DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Ich hab das letztens auch gemacht, den erste hab ich mir an der düse direkt aufgeschnitten die sind einfach zu klein für meine dicken Finger. Hab dann einen Kugelschreiber geköpft das hat dann super als Aufziehilfe Funktioniert:) War so ne Messing Spitze die dann als Spitze über der Düse steckte. Geht aber bestimmt auch ohne. Um zur eigentlichen frage zu kommen ja das ist sehr streng.
  • Antworten 3Tsd
  • views 376,9Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
Moin. Mein 244 läuft sehr schön. Er dreht schön hoch und aus. Lange Vollgasfahrten hab ich jedoch noch nicht unternommen. Leider fällt die Drehzahl nach etwas längerer Fahrt mit Halb/ Dreiviertelgas schwer ins Standgas. Clipstellung runter hat nichts gebracht. Andere Nadel? Was macht das x3 gegenüber dem x2?
ND55, AS264, x2 3 Raste v.o.,HD130.
Das ist ein Zeichen für zu mageres Gemisch. Da ist die Gemisch Einstellschraube und oder die Nebendüse eher dein Ansprechpartner.
LG ikearoller
vor 47 Minuten hat Lübecker Marzipanschwein folgendes von sich gegeben:
Probier ein AV264 mit X2
Ist deine ND auch wirklich Größe 55?
Ich vermesse meine Düsen immer, da die doch sehr streuen!
Dein Problem liegt nicht an der Nadel und auch nicht am Mischrohr.
Dafür ist die ND zuständig. Dreh mal an der Gemischschraube, dann sollt das auch passen.
AS264 ist super mager. Ich würde auch ein AV264 als erstes testen. Selbst mit super fetter ND-Einstellung kann das Gas deshalb "hängen".
Die X2-Nadel passt eigentlich immer ok. Da kann man Feineinstellung betreiben, aber da würde ich nicht ansetzen.
Ist bei den PHB30 Vergaser auch ein größeres Schwimmernadelventil notwendig wenn man keine Benzinpumpe fährt?
Muss nicht unbedingt sein. Ich fahr das originale 185ér auf M260 und es reicht aus!
vor 11 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Original ist im 30er PhbH doch ein 200er?
Ich würde ein großes Ventil einbauen. Du hast keine Nachteile und bist damit auf der sicheren Seite.
Bei mir war ein 185 er verbaut.
Nimm einfach ein größeres und du bist Safe!
Weiß jemand was original drin ist und gibt es noch Größere als 200? Hab noch zwei 200er daheim die eigentlich für VHSH Vergaser gedacht waren...
PHBL -Nadelventile gehen bis 225 - KLICK
PHBH -Nadelventile siehe KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
Mal kurz zur LL-Gemischschraube, in welchem Bereich liegt mein "Wirkungsbereich" was die Umdrehungen betrifft? Wenn ich etwa drei Umdrehungen draußen bin, fängt sich an die Drehzahl (nach unten) zu verändern.
Ich tät mal sagen da kann ich ruhig eine Nummer rauf gehen mit der Nebendüse, ja?
:cheers:
Bearbeitet von Scumandy
Ich stell den Bereich immer zwischen 1 und 2,5 Umdrehungen ein.
Was meinst du mit raufgehen???
Man wird magerer oder fetter, oder anders gesagt, kleinere ND bzw. größere ND.
Bearbeitet von mrfreeze
vor 5 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
rauf (zählen) = größere Nummer
runter (zählen) = kleinere Nummer
Same same :cheers:
Hab mal ne kurze Frage bzgl. PHBH 30 BS.
Vergaser bei einem bekannten Händler bestellt und gleich dazu das AV264.
Voller Vorfreude Düsen, Nadeln etc. angepasst und als ich zum Mischrohr kam wollte ich das AV264 gegen das Standart verbaute T268 tauschen. Jedoch sitzt beim AV das Gewinde höher und lässt sich somit nicht verschrauben (siehe Bild T268 oben und AV264 unten).
Danach habe ich mich auf die Suche im Netz gemacht und wenn ich das T268 in die Suchmaske eingebe, dann wird mir dieses als Zubehör für die VHB Gaser angezeigt.
Kann mir da jemand mal Bitte auf die Sprünge helfen :gsf_tumbleweed: Danggeeeee!
Normalerweise passen die Mischrohre von 2 Taktvergasern auch in die 4 Takter.
Von der Verschraubung her sollte das passen.
Problem gelöst...@schnapsverächter du hattest recht. Wollte eigentlich den D3343! Der D3478 ist für 2 und 4 T (laut Herstellerangabe). War mir nicht bewusst, dass es hier zwei verschiedene Modelle gibt.
Verschraubung von Gewinde passt, jedoch sind die Gewinde an den AV und AS Mischrohren höher und lassen sich somit nicht anziehen.
Danke für Euren Input.
Zum Thema Gemischschraube weiter oben:
Einstellbereich ist üblich zwischen 1.5 und 3 Umdrehungen.
Wenn 2.75 erreicht ist, würde ich aber auch die ND fetter wählen, denn sonst fehlen die Reserven, um nachzujustieren. Man stellt ja meistens für um 20° Temperatur ein und muss dann bei sinkenden Temperaturen häufig bei der GS noch anpassen.
Kann mir jemand den richtigen Link bei Stein Dinse für den 30er PHBH BS sagen.
Soll auf mein VMC177 mit MRP ASS drauf.
Gruss
vor einer Stunde hat 12er folgendes von sich gegeben:
Gruss
Ich halt nix von S.... D....
Du benötigst den PHBH 30BS (R3343)!
https://www.dellorto.co.uk/shop/dellorto-motorcycle-carburettors-parts/complete-carburettors-dellorto-motorcycle-carburettors-parts/phbh-26-to-30mm/r3343-phbh30bs-2-stroke/
Bearbeitet von dolittle
vor 9 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Weil hältst nix von S.. D...  Dr.?
vor 4 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Sorry. Hier stand quatsch
Bearbeitet von 12er
vor 1 Stunde hat 12er folgendes von sich gegeben:
Wo ist jetzt da der Unterschied bis auf Gaszugführung und Anschluss Luftschlauch?
Passen beide für unsere Motoren?
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=159871
https://www.stein-dinse.biz/product_info.php?products_id=4214#prettyPhoto
Preis
Was eierst noch rum?
Nimm den 3343
Ist egal, sind beide nicht verfügbar.
2-8 Wochen bedeuten für mich: „Erstmal lange nicht und auf keinen Fall die angegebene Untergrenze“.
