Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Ciao,
ich suche einen richtigen Schaltplan bzw. Anleitung für den Anschluß einer Varitronic (DL 125 phne Batterie). Im Netz finde ich verschiedene Varianten.
Hannes
  • Antworten 38,1Tsd
  • views 2,7Mio
  • Finde den Fehler. (So eine scheiß Idee.)
  • Humma Kavula
    Humma Kavula
    Das ist das Buch, was man sich kauft, bevor man sich ne Lambretta kauft
  • scooterlenni
    scooterlenni
    Ich antworte mir mal selber. Passt mit ein wenig Nacharbeit am Schliessblech ganz gut. Mir gefällt das so jedenfalls. Probefahrt steht noch aus. Zu kalt.
Kurze Abstimmungsfrage:
TS1 230, Vforce3, Mikuni 35, MB3
Wenn ich den Hahn aufreisse (also nicht langsam kommen lasse), verschluckt sich der Motor kurz aber merklich bevor er in Reso geht. Beim langsamen Öffnen ist alles ok.
Bedüsung ist derzeit: HD340 (dreht voll aus), ND 22.5, 58er Nadel (Clip müsste 2. von oben sein)
Clip-Position falsch oder ND? 3/4 Gas ist eigentlich ganz ok, reagiert im Standgas auch sehr gut auf die Gemischschraube.
Bearbeitet von Stampede
Mach die ND mal schrittweise größer (und evtl. dann zum Ausgleich, falls nötig, die HD kleiner).
ich würde die nd fetter machen und die nadel durch eine 56 bzw. 57er ersetzen. die hd kann nach meiner meinung noch ein gutes stück kleiner werden.
Bearbeitet von gravedigger
das scheiberl unterm konus gehört immer hin. ansonsten dreht sich der konus (mit seinem spalt) direkt am lager, das wär eher subotimal. ist aber am getriebe (tannenbaum, kulukorb,...) nicht anders.
Hat noch einer so ein Scheiberl für mich über? Dafür lohnt sich ne Bestellung bei den Sponsoren nicht...
Bearbeitet von TV175
Ciao,
Hannes
es gibt auch mittlerweile mind. 3 verschiedene anschlußpläne für die vari (ohne die batterie zu berücksichtigen). alle funzen. such dir einen aus der dir gefällt und passt scho.
0,85 ct./ Scheibe + 1,68 Versand im Brief vs. Vollgas auf die Fresse mit Blech und Personenschaden... das nenn ich n amtliches Wertesystem :-D
Wenn de morgen DA bist, guck ich mal, ob ich eine hier hab. Gute Fahrt!
Sorry, hab mich vertippt - 57er Nadel ist schon drin, 2. clip von oben.
Wede jetzt mal mit der ND größer gehen und gucken....
noch mal wegen dem mugello 186 kolben ,hat wer den gebraucht oder wo gibts den neu .barrel ist B müßte dann kolben A,B sein. wahrscheinlich besser A wegen laufspiel denk ich mal.
Normal wäre B-Kolben zu B-Zylinder.
64 mm Kolben gibts z.B. bei Worb5, SCK, Tino Sacchi ...
...also geht da jeder andere 64er kolben auch sprich imola,SR ohne modifikationen?
Der Tino hat aber auch mal die Bemasung verkleinert, so dass ab einer bestimmten Charge ein B Zylinder das Maß eines alten A Zylinders hat, bei den Kolben hat er das dann auch geändert aber erst bei einer späteren Charge. Zwischendurch hat er es gemischt bezeichnet ausgeliefert.
Bedeutet: Nachmessen oder Zähne zusammenbeissen.
hab ich hier im forum nicht irgendwo gelesen ,daß man mit nem A zylinder A,B,C und mit mit nem B zylinder B,C,D fahren kann? wenn ich jetzt nen A kolben( wenn ich dann einen hab ! ) wär ich doch auf der sicheren seite?
Wer schreibt sowas? Wo gelesen? Link?
Nach der Info von LambrettaSX ist wohl doch nur Nachmessen safe. :-D
ok, wie siehts mit den kolben aus? gehen da andere 64er auch? imola,sr,inder...
wäre B 1.übermaß ?
Bearbeitet von flo74
Na da streiten sich die Geister, so groß sind die Unterschiede zwischen A,B... auch wieder nicht, da haben die Zylinder oft mehr Toleranzen in sich. Andererseits wenns halt zu eng ist klemmts, wenns zu weit wäre würde es sich halt "nur" schneller abnutzen, also im Zweifel eher einen A Kolben in B fahren als andersrum.
wann kriegt ihr wieder kolben bei LTH?
Keine Ahnung, wenn ich mal wieder in Italien bin nehm ich welche mit, schätze im Herbst.
Hatte problem mit die kettenlänge.
Vor der neuaufbau des motors war ein 80-link ketten drin,
und das hatte ich geglaubt sollte auch fünzen bei eine neue kette.
Aber die neue 80-link kette ist viel zu kurz, zu kurz das die kupplungsspider
nicht an die nebenwelle geht.
Die alte kette ist lang genug, um die korrekte spiel machen.
Die plan war eine 16x46 ritzelkombination fahren, und die alten kette passt
für dieser aber nicht mit 6mm spiel auf die oberen kettenspanner.
welche kettenlänge brauche ich jetzt mit eine neue kette,
bei 16x46 ritzel?
das ist die motor von eine kumpel von mir, das gestern sollte fertig gemacht werdet.
grüss
Truls
Mein kumpel fahre MBD kettenspanner und ist nagelneu.
Funzt das mit eine 81 kette oder?
grüss
Truls
Nein. 16/46 mit 81er Kette stößt der MB-Spanner oben an. Mit 81er geht nur der Variochain von LTH.
Ok.
Hatte jemand eine ahnung warum dieser neue 80-link Iwis zu kurz ist?
Sollte ich eine 80,5 nehmen oder halt es nicht bei 25ps?
Variochain kettenspanner die einige option?
grüss
Truls
Alle neuen 80er Ketten sind zu kurz für 16/46.
Dafür ist mindestens eine alte, ausgeleierte 80er nötig.
Eine 80,5 gibt es nicht.
Eine 81er kann nur von dem Variochain gespannt werden.
Hier ein Bild: KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Ok, vielen dank.
Aber die neuen 80-link Iwis kette passt auch nicht beim 15x46.
Das ist die eigentliche problem. Ist das normal?
grüss
Truls
Die muß passen. Gerade die JWIS-Ketten sind "vorgelängt".
Trick zur Montage:
Wenn die Kette arg kurz ist, hilft es (manchmal) beide Ritzel (Sprocket + Clutchbell) zu demontieren, die Kette aufzulegen und beide Ritzel gemeinsam mit der Kette zu montieren.
Danke für die hilfe.
Montierung ist keine problem, aber nur mit gewalt.
Aber ich finde die ketten zu viel gespannt.
Es ist nicht 6mm spiel von oben. Vielleicht nur 1mm oder so.
Die halblänge von der originalkette ist 3-4mm länger und passt gut mit
15x46 und geht zum montieren mit 16x46 wie gesagt.
grüss
Truls
schätze die dehnung wird sich schnell einstellen... meine letzte IWIS war nach knapp 100 km schon extrem nachspannungsreif. ob´s jetzt für 1 zahn extra gereicht hätte weiss ich nicht. ich trau den dingern jedenfalls nach wie vor nicht.
Suche eine Briefkopie mit folgenden Eintragungen:
LTH Scheibenbremse, 30iger Mikuni, 186 Imola und Devtour
Bitte per PM oder perMail an lam-berta ät gmx punkt de
Wer ist Online 1
