenkühlung und Klemmerneigung eher wenig zu tun, nur mal nebenbei.Aber das haben andere im Technikbereich schon erschöpfend erklärt.Ich muß zur Bergstraße. Bearbeitet 26. Juni 2013 von dreckige13 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Biff Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 Nur mal so am Rande... wenn der Roller gut oder sogar sehr gut läuft, kann der trotzdem schon zu mager sein.Ich gehe von verbauter Originaler 80er PJ aus, es meinen einige, dass es egal ist, da die Power Jet bei den ccm Zahlen eh nicht funktionieren.. bei mir war Wechsel von 80 auf 50 aber deutlich merkbar, also muss die bei Vollgas ja anschlagen.Schau mal welche verbaut ist, Position hat Motte ja beschrieben... @Biff und Shiranda: Power Jet ist nur ne zusätzliche Düse bzw ein zusätzlicher Kanal, der es erlaubt die HD relativ mager zu fahren, bei längerer Volllast aber halt noch was Benzin zusteuert, um abmagern zu verhindern.Haben nicht alle Gaser... SInn und Zweck ist (zumindest bei Vespa und Lammy) umstritten, aber wenns nicht stillgelegt ist, dann sollte mans auch berücksichtigen in der Bedüsung. Als Faustformel sollte HD Größe geteilt werden.Würde das Set Up z.B. ne 320er HD brauchen, kann man 280 HD und 40 PJ nehmen usw... Hast Du in dem Bereich, in dem die Karre stottert mal ne Choke gezogen wärend der Fahrt? Wenn wirklich schon zu fett, sollte die ja dann direkt ausgehen. Nö, keinen Choke gezogen. Der stottert auch nicht richtig, sondern bremst etwas, um dann wieder zu beschleunigen und anschl. wieder zu bremsen.Also ich - vielleicht auch nur ich, weil keine Ahnung - behaupte, dass das immer noch ganz klare Zeichen für zu fett sind. Macht er dies nämlich, qualmt er dabei auch blau. Ich glaube im Leerlauf würde man das ev. gar nicht bemerken!? http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/vespa-150-gs-1960-vbb1t/127184726-222-18753?ref=searchSchöne Basis Alleine der Text, lässt mich an nichts Gutes glauben. Nur am Rande... ein 30er TMX läuft auch dann noch relativ gut, wenn er gefährlich zu mager ist. Ohne zu wissen, welche Düse was macht, würde ich mich nicht ans Abdüsen geben.Danke, toller Tipp! Gibt sich ja sonst keiner mit mir dran. Und das ewig viel zu fette, bei Gegenwind besondes starke gestottere, bei dem die Karre langsamer wird und sich nicht mehr beschleunigen lässt, bis man irgendwie mit zurückschalten und 3/4-gas wieder in Drehzahlbereiche kommt, die funktionieren, ist kein Zustand. Zumal diese ständige hochtourige nicht kein Ding ist. Kann doch auch nicht gut sein. Bin ja schon ganz stolz, dass ich ne enorme Verbesserung erreicht habe. Würde nach meinem Gefühl jetzt noch weiter runter mit der HD, habe aber erstens Angst vor Klirrpeng und zweitens denke ich, dass da noch ne andere Einstellung eine Rolle spielen könnte. Nadelhöhe, PJ oder wat weiss ich denn schon? Würdest Du Dich denn opfern??? Kann man hier auf Seite 4 übrigens ganz gut sehen, was wo Einfluß hat.Welche Düse dann wie heißt, lässt sich dort auch rausfinden.http://www.mikuni-topham.de/DEUTSCHSITE/KATALOG/Abstimmungsteile%20Katalog.pdf Und: Ohne ein Klebeband mit 1/4 1/2 3/4 1/1 Markierung am Gasgriff braucht man damit allerdings kaum anfangen Das ist mir dann aber auch wieder viel zu theoretisch und hilft mir nicht. Wieviel % Einfluss nimmt .... Jemand mit praktischer Erfahrung kann da bestimmt zusätzliche Erkenntinisse draus ziehen. Ich leider nicht. Also nochmal.Mit wenig Gas läuft der gut, lässt sich dann aber kaum mehr beschleunigen. (nervt am meisten)Mit allen anderen Gasstellungen läuft der Top, dreht aus etc..Bei Vollgas, bremst der stotternd und qualmt blau - weshalb ich denke, es muss Überfettung sein. Was mache ich denn jetzt als nächstes?PJ angucken - gut, kann ich - aber was sagt mir das dann?Wenn ich ausprobiere, wie der sich bei einem Wechsel der PJ verhält, gehe ich dann damit rauf oder runter, und worauf achte ich?Ändere ich dann nur die PJ? Was ist denn mit Nadelstellung? Könnte es sein, dass die einfach zu tief/hoch hängt? Oder hat das wieder nix damit zu tun bzw. wäre der Einfluss nicht so groß? Würde ja gerne Freibiers Tipp beherzigen und ohne zu wissen, was ich tue, die Finger davon lassen. Aber dann kann ich halt nicht fahren. Ist auch Scheisse! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
*Sweet Cherry* Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 Keine Sorge, die PK von Ia ist sicherlich nicht schneller als Deiner . Daher bin ich derzeit auch wenn ich mit Roller unterwegs bin seeeehr gemütlich am Stacht .das ist ja seeeeehr schön, aber ICH will nicht gemütlich unterwegs sein. Ich will schneeeeell! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laude Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 Das geht mir ja auch so... Aber die Pfümpf und meine lila Fuffi sind noch fußlahm Daher dachte ich mir, dass ich Dir mein Mitgefühl und Mitleiden hier mal mitteilen könnte . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
badluck81 Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 Klingt nach zu fett, kann aber auch einfach Zündaussetzer sein. Mal ne andere Kerze getestet? Würde gerne helfen, hab aber gerade selbst noch Arbeit genug. Schau doch einfach mal welche pj und welche nadelstellung und poste es hier für den Anfang Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shiranda Geschrieben 26. Juni 2013 Teilen Geschrieben 26. Juni 2013 Ruhig ihr kleinen Schissis....ich habe Einweisung erhalten und befolgt. Nach meinem Verständnis ist es aber kein Problem das Gas auf halb zuruckzudrehen ohne die Kupplung zu ziehen, sondern nur wenn ich komplett Gas zurückdrehe.Nur nochmal zur Sicherheit. Weil sprit bei halbgas ja noch pumpt....Richtig ????Und ich hab mich einfach gefreut das der bergab so steil geht....war aber weder ein steiler, noch ein langer Berg....so wie die Kürvchen von Würm Richtung Müllendorf... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 (bearbeitet) zweitakter mögen generell keinen schubbetrieb. gas zurücknehmen und nicht ganz zumachen ist zwar schon sowas in die richtung führt aber in der regel nicht zum ausfall.pumpen nein, saugen ja. Ganz ehrlich: In 100 Kilometer um die Landesgrenze kann man einfach nichts auf die Straße stellen.Man sollte einfach überall Schilder aufstellen, die vor den Asikindern warnen.Ich werde in 100 Jahren nicht verstehen, warum die die Kisten da rumstehen lassen... Nicht unbedingt.Die knacken einfach die Schlösser und fahren die Dinger weg.Da gibts auch prima Originalwerkzeug mit einer gehärteten Schlüsselspitze aus dem passenden Schlüsselrohling zu. Das ist ein selbstdrosselndes System, mit dem dämlichen Pott auf dem 102er Grauguß.Der drosselt in der Ebene relativ früh (abfallende Drehmomentkurve) und nur im Berg dreht der Motor soweit, wie ihn der Auspuff "lässt".Das Motörchen befindet sich in der Lage bis knapp über echte 95 zu drehen, allerdings dank des abfallenden Drehmoments nur im freien Fall. Das ist so eingestellt und geblitzt sowie von mir durch unsere bergige belgische Eifel gequält, das sollte mit Ina am Drücker nicht klemmen können.Wenn das mit mir bergab kilometerweit bergab hält, dann bei Ina schon lange. Allerdings ist der Tip mit dem "nicht den Hahn zumachen ohne kuppeln" bergab (und auch nach langer geradeaus Fahrt) tatsächlich heiß.Das weiß die Ina aber eigentlich, das war eine der Anweisungen bei der Einweisung in zweitaktgerechtes Fahren.Warum und wieso erklärt hier bestimmt gerne wer nochmal. Einlaßzeit hat mit Innenkühlung und Klemmerneigung eher wenig zu tun, nur mal nebenbei.Aber das haben andere im Technikbereich schon erschöpfend erklärt.Ich muß zur Bergstraße. irgendwie macht sich bei mir mehr und mehr der verdacht breit, 2 jahre vertiefung fahrzeugtechnik sind fürn eimer. ich hätte das gsf auswendig lernen sollen was ich über motoren lernte gab ich oben wieder.alles kann passieren, nichts muss passieren. so ich lern jetz ma wat fluidtechnik. oder gibts dazu schon n topic? Bearbeitet 27. Juni 2013 von mottin86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stiffe Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 Keiner n Up&Over?? Biff? Stiffe?? Danke, nein - kein Bock auf Schweinereien ! Hab da noch n anderer Gerät, dem ich testen muss ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
*Sweet Cherry* Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 wat geht hier heute!? Sind alle im "Siebenschlaf"? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shiranda Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 ich sinniere über saugen und pumpen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Biff Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 @ Offi: Sorry, kann keinen UP&Over brauchen. Bin froh, wenn meine Karre nicht klemmt oder sonstwie ausfällt. Crossroller versuche ich erst gar nicht aufzubauen. Zu meinem: Wenn Du mal nen Termin hast ... - wie besprochen, sofern der Herr schon davon weiss. Fahrbar ist er. @badluck: ja, ich guck mir das alles mal an und frage dann nochma spezifischer. Kerze kaufe ich dann auch mal ne neue, sobald ich rausgefunden hab, was da drin ist. @ Kürsche: Dann nimm doch mal 200Oi in die Hand. Jmd. der Dir das für'n schlanken Kurz zusammenfrickelt gibbet doch bestimmt. Immer nur "Ich will aber schneller" rufen, macht die Kiste ja auch nicht schneller. - Vielleicht veruchst Du es bei der nächsten Fahrt mal mit "HÜÜÜÜHA". Aber die Tipps bzgl. Gas nicht im Schiebebetrieb zumachen gelten auch für "langsame" Roller. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
*Sweet Cherry* Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 (bearbeitet) wenn ich das Geld habe, mache ich das auch bzw. lasse es machen. Aber bis dahin kann ich halt nur "schneeeellleeer" oder "Hüüüüha" rufen. apropo; wer würde das denn für nen "schlanken Kurs" machen? Muss ja auch Jmd die Zeit und Lust haben...Also Freiwillige bitte vor! Bearbeitet 27. Juni 2013 von *Sweet Cherry* Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
badluck81 Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 (bearbeitet) Standard Pk und PX sollten das aber abkönnen mit Ihren 500 m Quetschkanten usw... Ausnahmen bestätigen die Regel.Also ich fahre immer Bosch W3CC...wie viele andere mit ähnlichem SetUp. Komme mit NGK nicht parat.Vielleicht auch Glaubensfrage. Aber wie FB schon warnte... gut, bzw sehr gut laufender (TMX, andere aber auch)Motor kann auch schon übelst zu mager sein, daher lieber kleine Schritt, immer nur eine Sache ändern und lieber was fetter lassen, solange es läuft. Bearbeitet 27. Juni 2013 von badluck81 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Biff Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 Ja, kurz oder lang, warm oder kalt .. daher will ich die gleiche, wie drin ist. Ich guck' also mal nach. Werde dann mal die anderen Düsen und Nadelstellung prüfen. ... und hier bekannt geben.Werde eine neue Kerze kaufen.Werde ein Kondom über die Kupplungsentlüftung ziehen und am Getriebeöl riechen. Dieses im Dunkeln tappen ist echt nervig. naja, Hauptsache ich mach' nix kapott! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 Die sinnigste (von simpel zu "aufwändiger" verlaufende) Vorgehensweise wäre wohl zuerst die Zündkerze tauschen und dabei mal den Zündkerzenstecker und das Kabel auf richtig sitzt kontrollieren, dann Getriebeöl und Gummi und dann am Gaser weiter machen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 neuzugang endlich gescheit wellen messen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mukki Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 neuzugang 2013-06-27 20.24.53.jpg endlich gescheit wellen messen wenn du nur den apparat brauchst nehm ich die welle ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 und wo soll die rein kamerad schnürschuh Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
badluck81 Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 Bin gerade noch mal mit der t4 gefahren <3<3<3 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mukki Geschrieben 27. Juni 2013 Teilen Geschrieben 27. Juni 2013 und wo soll die rein kamerad schnürschuh machste schön passend für den 135er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 28. Juni 2013 Teilen Geschrieben 28. Juni 2013 machste schön passend für den 135er aaaalter das wäre bestimmt wien dieselmoped nene die bleibt schön für den quarktrini jounge! soll ich ne fräse kaufen? leiht mir einer wat platz? hab da ne günstige aufgetan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 28. Juni 2013 Teilen Geschrieben 28. Juni 2013 Kaufen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 28. Juni 2013 Teilen Geschrieben 28. Juni 2013 muss mal mit pap reden obe ne 50 - 50 finanzierung drin is. komplett könnt ich zwar, würde aber meine träume von blechnasenmofa nächstes jahr ruinieren.wobei ich ja vermutlich dann feddich mit de studierung bin und millionen verdiene nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
holle99 Geschrieben 28. Juni 2013 Teilen Geschrieben 28. Juni 2013 kaufen !!!!!!!!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 28. Juni 2013 Teilen Geschrieben 28. Juni 2013 (bearbeitet) wer hat platz pap wäre (wer hätte es gedacht) dabei.mal gucken wann ich mir den hobel mal angucken kann. Bearbeitet 28. Juni 2013 von mottin86 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RALLYT5 Geschrieben 28. Juni 2013 Teilen Geschrieben 28. Juni 2013 Platz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
