Polini Alu 210 (für 200er)
vor 3 Stunden schrieb vespaoldies:
Hatte den Motor nochmal komplett offen, Getriebeöl scheidet aus.
Also wenn dem so ist.....
142 mit Polini Trichter, Ansaugschlauch zum Rahmen ohne Filter
....dann sieht man mal was so ein Filter ausmacht :satisfied:
Nur mal so als Idee...
  • Antworten 3,8Tsd
  • views 566Tsd
  • Angeldust
    Angeldust
    Ich fahre Überland die Champion, in der Stadt Bosch, für die Autobahn dann die NGK. Denso meist eher erst im dunkeln, die hat halt den helleren Funken.
  • Ich bin ja nun auch schon 33 Jahre mit meinen Polinis auf der Piste  Früher mit GG 207 , GG221, Polossi GG221 und 228 dann ALU 221 und nun Polossi Alu 221. Der Asso Kolben hat sich innerhalb
  • ...so hab mal ein bildchen für alle zum schwärmen.... ok ist off-topic gehört aber einfach mal gepostet...sorry     weils soa scheee woar.....
vor 37 Minuten schrieb steven77er:
Blödsinn.
Außer vielleicht du wohnst in der Wüste Gobi.
vor 4 Stunden schrieb vespaoldies:
HD bin ich tatsächlich sehr gross, aus dem Kopf 142 mit Polini Trichter, Ansaugschlauch zum Rahmen ohne Filter ... Auspuff BB Sport.
Fährt aber eigentlich ganz fein so :-)
Ich hab da bei meinem Alupolinski mit Bigbox Sport eine 135 HD   (138 war bei mir schon zu fett)
Bei mir aber ohne Venturi aber mit Originalfilter.
Vergaser und Filter stark bearbeitet
Wieviel Vorzündung?
Bearbeitet von Pez
Ok
Vergaser ist aber schon in Ordnung oder?
Nebendüse frei, Schwimmernadel und Schwimmer O.K?
vor 42 Minuten schrieb joiw:
Blödsinn.
Bitte Gegenvorschlag wenn die üblichen verdächtigen wie Ölsauger und Wüste Gobi bereits ausgeschieden sind ?
Nur weil ein Motor nochmal offen war, schliesst das einen Ölsauger m.M.n nicht aus ...
vor 5 Minuten schrieb steven77er:
Das ist verbranntes Öl. Welches von beiden auch immer. Definitiv kein Dreck, der durch nen Luftfilter zu verhindern gewesen wäre.
vor 43 Minuten schrieb PhilLA:
Gehäuse und Simmerringsitze sind einwandfrei, Siris neu und sauber verbaut, das schliesse ich aus.
Ich checke mal die Bedüsung/Zündung und mein Mischungsverhältnis :-D
mit welchem Drehmoment zieht ihr den Kopf/ zyli. Fest? Auch mit 20-25 oder weniger?
Dank euch!
Ob es so muss weiss ich nicht, aber ich mache das immer über Kreuz ähnlich wie bei den Gehäuseschrauben in 3 Schritten...
1. fixieren von Hand
2. 12 NM
3. 18 NM
Fühlt sich immer wieder "zu wenig" an, passt aber. ( verm. weil ich da früher immer russisch unterwegs war  :-D )
Die eigentliche Empfehlung / Vorgabe bei Aluzylindern liegt bei 14-16NM
Bearbeitet von steven77er
Wenn der Alu-Pole mit mehr als 20 NM angezogen wird, sieht man gern mal in der Laufbahn Spuren genau auf Höhe der vier Stehbolzen.
Ob's schlimm ist, vermag ich nicht zu sagen.
vor 3 Stunden schrieb steven77er:
2. 12 NM
3. 18 NM
Jo danke für die Antworten!
hatte den Kopf jetzt mit plus minus 14nm angezogen gehabt und er sifft. Daher die Frage...zuvor war er mit 25 fest, das ist zu viel und leider habe ich genau die von Soul Beat beschriebenen Spuren ....zum Glück nicht tief, ich fahr so weiter.
Ich Check nochmal die dichtflächen und dann ziehe ich mit 18 an. :-)
vor 3 Minuten schrieb Soul-Beat:
vor 16 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Wenn du da Spuren hast, ist der Zylinder an den Stehbolzen gestaucht, da wirst du den Zylinder und den Kopf
planen müssen, damit das wieder dauerhaft dicht wird!
Das denke ich nicht unbedingt.
Kenne drei Zylinder mit optischen Spuren, die aber nicht fühlbar sind.
Alle fahren ohne Probleme.
Ich kenne 5 Polini die diese dunklen Spuren haben. Sind absolut nicht spürbar. Die Zylinder sind mit 15 NM festgezogen worden.
Laufen seit zigtausend Kilometern problemlos und unauffällig ...
Hab mir heute mal den Ring etwas genauer angesehen und gesäubert..
Das Teil ist letztlich. nur an 4-5mm im unteren Bereich aufgeschrumpft, der Rest ist komplett freigängig...
Kleber hab ich geordert, hierzu ne frage:
Macht es Sinn da was anzurauen o.ä ?
Bis zu dieser position hat der Spiel wie ein Ehering, dann wird es stramm...
(aber halt nicht fest )
Rein Interesse halber. Was nimmst da für einen kleber.  Den für dichtschnüre am schwedenofen?
Macht es nicht Sinn da einen neuen Ring zu fertigen und dann frisch aufschrumpfen :lookaround:
@kneitinger
Es wurden hier bereits einige Mittelchen genannt. Jedenfalls sollte es hitzebeständig sein :laugh:
Hab mir HT 1500 von Vebatec bestellt.
Teuer aber vom Beschrieb das richtige Zeug...
@insidedev
Bin ich dabei, hab aber keine Möglichkeit für sowas...
Wenn kleben passt bin ich auch zufrieden
Einfach den alten Alu-Polen ohne Ring fahren. :-D
Bearbeitet von Soul-Beat
Am 16. April 2017 um 13:58 schrieb Han.F:
So, hab den Motor heute nochmal raus und den zyli runter. Man sieht deutlich wo der Kopf undicht war.:???:
han.F, wie würdest du planen? Ich hab bisher nur gaser geplant, indem ich sie auf Glas mit ventilschleifpaste kreisförmig bewegt habe, so auch mit dem Kopf und dem Zylinder vorgehen oder gibt es bessere Möglichkeiten?
Am 16. April 2017 um 14:30 schrieb PhilLA:
Ich hab die Spuren mal festgehalten, sehen die so aus? Sind an einigen Stellen im zyli. Ich hatte ihn vor der Montage eingeölt und alle Kanten geglättet, bin ehrlich gesagt etwas ratlos. Der Kolben ist an manchen stellen auch dunkel, ist das normal oder auffällig?
Wie soll ich vorgehen, Zylinder innen mit Schleifpapier schleifen, so lassen, ....?
Dank euch!
vor 3 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Glas ist da meiner Meinung nach nicht ideal, da es nicht zwingend plan ist und sich gerne auch verbiegt.
Ideal wär da eine Planplatte, Läppplatte oder eine plangeschliffene Mamor- oder  Granitplatte.
Ich mach das mit einer 3cm dicken plangeschliffenen Granitplatte und selbstklebenden Leppfolie von 3M,
nass mit Benzin benetzt (da es sonst bei Alu sofort verklebt) ... so sieht man schon nach 2x ohne Druck
darüber ziehen anhand des Schleifbildes ob die Fläche plan ist.
vor einer Stunde schrieb Han.F:
ok danke für den Tipp! Granit hätte ich eventuell auch da...
was sagst du zu den Spuren im zyli bzw zu dem Kolben? Würde ein Kopf mit O Ring das Problem auch so lösen?
Grüsse
vor 5 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Umbedingt kontrollieren ob die eh plan ist!
vor 6 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Kenne keinen der nicht so über die Ringe rust ....
Die Spuren kannst du mit 600er Papier beseitigen oder kurz durchhohnen wär vielleicht besser, geht aber beides
und ihm dann neue Ringe verpassen ... (ist aber kein Muß, wird so auch fahren!)
Noch besser wäre natürlich gleich einen besseren Kolben verbauen (Malossi oder GS) und die Polini- Fehlkonstruktion in die Tonne klopfen!
vor 10 Minuten schrieb Dudenhofenssohn:
Grundsätzlich ja ... wenns mit Vitonring noch immer bläßt, ist die Dichtfläche schon richtig im Sack!
An der Stelle hätte ich auch ne Frage ...
Auf dem Kolbendach bildet sich vom Rand zur Mitte hin eine ungleichmäßig dicke Schicht Ölkohle...
Ich hab das Gefühl, dass es auf 16:00 Uhr etwas zieht ?
Die meisten Kolbendächer die ich kenne sind vollständig belegt...
Zeugt das evtl. auch von einem nicht ganz planen Kopf ?
Laufleistung knapp 450km...
Ob es da evtl. undicht ist ?
Wer fährt die Polini-Box auf dem Polen?
Am 19.3.2017 um 22:26 schrieb nighty:
Hi! Bräuchte mal ne Anfangsbedüsung für meinen Polini.
  Setup:
- Zylinder unbearbeitet
- QK 1,8 mm
- Überströmer vom Gehäuse an Zylinder angepasst
- Ori. Welle um 8mm verlängert, nicht gelippt!
- Pinasco 26/26 SI Gaser . Wanne und Einlass an Vergaser angepasst, mit ori. Luftfilter ohne Bohrungen über den Düsen
- LTH Box
- 200er Elestart Zündung
- 24/65 Übersetzung
Danke, Gruß nighty
Hi! Bin gerade etwas ratlos,
Motor ließ sich eigentlich echt gut abstimmen und hat auf jede veränderung der Bedüsung spürbar reagiert.
Bin dann bei HD 132 und 2,9 ND +  BE3/160 gelandet. Das einzige Problem war das der Motor bei konstanter Schieberstellung im 1/4 -1/2 Gas bereich gestottert hat... ND 2,7 zu fett, 2,8 keine Veränderung und bei der 3,0er ist sie beim anfahren abgestorben.
Hab dann ne 3 mm Bohrung über der HD gesetzt, stottern so gut wie weg, aber seitdem reagiert der Vergaser kaum noch beim Düsenwechsel.
Bin mittlerweile bei HD 140 angekommen, beim Lufi ohne Bohrung hat er bei 135 noch deutlich überfettet.....
Macht die Bohrung so einen großen unterschied?
Gruß nighty
