Wer fährt den Quattrini M1-L-60 und was kommt raus...
Heute zusammengebaut.
Drt sprinter 51/105
Waren so 128/180 → 26°va bei 1,25qk
mit mx3c
bin schon gespannt was rauskommt
ich tippe mal 23 PS ........  angenehmer Resoeinstieg ........  Band ohne Ende
  • Antworten 5,5Tsd
  • views 824,6Tsd
  • scooterboy86
    scooterboy86
    Aktueller Zwischenstand. Ich tue mich immer schwer damit Diagramme zu posten aber ich mach das jetzt einfach. Zum Setup, M1LR 60x53, konisch aufgedrehter Ansauger mit modifiziertem Stuffer für Vforce
  • zerstörer ü30
    zerstörer ü30
    So mal nach Jahren mal wieder am alten einzeiligen quattrini rumgebastelt . Denke das kann sich sehen lassen   m1l 60 Einteiler   Sip motor block  Orginal Membran  keihin 41 e
  • Ringracer1975
    Ringracer1975
    Hab ne Coole Lösung gefunden fürs Rahmenloch und ASS. Wofür Achsmanschetten doch gut sind.
Drum hab ich den va extra hingeschrieben ;-)
Ist, eben, auslass ungefräst.
Morgen wissen wir hoffentlich mehr.
So heute auch zum ersten mal den quattrini
Befingert schickes Ding :)
Nur mmmm der hat viele Grate und knubbel die da eigentlich nichts zu suchen haben wo dann jetzt erstmal der dremel
Zulangen muss ist das normal oder haben das nur vereinzelte ?
Hab nun ein Falschluft Problem.... Airstriker draufgebaut, dreht voll hoch.... Airstriker in die Rally gebaut... Ass an der Seite mit Dichtmasse abgedichtet, 33 PWK rauf... Dreht hoch... Ansauggummi mit Dichtmasse drauf....
Wo soll ich noch suchen?
Deckel Vergaserschieber? Muss das beim Bowdenzug auch dicht sein?
Morgen geht die Suche weiter.... Tips? Wie Fremdluft finden????
Hi
Bin grad am Schrauben zwecks Zeiten und so
Wie sieht's mit ner qk von 1.15 aus macht der das mit oder lieber was höher ?
Und wie habt ihr das mit dem Bertha flansch gelöst neuen anbraten oder gib's da fertige krümmer
Danke und Gruß seb
stehbolzen versetzen ist da wohl die sinnvollere methode.
1.15mm QS halte ich für nicht so falsch, wenn der motor hinsichtlich vergaser und zzp richtig abgestimmt ist.
Werd's jetzt erst mal so testen
129/189 Va. 30
Qk 1.45
Mal schauen was da so rumkommt post-48044-0-51752800-1407048497_thumb.j
Das ist ja das reinste dremel Massaker
Hehehe,
sind die Kühlrippen vom Lovehead entfernt worden?
Irgendwie isses bei dem auch so abgenagt.........:-)
Gruß Chris
Bin die kurve noch schuldig. Kann am handy nix hochladen.
Jedenfalls hat unser ml160, mx3c zum gestrigen sieg beim summerrace 6h als werkzeug gedient :-)
Morgen... Mein vergaser macht nicht ganz auf... Lösungen??? Ist da irgendwo ein Anschlag zum weg dremeln?? oder andere Gasrolle???
Alles Gute zum SIEG!!! :cheers:
Kurve wär Geil/Setup...
oder man nimmt ein pk gasrohr und passt dieses an - dann kann man wohl diese gasrollen verwenden!
Bearbeitet von Motorhead
ja, wenn du die oldie rolle - so wie ich sie in meiner 50s habe - brauchst....
So heut mal erste Probe runde gedreht
Oh ha Ziemlich viel Druck von unten was erstaunlich ist man kann bei 45 km/h den Hahn im 4ten aufreißen
Und die geht gut nach vorn ( feiner Zylinder )
Das einzigste was blöd ist der Ass schlägt am Rahmen an schon wieder flexen
Hoffe morgen kann ich mal was vom p4 Posten
So lief ganz gut vorreso find ich nett
Nur leider aufem Rückweg vom p4 bei 120 weg geklemmt
Hd. 168 Nd 45.
38 keihin cgl 3 von oben
Aber auch Rest ungewöhnlich die Kurve für ne Bertha
Find die Leistung jetzt auch was dünn wundert mich was
post-48044-0-20599900-1407603926_thumb.j
Bearbeitet von Klemmi3
kann es mir fast nicht vorstellen das der zylinder bei der bedüsung klemmt.
hast du den kopf mit drehmoment angezogen. falschluft oder irgendwo undicht?
was für ne zündung ist verbaut und uf wieviel grad geblitzt?
Kopf ist mit 16 nm angezogen
Alles dicht hat nirgends getropft alles mit dirko
Zündung die polini noch aufem p4 eingestellt
Der Falc ist mir ja bei 120 weg geklemmt
Weiß grad echt nicht woran es liegen kann Zylinder war sehr heiß
Obs an der Zündung liegt das die nicht richtig verstellt hatte beim sp09 ne vT drauf da hat nie irgendwas geklemmt
Mach bald en Alu Handel auf :)
Ja das hatte ich grad gelesen war mir aber nicht ganz sicher
Welcher das jetzt war
ich würde den zylinder mit 14 nm festschrauben und blitz mal deine zündung vernünftig.
xxx
Bearbeitet von re904
bei mir scheint wiedermal der auslass undicht zu sein, rinnt schön die zylinderkühlrippen entlang bis zum ansauger/vergaser und tropft dann bei stehenden fahrzeug ausm vergaserraum runter.
und ich dacht immer, ich hab blowback :wacko:
werd jetzt mal dirko ht dick am krümmerflansch auftragen, 15min antrocknen lassen und dann verbauen. was beim kopf gegen undichtheit hilft, wird beim auslass wohl auch gehn :-D
xxx
stehbolzen sind rausgewandert, daher war der krümmer locker. habs mal mit hochfest eingeklebt und mechanisch auch etwas fester ans limit gedreht.
dichtpapier war auch schon wieder hart und brüchig, jetzt is nur angetrocknetes dirko ht drauf ;-)
