TS1 Kolben Alternativen
Bei anderen Zylindern läuft das völlig problemlos mit mittig im Boostport stehendem Ringpin
Tatsächlich mit dem/den Ringpin/s frei im Einlass stehend? Ist da die Breite des Monzaeinlass zu vernachlässigen?
Bearbeitet von ace
  • Antworten 177
  • views 32,1Tsd
  • Klassisch wäre, Du würdest glauben oder annehmen und daher behaupten - weil irgendwo gelesen, gehört oder gerochen - dass 1 = 2 sei.    Das ist mittlerweile bei einer ganzen Handvoll Patient
  • gravedigger
    gravedigger
    die ringe sind schmal wie ne arschfalte von einer 18 jährigen.
  • gravedigger
    gravedigger
    wiseco 234M0700 mit 18er bolzen. passende welle gibt es bei lth...auch mit 62 hub und größerem aussendurchmesser für mehr überdeckung am unteren bolzen.   ist eine schöne kombi und läuft recht geschme
mittig hätte ich weniger bedenken, als wenn eine seite voll reinstünde. der alte mit versetzten pins läuft in meinem einser allerdings bestens, schade, dass es den offensichtlich nicht mehr gibt.
Heute ist mein Ersatz-Banshee-Kolben (WSM BigBore 70mm) gekommen. Leider bin ich einer Fehlinformation des Verkäufers meines 1. Kolbens aufgesessen - der Long-Rod-Kolben hat eine andere Kompressionshöhe.
Somit:
Long-Rod --> 31mm KH --> 115mm Pleuel
Normal --> 36mm KH --> 110mm Pleuel
Ringpins liegen auf 11 Uhr und 1 Uhr.
Hat jemand die Lage der originalen Monza/TS1-Pins für mich?
post-13458-0-17024900-1445975911_thumb.j
post-13458-0-97559600-1445975912_thumb.j
Bearbeitet von Stampede
Heute ist mein Ersatz-Banshee-Kolben (WSM BigBore 70mm) gekommen. Leider bin ich einer Fehlinformation aufgesessen - der Long-Rod-Kolben hat eine andere Kompressionshöhe.
Somit:
Hatte ich ja DA schon geargwöhnt. :satisfied:
Miß mal bitte mit Bandmaß den Bogen von 1 nach 2
Antwort auf Deine Frage:
Wiseco 234: B=39mm
AF-Assi: B=52mm
Monza alt: B=55mm
Guckst Du
Da war der leider schon auf dem Weg über den großen Teich. ;-)
Bandmaß 37mm.
Habe leider keinen Zylinder da, um den mal reinzustecken und die Lage abzuchecken.
Der WSM wird m.E. ohne Pin zu versetzen in den TS1 passen. Hier der Wiseco mit B=39mm im (übertrieben angelupften Zylinder) im UT:
Bearbeitet von T5Rainer
  • 3 Monate später...
ich muss nächsten Monat in die USA, und würde dort gerne einen Wiseco für den TS1 mitnehmen.
Scheint ja, dass dort die Dinger nicht ganz so hochpreisig gehandelt werden.
Ist es der:?
http://www.amazon.com/Wiseco-234M07050-2-Stroke-Off-Road-Piston/dp/B000GV7JH0/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1455896932&sr=1-1&keywords=wiseco+234
ich suche einen 70 mm Kolben für den Mugello 225:
- Maß "A", KH 39 mm
- mittige Pins
- moderne Variante mit schmalen Ringen ("Supermonza" eingegossen?)
- keine Fenster für Boostport
wo kann ich den am schnellsten bekommen, ev. übers GSF
Hannes
vor 4 Minuten schrieb Phantomias:
- Maß "A", KH 39 mm
- mittige Pins
Hannes
Cambridge Lambretta Workshops
Bin auf der Suche nach einem Kolben für einen aktuellen Monza.
passen die Pins bei den gängigen TS1 Kolben und Derivaten am doppeltem Boost des Monzas vorbei?
wie schauts beim Wiseco 234M07000 aus?
wie breit sind die Pins auseinand?
Bearbeitet von Werner Amort
klar mito hätte das Pleuel, Welle ist eh noch noch offen
habe hier einen Monza aktuellste version...
bereits mit 58mm fährt der mittige Pin mit dem SuperMonzakolben über die Nase raus unten, ich bräuchte aber mindestens eine 60er Welle um den Vorrauslass im Zaum zu halten...
Ich habe beim Wiseco 234M07000 im Bogen 39mm gemessen.
danke,
die 37 decken sich Rechnerisch auch mit den 39 Bogen vom Rainer
http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/kreissehnen.htm
könnte sich knapp ausgehen...
hätte niemand einen kaputten 234M zum testen, bevor ich bestelle?:whistling:
von mir aus auch leihweise gegen porto und ein Bier
Kannst meinen haben. Vor einer Woche mit leicht eingefallenem Dach ausgebaut. PM mir deine Adresse. Wollt ihn als Aschenbecher nutzen, tausche also gegen Blechdose oder Kristallascher, ne, rauchen ist ungesund...;-)
Danke für das Angebot, aber ich fürchte das geht sich nicht aus:???:
die Pins liegt nur sehr knapp neben den Boost Ports, und der untere wird wohl in den aufgehenden Einlass einfedern...
Am 12.10.2015 um 12:45 schrieb Brosi:
Bei welchen Zylindern ist das so?
Wie breit ist der Boostport bei denen?
Wieviel "Ring-Ende" hängt da ungestützt im Boostport?
Ginge der Monza-Kolben mit den mittigen Ringpins im UT (=Pfeilspitze) so?
  • 6 Monate später...
Wäre der Mugello 225 - Kolben (made by Meteor?) im TS1 verwendbar, wenn man das Hemd entspr. locht?
Sind die Rinpins beim Mugello-Kolben so versetzt, wie früher beim Monza-Kolben (bild ganz links)?
Maße der Pins am Mugello Kolben kann ich am Woe liefern
Ich bin am Wochenende drauf gekommen das der 70 /30er Mugello / Monza Kolben innen am Hemd  im vergleich zum 70 / 39er Kolben stärker ausgeführt ist
Bearbeitet von Pferschy
Habe einen "C" Zylinder und nun einen "A" Kolben, kann man das fahren oder ist die gefahr des Kippens  zu groß?
