Polini Alu 210 (für 200er)
vor 4 Minuten schrieb wervespa:
auch deshalb warte ich mit dem spalten, ob oder bis was (mit dem wedi) passiert.
Du hast doch nicht ernsthaft vor, nach dem Loch im Kolben, nicht zu spalten???
Die Aluminium Brösel vom Loch verteilen sich überall im Kurbelgehäuse, da kannst du spülen was du willst, das bekommst du nicht 100%ig weg!
Meißt kann man das Hubzapfenlager auch tauschen, wenn man nicht Glücksspiel betreiben will.
Einfach da einen neuen Kolben rein stecken kann schnell teuer werden, vor allem, weil jetzt eh Winterzeit und somit Schrauberzeit ist!
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 565,1Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
wenn von dir so ein einwand kommt, gibt mir das glatt zu denken.
als noch-nie-selbst-motorspalter wohl zu blauäugig gedacht. hatte die vorstellung das das weiche alu keine weiteren schäden anrichtet :-(
der motor ist so trocken weil dein anti-sabber drauf ist:thumbsup:
Bearbeitet von wervespa
vor 5 Minuten schrieb wervespa:
als noch-nie-selbst-motorspalter wohl zu blauäugig gedacht. hatte die vorstellung das das weiche alu keinen weiter schäden anrichtet :-(
Glaub uns, Spalten spart in dem Fall definitiv Lehrgeld!
wenn ich euch richtig verstehe:
lehrgeld = dann neue Kuwe, noch mal alle lager und simmerringe kaufen und die arbeit 2x machen :wallbash:
gäbe es überhaupt noch ori-piaggio-kurbelwellen? bei SC nicht lieferbar.
... und den auslöser der lochs hab ich auch noch nicht wirklich gefunden...
zum glück gibt es zweitvespas :-)
vor 2 Stunden schrieb wervespa:
Worst Case Szenario würde ich eher so beschreiben: Hubzapfenlager verreibt, Pleuel bricht und bohrt sich durch das Kurbelgehäuse!
(das beschreibe ich so, weil ich es schon 3x gesehen habe…)
Ich kann Dir nur aus Erfahrung sagen das das nicht funktioniert. Häufig reibt ein weiches Material auch gerne mal ein härteres Weg (z.B. eingelaufene Wediflächen auf der Kurbelwelle).
Ob das dauerhaft der Kurbelwelle schadet habe ich nicht ermitteln können weil vorher die Wedis auf waren ;)
Wenn Du da aber auf der ganz sicheren Seite sein willst machst Du die neu.
Orig. Piaggio kamen zuletzt aus Indien. Da würde ich ggf. eher was anderes einbauen.
Die hier läuft sehr schön, fahre ich schon ewig auf einem Motor mit Malossi Sport.
Hat nur dezent verlängerte Steuerwinkel, geschmiedete Wangen, verklebter Hubzapfen und ein sehr stabiles Pleuel:
https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-touring-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-bgm031800g?number=BGM031800G
Damit hast Du noch etwas extra Leistung ohne auf die guten Alltagsqualitäten der original Welle verzichten zu müssen.
Polini und Mazzuchelli haben deutlich längere Einlaßwinkel.
Mazzucchelli gibt es auch mit std. Winkeln, da hat es mir aber auf meiner Rally200 nach 100km (mit Malossi Sport) die Wangen verdreht.
danke für den link zur kurbelwelle. schon verführerisch...
eigentlich war die befürchtung dass der motor der anderen 200PX mit 52.000 km lagertechnisch mal revidiert werden muss,
jetzt passiert das mit den gerade eingefahrenen triebwerk;-). tas tut weh.
kann ich, in die zukunft geschaut, diese KuWe einlagern mal in den anderen motor verpflanzen oder spricht da was dagegen?
der hat seit einigen KM den GG von BGM drauf. der ist echt gut. deutlich mehr dampf wie der alte 10PSler.
jetzt gehts ans einlesen über die motorrevision.
gibt ese einen dichtungs-, wedi- und lagerset bei dem alles passt?
und in zukunft noch mehr bei kleinsten auffälligkeiten suchen, suchen, suchen.
wie gesagt ich weiss noch nicht was es schlussendlich war...
fehlende 2,5er bohrung und zündkerze. aber kann das alles gewesen sein?
Auf jeden Fall Motor spalten, reinigen und Kurbelwelle genau inspizieren. Ggf. sollte eine gebrauchte Originalwelle hier im Forum für kleines Geld erhätlich sein.
vor 20 Minuten schrieb Tec:
Da kann der @wervespa die aktuelle Welle auch z.B. zum @powerracer schicken um ein neues Hubzapfenlager zu verpressen -> dann ist die Welle quasi wieder wie neu und rennt sicher rund!
Das ist nicht viel teurer und man kauft nichts gebrauchtes in zweifelhaftem Zustand.
vor 3 Stunden schrieb Han.F:
Das ist natürlich auch eine Alternative, aber mit Lager und Arbeitslohn sicher bei geschätzt 100 €, oder?
Gebrauchte Originalwellen z. B aus Cosa-Schlachtungen sind da meist spürbar günstiger.
Möglichkeiten gibtˋś viele...
Wird das Hobby zu teuer ist die Leidenschaft raus :whistling:
Mein Ansatz : erst spalten und Bestandsaufnahme machen, dann über Ersatz und Neuteile nachdenken.
vor 4 Stunden schrieb steven77er:
Ich hatte den Eindruck, dass eine günstige Lösung gesucht wird. Davon abgesehen, ist es durchaus Leidenschaft, ein Hobby zu pflegen, für das man auf jeden Cent achten muss, aber trotzdem daran festhält.
Genug Offtopic.
vor 5 Stunden schrieb Tec:
Genug Offtopic.
Im ersten Satz war viel Ironie enthalten - nur mal so am Rand ;-)
Mein danach empfohlener Ansatz zielt  ja eigentlich genau darauf ab zunächst einmal zu schauen was man genau benötigt um nicht unnötig viel Geld auszugeben. Und den Kopf kann ich mir danach dann auch noch zerbrechen- halt nur gezielter …
Moin Zusammen,
ein Kumpel von mir hat sich einen 210er Alu Polini zugelegt. Aktuell fährt er einen GG Polini mit 57 Hub. Er wollte nun den Motor spalten und es stellt sich die Frage nach einer Langhubwelle.
Kann mir jemand sagen, ob der 210er Alu mit 60 Hub funktioniert und welche Steuerzeiten (je nach Spacer Positionierung) ich erreichen würde?
Soll ein Box Setup werden mit 24er SI
57mm vs. 60mm
Auf 60mm mit SI und Box fährt sich das echt ganz schön.
Fährt aber irgendwann vor die sprichwörtliche Wand, weil der Polini obenraus nix kann.
Gerade mit der 60mm Welle fehlen im dann nochmal 2° Vorauslaßwinkel.
Für den normalo Tourenfahrer aber perfekt.
vor 38 Minuten schrieb Angeldust:
57mm vs. 60mm
Das ist für die 60er Variante dann mit 1,5mm Spacer unten?
Nee, mit 1.5mm Kopfspacer.
Mit 1.5mm Fußspacer ist der Polini hoffnungslos übersteuert:
vor 9 Minuten schrieb Hjey:
Unten bietet sich an, das ergibt ganz schöne Zeiten.
Etwas mehr Auslass macht obenrum ordentlich Druck, ohne unten groß zu verlieren.
Kannst aber auch mit 1mm Kopfdichtung fahren, wie Du magst.
@Angeldust
Der Zylinder ist recht lang, da wird es keine 1,5mm zum Ausgleich brauchen.
Ich meine, 1mm reicht.
Damit lässt sich arbeiten.
Bearbeitet von alfonso
Da baue ich lieber einen Malossi Sport ein.
Der tütet den Polini in allen Bereichen ein ohne das ich da einen Feilenstrich dran machen muß :-D
Shice auf den Alukram, ich hab mir gestern einen 207er Zirri geschossen.
Bämmm!
Also das Ziel ist so 16-18 PS bei Peak 6K-6,5k.
Das reicht meinem Kumpel.
Wichtig ist die Zuverlässigkeit, daher noch die Frage nach einer sinnvollen QS. 1,5 oder größer? Verdichtung sollte max. bei 10,5 geometrisch liegen.
vor 7 Minuten schrieb alfonso:
Bämmm!
Ist das das Eurocil Layout? Also mit Steg im Auslaß? :inlove:
vor 1 Minute schrieb Angeldust:
:whistling:
vor 6 Minuten schrieb Hjey:
Da kannst Du auch den Graugußklumpen drauf lassen (ernst gemeint). Da hab ich zwei Motoren auf 57mm gemacht die (mit Kopf vom alu) absolut vollgasfest und sehr schön zu fahren waren._
Einer davon sogar mit PK Polrad im Hochsommer über die Autobahn.
Das war sogar nur mit einem SIP Road (hier im Vergleich 1 vs 2).
Mit ner Polinibox würde der sicherlich noch besser laufen.
Aber wir hatten ja damals nix...
1,5mm ist sportlich. Entweder Auslass hoch oder QS auf 1,7-1,8mm.
Ich würde den Auslass ein bisschen bearbeiten oder wenn Dir das zu viel ist mit etwas höheren ÜS leben.
vor 2 Minuten schrieb Angeldust:
Genau so. (mit ganz vielen !!!!!!111!!!!!1!)
Ich hab den Kollegen hier einfach mit der mitgelieferten Kopfdichtung auf den Grauguß genagelt (wie auch von Polini empfohlen).
Lief einwandfrei. Kann mich leider nicht mehr an die QK errinnern, war aber nicht sonderlich aus dem Rahmen:
https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-polini-207/210/221-ccm-aluminium-vespa-px200-rally200-7675331?number=7675331
Bearbeitet von Angeldust
