Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Folgende Frage, die sich leider auftut.
Motor 1500 KM, neue Zülinda TS 1, 131/192, 68%, Mikuni TM 35 mit 320/20/58, Zündung 19 Grad. Auspuff "Beibdisein".
Geht gut auf's Gas, die Vforce machen dank Po einen guten Eindruck.
Leider, und nun kommt's, ist das Ding ordentlich fett, sprich sie raucht ganz gut und das ohne Joker und hinterlässt bedauerlicherweise einen schönen schwarzen fettigen Fleck beim Enddämpfer.
Gehen tut sie gut, aber diese Raucherei macht mich nachdenklich.
Vll. hat jemanden teuren, ahh guten Rat!?
...HD viel zu fett mit VForce - versuch mal ab 300 runter zu düsen ! Was hast denn für eine Verdichtung bzw. einen Koipf ? - bei Richtung 1:12 die Zündung
auch noch auf 17° zurücknehmen....
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
....320er HD, habe ich mit VForce und Resopuff noch nie gebraucht bzw. war eigentlich immer zu fett...am besten
einfach mal eine 310er oder 300er testen und schauen obs immer noch leicht raucht und parallel dazu die Kerze nach
Vollgas anschauen....
Danke, werde mal gleich testen und dann heute am Stand stellen!
Kerze war nach normaler Betätigung am Gerät ziemlich feucht!!
Aber sie raucht ja im Stand!!!! HD????? eher nicht!
Bearbeitet von rueckwaerts
...kann auch von der Überfettung und das "Liegenbleiben" des zu fetten Gemisches im Puff, wenn du
zurück auf Standags kommst....versuchs einfach mal...ND würde ich nicht magerer machen...auf welcher
Stellung bist bei der Nadel ?
Hallo!
2te Stellung von oben, Puff ist neu!!
Ich würde ja behaupten, dass sie durchgehend einfach zu viel raucht. Werde mal den Tank leer fahren und ein anderes Öl probieren.
Welche Nadel ist verbaut?
55 liegt in der schachtel, 58 ist drinnen!
mir kommt deine bedüsung unten recht mager und oben recht fett vor.
würde eher 25er +- nd , 55/56er nadel und eine 270-290 hd verbauen.
bei meinem jl road war mit 310er nd bei 7000 umdrehungen schluss und mit 280er hat es die kiste dann doch bis 8000 geschafft.
laut egt war auch noch alles im grünen bereich.
Bearbeitet von gravedigger
Zweitakter rauchen aber vielleicht generell bauartbedingt im Standgas ein wenig. Ich mein', da wird Öl mit verbrannt. Außerdem soll das ganze unter Last, wenn alles so richtig heiß wird, auch noch einigermaßen schmieren. Das ganze muß also einigermaßen Temperatur ab können. Im Standgas läuft das dann halt auch deutlich kälter, da verbrennt's dann halt schlecht und qualmt.
Nabend!!!
wie weit wird der lagerring vom nu2205 auf die welle geschoben?
bis anschlag oder wie bei den vespen so nen mm bis eineinhalb platz lassen nach unten?
Torto
bei meinem Bremslichschalter messe ich 5 Ohm im geschlossenen Zustand, kann das normal sein oder wieder Inderschrott?
:thumbsdown:
Hab ich noch nie gemessen, aber müsste der Widerstand nicht gegen unendlich gehen wenn der Schalter zu ist?
Also eigentlich sollte da doch kein Strom fliessen (können), oder wie?
:thumbsdown:
Ja geht gegen unendlich wenn der Schalter zu ist 5 Ohm halt wenn er offen ist und das halte ich für zu viel, ich dachte ich hätte ihn wohl nur falsch eingestellt und hab einfach mal gemssen ob er richtig durschaltet und ab wann er schaltet und da bin ich auf diesen wert gekommen find ich halt ein wenig viel für nen geschlossenen schalter
2,4 V Spannungsabfall am (Bremslicht)schalter sind wahrlich unschön. :thumbsdown:
also Casa bestellen... diese Inder werden einem immer unsympathischer :crybaby:
Gestern am Stand. Kurve kommt hoffentlich morgen, aber leider nicht wirklich aussagekräftig.
Kurve ging rauf und runter, geraucht hat's dort wie Sau. Unten geht sie mE gut, aber bevor es lustig wird stottert sie leicht und braucht ein bisschen, bevor's los geht.
immer noch die 320er hd verbaut?
Sticky nicht zur Hand?
ausgeliehen , gräte baut momentan seine li3 zusammen....
hab ich da was falsch gemacht das das Spaltmaß der Kaskade so groß ist?
Ich musste auch schon die Obere Halterung etwas abschleifen da sonst der Lenker an der Kaskade schleift...
post-15595-027794300 1277056901_thumb.jp
habe noch die 320iger verbaut. kommt aber morgen raus. Musste leider feststellen, dass die Kiste auf der Straße grundsätzlich nicht schlecht geht, aber am Prüfstand eine glatte Nullnummer war. 23 oder so!
Geraucht hat's wie Sau, auch im unteren Drehzahlbereich. Ich kann mir ja nicht erklären, dass die Nebendüse auch so daneben ist, dass sie so qualmt.
Werde mich morgen damit mal spielen.
Video ist hier: http://www.youtube.com/watch?v=o_AbZGKErdM
da undesser hat sicher auch gmeint, dass die kiste zu fett ist. zumindest sieht das so auf dem filmchen aus :thumbsdown:
sieht komisch aus...sitzt der Ring richtig? Original?
Ja Ring sitzt ganz drinne, Schraube auf der Vorderseite für den Ring passt auch. Hinten passt es Perfekt... Ring ist ein Nachbau der alte war krumm aber wie soll es damit zusammenhängen?
Wer ist Online 1
