Das GS160 & SS180 Topic
Meine wird lauter, wenn man ordentlich Gas gibt...devil
Habe mir daher angewöhnt, lieber laut zu brüllen !
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 494,3Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
2 hours ago, Vespe67 said:
Mein Verständnis ist, dass die Membran in Ihrer Resonanzfrequenz über die mittige Schraube justiert werden muss?
ist das richtig oder bull?
Sicher, dass Du eine Wechselstrom-Schnarre hast und keine Gleichstrom-Hupe?
Bei den Schnarren gibt es eigentlich keine Schraube zum einstellen, stell mal ein Foto von der Vorder- und Rückseite rein bitte.
Habe in meinem Bestellarchiv bei unseren Landsberg'ern geschaut. die hatte ich genommen...
Hupe passt auch für Vespa 125 T1-4/150 GS 3-4 (D) Volt: 12V Ø 74 mm Øi 52 mm chrom AC Befestigung: 6 Loch (Ø65mm) für Modelle ohne Batterie | SIP-Scootershop
also ohne Batterie
Vielleicht ist die Glättung der AC Spannung bei Flytech mittlerweile so legendär gut, dass Gleichstrom besser wäre??
12 minutes ago, Vespe67 said:
also ohne Batterie
Ok also Wechselstrom-Schnarre, da ist nix zum Einstellen.
Falls Du die zentrale Schraube hinter der Blende meinst, die ist nur zum fixieren der Membran.
Schraub mal bitte die Hupe komplett ab und lass Sie lose an den Kabeln hängen und dann nochmal testen.
Beim Verschrauben in der Kaskade verspannt sich der Hupenkörper gerne mal und dämpft so die Schwingungen der Schallmembran.
Wenn es dann immer noch dumpf klingt mal zum Vergleich eine Schnarre vom Kumpel testen,
die Nachbau Schnarren sind auch gerne mal Schrott (siehe Qualität der Vernietung).
Bei AC is gar nix mit Glättung, wenn Du den Reglerausgang zur Batterieladung meinst -> Nein das reicht nicht
Aber mit Hupengleichrichter würde das funktionieren, muss dann aber noch ein neues Kabel an die Hupe geführt werden.
Hi gelbstich,
danke Dir für die Anmerkungen. Ja, ich meinte die zentrale Schraube hinter der Blende. Dachte hier kann man über eine Vorspannung die Erregerfrequenz manipulieren.
Hatte schon einmal ausgebaut und aber keine Änderung.
P.S. die DC Aussage war eher als Scherz gemeint ;)
Es ist übrigens ein reines Lautstärke Problem. Ich höre sie kaum unter dem Helm, geschweige denn in der Umgebung...
Der Ton ist relativ hoch und nicht mehr typisch für ne Vespa Schnarre
Hatte vorher halt 6V mit Schnarre und die war gefühlt min. 60dBa lauter (und dunkler im Klang).
Also denke ich auch: Schnarre = billiges gelumpert-> Schrott.
Ich bestelle mal ne andere... Bin für erfolgreiche Tipps (also funktionierende Versionen) dankbar.
Lg aus Salzburg.
Am 24.11.2025 um 09:58 schrieb GelbStich:
Also Komplettumbau auf AC ohne Batterie.
Dazu benötigst Du dann ein Wechselstrom-Blinkrelais sowie einen neuen Spannungsregler (z.B. BGM6690)
und sofern kein Hupengleichrichter verbaut wird eine AC-Schnarre anstatt der 6V Hupe.
Tausch aller Birnen auf 12 Volt ist selbstredend denke ich.
Wenn Dein PX-Motor idealerweise eine LiMa mit 5 Kabeln hat, dann hier zwei Schaltpläne für Deinen Umbau:
Schaltpläne mal in Ruhe studieren und anstatt der IDM oder VAPE Zündung denkst Du Dir die Ducati Zündung der PX.
Hallo @GelbStich
Ich habe mir die Schaltpläne,
- original GS mit Batterie und 8-pol. Zündschloss
- GS/4 "VAPE - AC only"
angeschaut.
Die Integration des BGM Reglers statt Batterie und Gleichrichter leuchtet mir soweit ein (denke ich).
Sehe ich es richtig, dass es sich bei beiden Schaltpläne um das gleiche 8-pol. Zündschloss handelt? (Ich frage wegen der etwas anderen Darstellungsweise)
Die Belegung am Zündschloss ist dann etwas anders, bzw. abzuändern, korrekt?
Danke und Gruß
Matze
Ja die sind identisch, der originale GS-Plan ist noch eine frühere Zeichnung, die PIN-Bezeichnungen/Nummern sind aber auf beiden Plänen korrekt.
Genau so wie eingezeichnet anklemmen, bei AC-Zündung ohne Batterie ist die Belegung anders, richtig.
@GelbStich
Danke für deine Bestätigung.
Meine vorerst letzte Frage...
Die alten Leitungen/Leitungsquerschnitte sollten, sofern noch in Ordnung, keine Probleme beim 12V Betrieb, geplant mit regulärer 5-Kabel PX ZGP, haben?
Matthias
Nein kein Problem bei 12V, die Querschnitte sind für 6V also den doppelten Strom ausgelegt..
Dazu benötigst Du dann ein Wechselstrom-Blinkrelais...
@GelbStich
Welches Blinkrelais????
Hättest du einen Vorschlag?
Es gibt welche mit 2 und welche mit 3 Kontakten...
In den Schaltplänen benötigt es wohl nur 2 Kontakte, X & L...
Danke 😊
Hallo in die Runde
Anscheinend gibt/gab es zwei unterschiedliche Scharniere und Begestigungen des kleinen Handschuhfachs.
  • geschweißter Scharnier-Halter
  • angeschraubter Scharnier-Halter
Hat schon mal jemand versucht, das geschweißte Scharnier mit der Klappe des geschraubten Scharniers zu vereinen? (ich hoffe man versteht was ich meine)
Oder ist es sinnvoller zwei Löcher zu bohren, um das geschraubte Scharnier zu verwenden?
Bilder von entsprechenden Umsetzungen wären hilfreich.
Der gezeigt Scharnierarm der geschweißten Version wurde bereits von meinen Vorgängern bearbeitet, aber leider ist so die Klappe nur unbefriedigend zu öffnen.
Danke und Gruß
Matze
Wo liegen die Unterschiede zwischen Gs1 und Gs2 Kurbelwelle?
vor 18 Stunden schrieb maxsi:
der Konus war später auf 20mm.
Erste Serie hatte 16(??) 17?? irgend sowas
Marcel
Modell
Typ
Konus
Pleuel
Kolbenbolzen
GS/4 (1° Serie)
Vollwangenwelle
19 mm
Konus
110 mm
mit
Bronzebuchse
15 mm
GS/4 (Produktionsende 2° Serie)
+ 180 SS
Glockenwelle
21 mm
Konus
110 mm
mit
Nadellager
16 mm
  1. Serie = 19 mm Konus
Bearbeitet von GelbStich
Korrektur: 2. Serie "Produktionsende"
Habe Vollwange, 15mm KB und 19mm Konus.
Also trotz Motornr. 58… Gs1 Kurbelelle
Am 2.12.2025 um 12:52 schrieb Matze70:
Hallo @GelbStich
angeschaut.
Danke und Gruß
Matze
Hallo in die Runde, hallo @GelbStich ,
Ich wusel mich aktuell durch die Schaltpläne, hab aber wohl nen Knoten im Hirn.
Deshalb hier mein Gedanken mit der Bitte um Hilfe oder Bestätigung.
Die karosserieseitigen Pins für die Backenblinker soll(t)en doch eigentlich keinen Masseschluß haben?
Bei meiner haben beide Durchgang vom Pin zur Masse/Karosse.
Umbau auf 12V mit PX Lima 5Kabel und BGM Regler 6690
Bezug nehmend auf die Schaltpläne „GS mit Batterie und 8P Zündschloss“ (alt) und „GS/4 VAPE – AC only“ (neu)
-            Aus alt rot Zündspule „2“ zu Zündschloss „7“ kann neu CDI grün an rotem Kabel zu Schalter „6“ als Kill werden
-            PX Lima schwarz an weiß als Masse Karosse
=> zusätzlich/parallel an Earth/GRND BGM6690 (hier könnte ich das eine der 2 alten schwarzen Kabeln „Ladespule zu Gleichrichter nutzen“)
=> von BGM6690 Earth/GRND an Masse Karosse
-            PX Lima blau (wird zu schwarz auf dem VAPE-Schaltplan)
=>1x an AC BGM6690 (hier könnte ich das andere der 2 alten schwarzen Kabeln „Ladespule zu Gleichrichter nutzen“)
=>1x an alt gelb zu Schalter „4“ (vorher „2“)
- alt grün an AC BGM6690 zu Schalter „2“ (vorher „4“)
- zusätzliches Kabel AC BGM6690 zu Blinkrelais
An dem BGM6690 müssen die AC’s ja gebrückt sein, aber was wo angeschlossen wird ist egal?
Sonstiges Umklemmen am Zündschloss ist mir soweit klar.
Danke und Gruß
aktueller Stand
Nein, sollten Sie nicht, evtl. mit Birnen gemessen?
äh,wie jetzt genau? blink
Soll jezt eine Batterie rein oder wirds ein reiner AC-Umbau?
korrekt
kann man machen.
Ja
Bei VAPE AC - Nein, blau bei der PX ist wie bei der VAPE die Phase, nicht Masse (schwarz).
Ja, so wie im VAPE AC-Plan eingezeichnet.
Die Sense-Brücke stellt ja eine direkte Verbindung her, also ja egal alle AC-Kabel zusammenzwirbeln.
vor einer Stunde schrieb GelbStich:
Ohne Birne gemessen, nur den Pin gegen Masse.
Komisch war, dass bei geschaltetem Blinker links oder rechts dieser Masseschluß weg war...
Muss morgen nochmal danach schauen...
Wird ein reiner AC-Umbau.
Ja, meinte nur, dass sich das blau der Vape Lima auf dem Schaltplan in schwarz als Phase/AC zum Regler und in gelb an Zündschloss "4" splittet.
Ok.
Danke dir 👍
Hi @GelbStich
Am 2.2.2026 um 21:51 schrieb GelbStich:
Ohne das Kontroll-Birnchen im Blinkerschalter gibt es (logischerweise) keinen Durchgang mehr an den Pins zur Masse 🫣
Ich dachte du meinst die Birnen der Backenblinker, mein Fehler...
Von daher sollte damit alles iO sein.
Check der Elektrik bei laufendem Motor folgt...
Hi, ich habe hier eine aus England importierte GS 160 /2, anscheinend ohne Batterie serienmäßig. Die gute braucht einen neuen Sitzbankbezug und es gibt in den Shops neben dem hellen auch einen schwarzen und dunkelblauen.
Kann mir jemand sagen, wie ich herausfinde was dort original verbaut war?
Der verbaute Bezug ist schwarz, der Haltegriff ist aber dunkelblau, was nahe legt, dass die mal irgendwann neu bezogen wurde.
Hi zusammen,
gibt es für die GS/SS eigentlich auch irgendwelche Nachrüst-Schweinereien für die Originalgabel?
Also Scheibe/Antidive?
Gefunden habe ich nichts und angesichts der Seltenheit glaube ich auch nicht dass es was gibt. Aber vielleicht hat da ja jemand mal was umgesetzt?
die gs160 / ss 180 Gabel kommt doch nah an die PX - wazu anti dive ?
hab mal Bitubo in ner gs Gabel gesehen...
vor 3 Minuten schrieb hacki:
Da sind Welten dazwischen.
Mir geht es eh um die Bremserei weil wegen Leistung
hmm denke bei Bremse wirds schwierig - Anti dive könnte man zur Not ja selber bauen...
ich fand meine GS Gabeln immer völli ok.. irgendwie - oder ist zu lange her seit letzte Fahrt -D
vor 21 Stunden schrieb Pholgix:
Grau ist 1. Serie. Das ist klar.
Aber ob bei der 2. Serie zuerst blau und dann im weiteren Produktionszeitraum schwarz kam, weiß ich nicht. Ich vermute aber, dass es genau so war.
Weil 1. die SS 180 als Nachfolgemodell schwarze Bezüge hatte.
Und 2. nur die 125/150 Vespamodelle von ‘58 bis Anfang/Mitte der 60‘er blaue Schwingsatteldecken hatten.
Wissen tue ich es aber nicht. Es kann auch länderspezifisch unterschiedlich gewesen sein.
Naja, die PX 1. Serie hatten auch blaue Satteldecken, hab selber 2 bei mir. Später dann schwarz. Auch die Primavera hatte zum Teil blaue. Ich hatte auch schon von SF diverse Sitzbankhalteriemen in blau in der Hand... Mir scheint, am Alter des Models kann man es nicht fest machen...ich dachte evtl. hat hier ja noch jemand den originalen Bezug drauf und kann was darüber sagen...
Am 4.2.2026 um 14:05 schrieb Matze70:
Also, alles funktioniert, es blinkt, es leuchtet, es hupt...
@GelbStich vielen Dank für deinen Support 👍🏻
Nun muss ich mal schauen, warum die Lichter bei niedriger Drehzahl im Standgas etwas flackern. Höhere Drehzahlen habe ich noch nicht wirklich ausprobiert...
Am 6.2.2026 um 20:25 schrieb Matze70:
Die sollten pulsierend heller, dunkler werden.
Wenn Du das mit flackern meinst,dann ist das normal
vor 29 Minuten schrieb Dr.Paulaner:
Jepp, so ist es wohl treffender.
Danke dir.
