Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
---hat jemand eine Idee.
Lambretta DL 125
Mugello 186 ohne Membran
Vergaser Keihin 28
Auspuff Cluman
Im kaltem Zustand springt sie sofort an, läuft, Standgas alles super.
Auch im warmen Zustand alles tutti.
Aber sobald ich den Motor ausmache und danach gleich wieder ankicke keine Gasannahme.
Mache dann den Sprithahn zu und gebe solang Vollgas bis die Drehzahlen wieder kommen, dann Hahn wieder auf und weiter geht die Fahrt.
Vergaser, Zündkerze habe ich schon getauscht aber ohne Erfolg.
Nach 3 Stunden springt sie wieder an als wäre nichts gewesen.
vor 3 Stunden hat sukram folgendes von sich gegeben:
Hast du dir ja praktisch selbst analysiert - Blowback.
Mit leben, Ablaufröhrchen installieren, evtl. untenrum zu fett, oder die dicke Nummer Membran nachrüsten...
Genau, klassisches Sprayback Theater. Ansaugbalg mit Ablauf und vor dem Aus machen bei geschlossenem Benzinhahn noch ein bisschen laufen lassen damit er den Sprayback etwas „ wegrüsselt“.
Membran ist doch auch nur wieder ein Teil mehr was kaputt gehen kann.
Wo krieg ich Breifkopien her für folgende Eintragungen:
RB25
JL road Auspuff
Spaq Scheibenbremse
Hat da jemand etwas für mich?
Der TÜV Mensch benötigt das, weil es keine Teilegutachten gibt.
Bearbeitet von Hjey
Am 30.10.2022 um 09:49 hat joerch folgendes von sich gegeben:
Bei mir lag es am 1. Gang. Hatte zunächst auch alles ausprobiert, was du getan hast. Am Ende half nur ein neuer 1. Gang.
Auflösung des ganzen: Es gibt noch keine. Aber scheint so, als würde @joerch ziemlich dicht dran liegen. Leider. RLC habe ich wegen eines neuen ersten Ganges angemailt. Da muss ich erstmal abwarten.
2te Option: Anderes Getriebe. Was nimmt man da heutzutage für ca. 20PS?
Kann mir einer ein/zwei Fotos von "Unter dem Trittbrett" einer LI3 senden, wo hervorgeht, wie und wo genau die Trittleisten befestigt werden. Gerne auch von oben ohne Gummis ...
Gerne auch bei den hinteren hinteren Trittbrettern, da besonders die äußere Trittleiste hinten außen (also die mit dem Knick nach innen)
Ich habe gefühlt 1.000.000 Schrauben, wo man sich fragt wo die nun hingehören. Meine Lamy war halt als ich sie zerlegte vom Vorbesitzer mit Baumarktschrauben (keine einzige war doppelt) zusammengetackert, macht den Zusammenbau nicht einfacher.
Kann es sein, das die Casa Aluleisten erstmal so gar nicht passen und zurechtgebogen werden müssen ?
Bearbeitet von klugscheißer
Natürlich muss man die Aluleisten anpassen.
Dauert ungefähr 30 Sekunden pro Stück.
Ich hoffe du hast einen kompletten Lambretta Schraubensatz gekauft?
Die Befestigung der Trittleisten ergibt sich doch aus den Bohrungen im Beinschild und den Floorboards und den Aufnahmen im Rahmen.
Bild 7:
Diese Schrauben sind für die Abschlussstücke der Trittleisten am Beinschild gedacht.
Schraube durch das Abschlussstück der Trittleiste und von der anderen Seite außen am Beinschild kommt das Gegenstück mit dem Gewinde dran.
Bild 5:
Die langen Muttern kann ich mir, zumindest im Zusammenhang mit Trittleisten, nicht erklären.
Wenn man diese jedoch mit den Trittleisten verbauen sollte, dann müsste ich auch noch mal ran.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 10 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Ja, habe einen Schraubensatz gekauft
Allerdings auch einzelne Sätze von denen ich meinte sie ebenfalls zu brauchen...
Geht um folgendes Paket, welches ich für Beinschild und Trittleisten annehme...
Von wo kommst du? Hast du niemanden in der Nähe mit Lambretta Erfahrung? Auf der Seite des LCD findest du alle Explosionszeichnungen die du brauchst und einen Artikel über eine  Restauration.
Wenn du schon mit den  Trittleisten im Wald stehst wäre eine helfende Hand sinnvoll damit du nicht Zuviel Lehrgeld bezahlst.
Zu den Bildern:
Bild 1  Die Federbleche halten die Kunststoffleisten am Beinschild außen und an den Floorboards.
Bild 2,3,4   Die runden Gummis kommen überall dahin wo ein Blech mit den Auslegern am Rahmen verschraubt wird.  Eine Ausnahme bilden die Befestigungen ganz außen am Beinschild. Da passen die runden Gummis natürlich nicht, deshalb die rechteckigen.
Bearbeitet von clash1
vor 28 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Zu den Bildern:
Ich  bin nicht überfordert, ich möchte es aber nicht zweimal machen und bin für Hilfestellungen dankbar.
Du hast das mit dem Wald geschrieben und niemand hat behauptet das du überfordert bist.
Wir helfen ja gerne wo wir können.
Würdest du in meiner Nähe wohnen wäre ich gleich mal vorbei gekommen und hätte dir alle Fragen völlig unvirtuell beantwortet.
Selbstverständlich darf aber dein Wohnort geheim bleiben. :cheers:
Perfekt !
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Sehr nett, aber Aachen ist vom kölner Umland was weit.
vor 1 Stunde hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Verstehe nicht, warum du nicht überfordert bist?
Ich bin ständig überfordert und das nicht nur bei Lambretta.
Das kann man doch mal zugeben. Denn nur mit der Bildung eines Stuhlkreises mit anderen Betroffenen, mit denen man über die eigenen Überforderungen (Sexualtrieb, Alkoholdruckkonsum, Raserei auf der Autobahn, Esszwang etc.) spricht, entsteht das Bewusstsein, dass es anderen Überforderten ähnlich geht und dass es Wege aus der Überforderung heraus gibt.
Die Explosionszeichnungen von Rollerbube haben mich massiv überfordert. So viele Teile unterlegt Pfeilen und was kommt wohin. Chaos.
So eine Überforderung schafft bei mir sonst nur M210.
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
