Kupplung MMW V2.0
Tja bekenne mich schuldig, musste bei dem CNC Lüfter damals auch sofort zuschlagen, des Ding is aber auch nen Traum!
  • Antworten 134
  • views 23,8Tsd
  • da ich am wochenende auf winterauspuff umrüste und auch bremsbeläge tausche, dacht ich mir ich geb auch gleich die hartz4/honda beläge in meine CNC COSA kupplung rein (Honda CR80)   was war
  • nabend, heute hatte ich das ding in der hand und zusammengesetzt. macht mir einen absolut hochwertigen eindruck. gefällt mir sogar noch besser als die v1. hier mal ein paar fotos
  • die sogenannten "quengel-produkte" für den gemeinen vespafahrer --> alles das, was aus eine cnc.maschine kommt
ging mir genauso - ich wurde total angefixt bei cnc.produkten. kennst du da was von ratiopharm
gibts probleme beim einbaue ,3 oder 4 originale scheiben rein ?
mit spacer oder denkel ausschleifen bis der drehmel raucht?
lg coldie
so hab mir auch ne MMW V 2.0 Kupplung bestellt für mein Alltagsmoped. Die Verarbeitung ist ja mal erste Sahne :wacko: und wird mit sicherheit das letzte was am Motor kaputt gehen kann.
Hab mich dafür entschieden die Honda Beläge drauf anzupassen weil die in mein Malossi Motor Perfekt laufen mit der LTH Plus Kupplung.
Werde berichten wenn das Teil verbaut ist. Denke von den Federn her sind 5x - Orginal und 5x - xl Ok für das knappe 16PS Monster :wacko:
Mario
post-10505-0-11438300-1323726187_thumb.j
post-10505-0-80378800-1323726191_thumb.j
post-10505-0-69017200-1323726196_thumb.j
post-10505-0-66012100-1323726201_thumb.j
post-10505-0-89310300-1323726206_thumb.j
Mario
das ist ja interessant - geht das problemlos mit etwas fleiß und dremel ? welche reibscheiben nimmst du dann ? wenn ich nicht schon eine hätte, würde ich eine ordern, aber die mmw 1 verrichtet nunmal immer noch ihren dienst und das absolut top.
Hast du die Nasen schmaler feilen müssen?
Als Deckscheibe einfach einseitig den Belag entfernt oder?
Das mit den Hondabelägen interesiert mich auch-als Alternative zu den Orgi Belägen.Von welchem Modell sind die den?Passen die auch in die S%S Kulu?
Das geht schon ohne Probleme. Ist aber nicht mal eben in 5 Miunten gemacht weil man muß bei jeder lasche 2mm im ganzen abnehmen (16 auf 14mm). Hab das mit ner Feile angepasst und ging Super.
Ich verbau die Orginal Reinscheiben. Als Deckscheibe hab ich bei einem Belag den obern Kork entfernt und hoffe das wird so halten.
Hab mir die auch nur geholt weil das ein Teil ist wodrüber ich mir in Zukunft keine sorgen mehr machen muß :wacko:
Zu den Belägen passen auch in die S&S vom Durchmesser. Sind die von der Honda CR80 , in der Packung sind 5 Beläge Hersteller EBC CK1119.
Ich fahre in mein anderen Roller die S&S noch mit den Orginalen und wenn die durch sind verbaue auch da die Honda dinger
okay, dass das zeit in anspruch nimmt dachte ich mir. vielleicht noch wichtig zu wissen:
mit welchen öl fährst du, du hast ja auch die lth-kulu mit den hondabelägen verbaut. castrol mtx ?
Guten morgen,
jo ich fahre das Castrol MTX 75W -140 und bis jetzt kein Probleme. Scheint recht Super zu funktionieren das zeug
drück der sicherungsring bei den hondabelägen nur auf die nasen, oder liegt der flächig auf der abdeckscheibe auf?
hab ja auch eine superstrong hier liegen und die idee mit den hondabelägen finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
ihr immer mit eurem kack öl!!!!
fahre in allen reusen, egal wieviel leistung und egal bei welchem belagmaterial stinknormales 10W40 und da klappt alles wunderbar.
ich hab glaub ich 12€ für 5liter bezahlt und damit komm ich echt lange hin.
2012 gibts es eine MMW version mit 4 scheiben honda belägen und die 5 scheiben honda version von LTH mit innenteil ohne nieten.
Bearbeitet von gravedigger
brauchst du wen zum testen? dann könntest du das teil auch 40ps+ kupplung nennen :wacko:
kann ich das teil auch mit den 4 original scheiben fahren?
lg coldie
meinst jetzt 4 originale reibscheiben für cosa?
wenn ja dann ja, passen eh keine anderen rein.
Scheiße hätte ich das gewusst hätte man sich die ganze Arbeit sparen können und gewartet bis die fertig ist :wacko:
du hast das vorserienmodell und ist doch auch was nettes, oder? :wacko:
ich wrte dann noch mal ein bischen
ne, es wird beide versionen geben.
Die wurde ja auch schon etliche male verkauft und ist schon nen Top verarbeitetes teil.
Wird auf jeden fall im 16 PS Moped ein lebenlang halten :wacko:
alter schnorrer!!!
Naja, ich will ja nichts umsonst haben, aber in Anbetracht der Tatsache, dass es eine ander "40PS+" Kupplung gibt, fände ich das schon witzig...
@ blood
Was machst denn jetzt mit deiner V2 :wacko: ?
Naja, ich hab eigtlich vorgehabt die zu verbauen wenn das Wetter mal besser b.z.w trocken ansonsten verbau ich die im frühjahr
Wieso brauchst dringend eine?
Hi Jungs,
sacht mal wieviel bzw. musstet Ihr überhaupt etwas vom Kupplungsdeckel wegfräsen beim Verwenden der Version 2?
Habt ihr Euch einen ausgedrehten Deckel gekauft oder habt ihr das selbst (womit?) gemacht?
Bei Version 1 musste man da ja schon einiges abnehmen?
Schönen Gruß
Markus
Hi Jungs,
Schönen Gruß
Markus
Hi Markus,
also ich habe die V2 letzte Woche bei mir eingebaut. Deckel habe ich einen Ausgedrehten gekauft, passte ohne nachbearbeiten, auch am Kupplungsarm musste ich nichts machen.
Habe 5xl und 5xxl Federn vom Worb drin, zieht sich wie eine normale 200er Kupplung.
Trenn und rutsch auch nicht mehr durch, soweit ich das nach einer kurzen Testfahrt sagen kann - scheiß Schnee.
Matthias
