yoleila
gatti500
DAAAAAAAAAAAAAAAAANKEEEEEEEEEEE!!!
Hoffe, Euch alle nächstes Wochenende bei den Harlekins zu treffen,
auch wenn ich leider nur Freitag da sein kann...
Und einen besonderen Gruß an MAMAraKäthe! Was ist es denn geworden?
Bin gar nicht auf dem neuesten Stand.
Yoleilala
