Das GS160 & SS180 Topic
  • Antworten 4,3Tsd
  • views 487,4Tsd
  • GelbStich
    GelbStich
    Mal für die Nachwelt, GS 160 / 180 SS wie bei den anderen Largeframe-Modellen auch:
  • Bei uns hier im Norden fährt auch ein taubenblaues SS180 Gespann rum, dass ich super schön finde.
  • so, Erfolgsmeldung. Der Startermotor läuft wieder, Probefahrt erfolgreich absolviert!😁 Danke für die Hilfe!
Also silentgummis waren die falschen, aber anderes thema noch:
sind die unterbrechernocken der rally 180 und der ss180 gleich oder sind das verschiedene? Danke und scheens wo ende
vor 5 Stunden schrieb Howill99:
Sind gleich.
Muss die Tage bei einer SS dafür sorgen dass die Batterie wieder geladen wird...
Kabelbaum ist schon verbastelt...
gibts irgendwo einen guten Schaltplan, wo auch die Funktion des Zündschlosses und des Gleichrichters ersichtlich ist?
http://scooterhelp.com/electrics/wiring/VSC1T.wbatt.pdf
was ist im "Gleichrichterkästchen" drinne ?
nur eine Diode? Brückengleichrichter?
Fluxkompensator?
hat Schwarzweis eine separate Spule, an welcher die Diode und der Akku hängt und am Zündschloss dann noch z.B. Standlicht?
sehe ich das richtig?
Servus beinand,
Möchte meinen Motor demnächste zusammenbauen und Fragen bzgl. Schrauben etc:
1.  Wo gehören eigentlich diese Sicherungsbleche hin? Lima Seite, d.h. bei den Muttern unterm Polrad?
    Wenn nicht dann auf die Stehbolzen Beilgascheibe , Sprengring und Mutter?
2. Motorgehäuse Schraubenbolzen durchschieben, dann verschraubt auf der anderen Seite mit:   Beilagscheibe, Sprengring und dann Mutter oder?
3. Gehäusepapierdichtung einfetten und mit Dichtsilikon oder wenn Dichtmasse dann nicht einfetten?
danke und a scheens WoEnde
ja bleche gehören zur lima...
zu 2. passt auch,
zu 3. da scheiden sich die geister, es gibt einige topics wo dies diskutiert wird....
Bearbeitet von donvespone
zusatz
okay vielen dank erstmal, dann praktisch Sicherungsbleche , dann sprengring, dann mutter oder?
ne da kein sprengring siehe hier Nr.15 und nr 23
rächtschreipunk
Hallo, bei mir ist am Gewinde der Kronenmutter etwas am Gewinde ausgerissen, Riss nach unten ist keiner zu erkennen.Kann man das so lassen oder evtl. richten?
Die Schwinge ist komplett zerlegt bis auf die Achse, wie geht diese raus?
schau mal in beitrag 1427 da wirds erklärt.... ich würde das gewinde lassen, und die schraube mit loctite verkleben, die dichtung für das ganze sitzt ja eh im inneren zwischen mutter und achse....
Ich habe nochmal eine Frage, wahrscheinlich auch nicht die letzte heute:
Wie wird die Nebenwelle befestigt? Hat die SS180 kein Nadellager wie andere motoren bzw müßen die Nadeln zwischen Welle und Gehäuse? Und wieso ist in der Welle eine Nut?
Danke nochmal.
du brauchst noch nr. 33 - in die nut wir eine lasche dieser sicherungsscheibe gesteckt.... die andere umschlagen zur mutter hoch
deine beilagscheibe gehört woanders hin... lager zw. welle u gayhäuse brauchst du nicht. die zahnräder drehen sich ja um dein kugellager auf dem untersten bild...
BTW: würde die plastik-kapselung vom lager weg machen...
sck nummer: Artikelnr. 4940043
Okay, danke. dann ganz normal mit der mutter ohne sprengring nur mit dem blech wg abdichtung schrauben oder?
Die abgebildete Bundmutter ist auch nicht die richtige für die Nebenwelle. Diese sollte für die Kupplung sein.
Servus,
ja die normale Mutter habe ich auch noch gefunden. Habe irgendwie die Kulu Mutter doppelt, daher.
Wie habt ihr das gelöst mit den Seilzugenden von Gas und Chokce zum Vergaser?? Da muss ich einen kleinen Nippel dran löten oder so, oder kann man das auch anders lösen?
gibt so mini schraubnippel. Die gehen zur not auch. Aufpassen dass der choke wieder komplett zurück fährt, sonst gibt's grande Probleme beim gaser einstellen..
Ja muss ich mal schauen, hab zwar so ein Set aber die sind glaub ich zu gross.
