tec23 Geschrieben 28. Mai 2016 Teilen Geschrieben 28. Mai 2016 (bearbeitet) Ich fahre eine 210er Alupolini mit folgendem Setup: 57er Pinasco Lippenwelle 24 er Si, Luftfilter mit Löchern über dem Düsenstock 160 BE3 und 128er Hauptdüse, die Spritbohrung wurde auf 2mm aufgebohrt. Auspuff ist ein SIP Road 2.0 nun zu meiner Frage. im Mittleren und oberen Drehzahlbereich läuft der Motor top, nur bei stand bis Viertgas, Viertaktet der Motor, ich bin mittlerweile auf ein 3,33er Nebendüse runter, es wurde zwar besser, es ist aber noch nicht weg. heute habe ich den Motor auf eventuelles Getriebeöl saugen untersucht, da ist aber alles gut. ich bin jetzt mit der Zündung von 19 grad auf 21 grad gegangen, wieder besser aber noch nicht weg hatte dieses Thema schonmal jemand? Ich fahre jetzt mal so, schauen wir mal ob der Zylinder das klingeln anfängt, oder sind 21grad noch unproblematisch? Ich habe auch bereits schon den dritter Vergaser versucht, komplett identisches Phönomen. Bearbeitet 28. Mai 2016 von tec23 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mauki Geschrieben 30. Mai 2016 Teilen Geschrieben 30. Mai 2016 (bearbeitet) Am 28.05.2016 um 21:24 schrieb tec23: Ich fahre eine 210er Alupolini mit folgendem Setup: 57er Pinasco Lippenwelle 24 er Si, Luftfilter mit Löchern über dem Düsenstock 160 BE3 und 128er Hauptdüse, die Spritbohrung wurde auf 2mm aufgebohrt. Auspuff ist ein SIP Road 2.0 nun zu meiner Frage. im Mittleren und oberen Drehzahlbereich läuft der Motor top, nur bei stand bis Viertgas, Viertaktet der Motor, ich bin mittlerweile auf ein 3,33er Nebendüse runter, es wurde zwar besser, es ist aber noch nicht weg. heute habe ich den Motor auf eventuelles Getriebeöl saugen untersucht, da ist aber alles gut. ich bin jetzt mit der Zündung von 19 grad auf 21 grad gegangen, wieder besser aber noch nicht weg hatte dieses Thema schonmal jemand? Ich fahre jetzt mal so, schauen wir mal ob der Zylinder das klingeln anfängt, oder sind 21grad noch unproblematisch? Ich habe auch bereits schon den dritter Vergaser versucht, komplett identisches Phönomen. Tippe auf Drehschieber der nicht gut schliesst. Hatten einen Motor, da konnte man vorne und hinten mit einer 0,20 mm Fühlerlehre reinfahren - unfahrbar, rotzt unten wie blöd. Ab 0,10 mm scheints kritisch zu werden. Dann ist entweder die Drehschieberdichtfläche im Gehäuse beschädigt oder die Steuerwange der Kurbelwelle hat einen zu kleinen Durchmesser. Bearbeitet 30. Mai 2016 von Mauki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 30. Mai 2016 Teilen Geschrieben 30. Mai 2016 Am 28.5.2016 um 21:24 schrieb tec23: Ich fahre eine 210er Alupolini mit folgendem Setup: 57er Pinasco Lippenwelle 24 er Si, Luftfilter mit Löchern über dem Düsenstock 160 BE3 und 128er Hauptdüse, die Spritbohrung wurde auf 2mm aufgebohrt. Auspuff ist ein SIP Road 2.0 nun zu meiner Frage. im Mittleren und oberen Drehzahlbereich läuft der Motor top, nur bei stand bis Viertgas, Viertaktet der Motor, ich bin mittlerweile auf ein 3,33er Nebendüse runter, es wurde zwar besser, es ist aber noch nicht weg. heute habe ich den Motor auf eventuelles Getriebeöl saugen untersucht, da ist aber alles gut. ich bin jetzt mit der Zündung von 19 grad auf 21 grad gegangen, wieder besser aber noch nicht weg hatte dieses Thema schonmal jemand? Ich fahre jetzt mal so, schauen wir mal ob der Zylinder das klingeln anfängt, oder sind 21grad noch unproblematisch? Ich habe auch bereits schon den dritter Vergaser versucht, komplett identisches Phönomen. Schmeiß testhalber mal den gebohrten Luftfilter runter und baue einen ungebohrten drauf. Dann entsprechend die Hauptdüse runter Sollte dann deutlich besser werden. Hast du ne Info wie lange der Einlaß nach OT geöffnet ist? Ist der zusätzlich zur Rennwelle noch erweitert worden (in Laufrichtung der KW)? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tec23 Geschrieben 30. Mai 2016 Teilen Geschrieben 30. Mai 2016 Die Drehschieberfläche war i.O., ich Tippe auch auf die Kurbelwelle (Blowback), die Einlasszeiten habe ich mir leider nicht notiert, am Einlass vom Motorgehäuse habe ich nichts gefräst, das mit dem Luftfilter könnte ich mal probieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 9. Juni 2016 Teilen Geschrieben 9. Juni 2016 Ich bin jetzt auf Seite 65 angekommen und wundere mich ob es ein Fazit gibt uber der Kolben. Bisher war alles Theorie und manchen fahren mit polini Kolben und andere passen ein GS kolben. Taucht der Polini wirklich nicht oder traut keiner das Ding? Ich frage das weil ich der 207 gg gefahren habe und 4 Kolben später auch der zilinder zerstört war. Und immer gerissen beim kolbenbolzen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 9. Juni 2016 Teilen Geschrieben 9. Juni 2016 (bearbeitet) Ich fahre den 68,5er Polini-Kolben seit ca 5000 km ohne Probleme. Es waren viele lange Touren dabei. Viel Autobahn mit hohem und langem Vollgas-Anteil. Bisher habe ich überhaupt keine Probleme mit dem Kolben. Seit ca. 900 km läuft er jetzt auch auf einer 60iger Welle und hat den Tripp nach Schweden letzte Woche unbeschadet überstanden. Beim alten Polini-Kolben gab es mit Langhubwellen ja die Probleme mit Rissen in der Rundung des Kolbenfensters. Wie mein Kolben jetzt aussieht, werde ich zeitnah mal nachschauen. Abseits der sicherlich berechtigten Diskussion über die L-Kolbenringe und die damit verbundenen Einschränkungen bzgl. Langhub und Ausgleich am Kopf sehe ich in keiner Weise einen Grund, die Haltbarkeit des Kolbens in Frage zu stellen. Zumindest bei Betrieb mit 57er Welle. Just my two cents.... Bearbeitet 9. Juni 2016 von Soul-Beat 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mauki Geschrieben 9. Juni 2016 Teilen Geschrieben 9. Juni 2016 (bearbeitet) Am 30.05.2016 um 12:28 schrieb tec23: Die Drehschieberfläche war i.O., ich Tippe auch auf die Kurbelwelle (Blowback), die Einlasszeiten habe ich mir leider nicht notiert, am Einlass vom Motorgehäuse habe ich nichts gefräst, das mit dem Luftfilter könnte ich mal probieren. Bau doch den Vergaser ab und versuche eine Fühlerlehre nach vorn und hinten zwischen Kurbelwelle und Drehschieberfläche reinzuschieben. Mach doch mal, ist doch kein Aufwand. Hatten 0,20 mm bei einem Motor vorne und hinten - Untenrum nicht abzustimmen und unfahrbar! Ab 0,10mm wird's scheinbar kritisch. Möglicherweise lässt sich das Problem durch Wechsel auf Original-Kurbelwelle beheben. PS: Ich hab selbst bei einem Motor ein ganzes Jahr herumgeschissen, bis ich draufgekommen bin, dass die Rennwelle am Drehschieber nicht abdichtet. Mit Originalwelle passte es dann perfekt. Bearbeitet 9. Juni 2016 von Mauki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Deichgraf Geschrieben 9. Juni 2016 Teilen Geschrieben 9. Juni 2016 vor 14 Minuten schrieb Soul-Beat: Beim alten Polini-Kolben gab es mit Langhubwellen ja die Probleme mit Rissen in der Rundung des Kolbenfensters. Abseits der sicherlich berechtigten Diskussion über die L-Kolbenringe und die damit verbundenen Einschränkungen bzgl. Langhub und Ausgleich am Kopf sehe ich in keiner Weise einen Grund, die Haltbarkeit des Kolbens in Frage zu stellen. Zumindest bei Betrieb mit 57er Welle. Just my two cents.... Dem würde ich nicht viel hinzufügen wollen. Und von gebrochenen Kolben hat man in letzter Zeit auch bei Langhub nichts gehört. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SpeedDemon Geschrieben 9. Juni 2016 Teilen Geschrieben 9. Juni 2016 Top, ich liebe der 207 GG aber hätte keine Lust mehr in die immer explodierende Kolben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 Topspeed... Mal ne kurze Frage in die Runde. Original Lusso Übersetzung 23er Kulu Ritzel. Was sollte die Kiste laufen. Meine gestern mit GPS und SIP Tacho eingemessen. Geht 105 laut Tacho und GPS. Kann es einfach an der augenscheinlich (Kerzenbil! Bitte nicht steinigen) zu fetten Bedüsung liegen. 30er Koso JJK unterster Clip 48 ND und 150 HD. Ist auf einer 57 Rennwelle mit Big box touring montiert. Oder einfach einen anderen Puff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schoeni230 Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 HD 150 ist Galaxien entfernt von dem wo du liegen solltest. Mach mal ne 135erHD rein und eventuell dafür die Nd auf 50. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 Am 25.05.2016 um 06:00 schrieb Hubsi@84: Bohrung habe ich auf 2.5mm aufgebohrt (vergessen zu erwähnen). Pinasco Venturi + Airbox sind auch montiert ! habe heute nochmals den Vergaser ausgebaut und die Bohrung auf 2,3mm erweitert, Hauptdüse 155 Kerzenbild grau, Egal welche Düse ich reinschraube es ändert sich nichts ?? Was kann das sein ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 vor 28 Minuten schrieb Hubsi@84: habe heute nochmals den Vergaser ausgebaut und die Bohrung auf 2,3mm erweitert, Hauptdüse 155 Kerzenbild grau, Egal welche Düse ich reinschraube es ändert sich nichts ?? Was kann das sein ? Bohr auf 2,5 oder 3 auf , 2,5 reicht vielleicht bis 145... Langsam aber sicher würd ich mal Falschluft in Erwägung ziehen -> niemand außer dir braucht sooo große Düsen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 Hab rund um den Vergaser mit Bremsenreiniger gesprüht und nichts hat hochgedreht. Moped fährt sich perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb Han.F: Bohr auf 2,5 oder 3 auf , 2,5 reicht vielleicht bis 145... Langsam aber sicher würd ich mal Falschluft in Erwägung ziehen -> niemand außer dir braucht sooo große Düsen! Ich hab nur die Bohrung von der Schwimmerkammer zum Düsenstock aufgebohrt Bearbeitet 22. Juni 2016 von Hubsi@84 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 22. Juni 2016 Teilen Geschrieben 22. Juni 2016 (bearbeitet) Nein, aufbohren mußt du nur von der Schwimmerkammer zum Düsenstock und das min. auf 2,5mm! Der PX Motor zieht meistens über das Kurbelgehäuse Falschluft, da hilft Bremsenreiniger gar nix! Ballontest oder Abdrücken macht da Sinn ... Oder anders rum, schmeiß das ganze Venturizeug mal raus und schraub einen orig. Filter + Ansaugschlauch zum Rahmen drauf -> wenn du dann nicht irgend wo bei 125-130 HD landest ist def. was nicht in Ordnung! Nur mal aus Beispiel: 221er GG-Polini mit ~ 22PS braucht bei uns MIT! LTH-Venturi gerade mal eine Düsengröße von 135 ... der Zylinder ist aber voll bearbeitet, hat 125/175 - mit 65% Auslaßbreite und 125/72 Einlaßzeit. Also warum sollte dein nicht bearbeiteter minderleistungs Aluklumpen (der ja ident mit dem GG ist) eine soooo fette Bedüsung brauchen!?? Bearbeitet 22. Juni 2016 von Han.F Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 23. Juni 2016 Teilen Geschrieben 23. Juni 2016 (bearbeitet) Macht es nicht Sinn die Bohrung im Düsenkanal auch aufzubohren ? Nur eine Seite des Kanals bringt ja nix oder ? Werde heute nochmals auf Ø3mm aufbohren. Muesste nicht der Motor wenn er falsch Luft zieht trotzdem nicht mit erhoehten Standgas laufen oder schlecht einstellbar sein? Bearbeitet 23. Juni 2016 von Hubsi@84 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 (bearbeitet) Habe heute den Motor zerlegt. Komischerweise war sehr wenig Öl mehr drinnen. Dafür war im KW Gehäuse viek drinnen. Simmering sieht aber gut aus. Anbei die Fotos Bearbeitet 27. Juni 2016 von Hubsi@84 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Der Simmerring sieht zumindest schon mal billig aus. (kann aber auch täuschen) Und der Rest sieht nach undichtem Ring aus. Würde nen guten und für deinen Sitz richtigen Simmerring verbauen und nochmal schauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb Soul-Beat: Der Simmerring sieht zumindest schon mal billig aus. (kann aber auch täuschen) Und der Rest sieht nach undichtem Ring aus. Würde nen guten und für deinen Sitz richtigen Simmerring verbauen und nochmal schauen. Was ist für dich ein guter und richtiger ? Corteco ? Bearbeitet 27. Juni 2016 von Hubsi@84 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Das Bild vom Kolbenhemd schaut schon sehr verdächtig nach Getriebeöl aus .... Wenn du auf sicher gehen willst, kontrollier da Kurbelgehäuse auf Haarrisse, bau hochwertige Wellendichtringe ein, nimm zum Abdichten vielleicht den neuen BGM-Dichtsatz (den find ich eigentlich sehr, sehr gut) und drück nach dem Zusammenstecken der Blockhälften das Kurbelgehäuse ab ... nur dann kannst du sicher sein dass alles paßt! (ach ja, kleb alle Blockschrauben rund ums Kurbelgehäuse auch ein ...hatte erst letzten wieder einen Block, der extrem über die Bolzen geblasen hatt) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PhilLA Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Wenn Du einem Wedi Sitz mit Rille hast, ja... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 (bearbeitet) Sitz hat eine Rille. Werd mir Corteco besorgen und diese verbauen. Bearbeitet 27. Juni 2016 von Hubsi@84 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Soul-Beat Geschrieben 27. Juni 2016 Teilen Geschrieben 27. Juni 2016 Da waren die anderen schneller. Mit Rille-> Cortecco blau. Ggf. einkleben. Das ist aber eine Glaubensfrage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tec23 Geschrieben 4. Juli 2016 Teilen Geschrieben 4. Juli 2016 Am 28.5.2016 um 21:24 schrieb tec23: Ich fahre eine 210er Alupolini mit folgendem Setup: 57er Pinasco Lippenwelle 24 er Si, Luftfilter mit Löchern über dem Düsenstock 160 BE3 und 128er Hauptdüse, die Spritbohrung wurde auf 2mm aufgebohrt. Auspuff ist ein SIP Road 2.0 nun zu meiner Frage. im Mittleren und oberen Drehzahlbereich läuft der Motor top, nur bei stand bis Viertgas, Viertaktet der Motor, ich bin mittlerweile auf ein 3,33er Nebendüse runter, es wurde zwar besser, es ist aber noch nicht weg. heute habe ich den Motor auf eventuelles Getriebeöl saugen untersucht, da ist aber alles gut. ich bin jetzt mit der Zündung von 19 grad auf 21 grad gegangen, wieder besser aber noch nicht weg hatte dieses Thema schonmal jemand? Ich fahre jetzt mal so, schauen wir mal ob der Zylinder das klingeln anfängt, oder sind 21grad noch unproblematisch? Ich habe auch bereits schon den dritter Vergaser versucht, komplett identisches Phönomen. So mal ein Feedback nach einigen KM fahrt. (Stadt, Überland, Autobahn) Der Motor läuft bei mir mit den 21 v. OT wesentlich harmonischer, er stottert so gut wie gar nicht mehr und machte bisher auch keinerlei Probleme auch nicht bei schneller Fahrt egal ob Vollgas oder im Teillastbereich :-), warum es der Motor so mager braucht weiß ich auch nicht, aber es funktioniert. (nein und er zieht auch kein Getriebeöl) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 25. Juli 2016 Teilen Geschrieben 25. Juli 2016 Am 22.6.2016 um 13:07 schrieb schoeni230: HD 150 ist Galaxien entfernt von dem wo du liegen solltest. Mach mal ne 135erHD rein und eventuell dafür die Nd auf 50. Hab gestern mal ne proberunde gedreht. Hd 138. Geht echt um welten besser. Untenrum 0-1/4 gas zu fett. Dann eher kleiner nd als 48 oder. Jjk nadel habe ich von 1. Von unten auf 2. Von unten gehängt. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Steno Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 Heute der falkr elron righthand montiert auf meine polini 210,Worb5 57 crank, 24 si mit ansauger polini und be3/160/140 dafur 135 mit bbt ( ja 135 aber kerze war gut), bgm kupplung, sip touring flywheel. Der bbt ist unten besser aber der elron macht alles gut da angenemhes klank. Pasform top und Geht wie ein raket da der bbt zu macht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 30. Juli 2016 Teilen Geschrieben 30. Juli 2016 So nach etlichen Testkilometern in der neuen Konfig hier mein derzeitiges und vermutlich auch finales Setup. Polini 210 Alu, 57 mm Rennwelle, ohne kopf und Fußdichtung, MMW Kopf Sport, QK ca. 1,3 - 1,5 mm, MRP CNC Membranansauger mit VForce 4, 30 er Koso 138 HD 48 ND JJK mittlerer Clip, Zündung 19 Grad, Sip Touren Lüfterrad, derzeit BGM Big Box Touring (wahlweise Sip Road 2), Cosa 2 mit 23 Z Original Übersetzung. Nach Anpassung des Vergasers, genaue Schwimmereinstellung Bohrungen erweitert, gibt es mit dem Koso auch keine Spritversorgungsprobleme. Schöner Durchzug und vor allem Druck vom Stand weg, so wie ich den Motor haben wollte. Wenn ich Zeit habe um auf die Rolle zu gehen wird die Kurve hier nachgereicht. Vielleicht wird nochmals ein anderer Auspuff montiert, vielleicht weiß jemand eine Reso-Alternative. LG Steff Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 10. August 2016 Teilen Geschrieben 10. August 2016 Kurve vum samstag Bin zufrieden dafür das am ein und auslass nichts gemacht wurde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfahaza Geschrieben 10. August 2016 Teilen Geschrieben 10. August 2016 Wie, es wurde nichts am Einlass gemacht? MRP Membranansauger wurde nur gesteckt ohne Einlass fräsen? Oder meinst du ohne anheben der Steuerzeiten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
