DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
werde es mal suchen :thumbsup:
.........haste evtl. einen LINK ?
Bearbeitet von Frank G
  • Antworten 3Tsd
  • views 377,6Tsd
  • Achtung Dellorto schwächelt , wobei ich bezweifle, dass bei den aktuellen 2T Vergaser Dellorto noch all zu viel mit der Produktion zu tun hat   Hier zu sehen 2 Dello PHB30 BS 3343 mit dem se
  • Ganz einfach: Dein Choke hängt.
  • Kleiner Hinweis, die letzten phbh30 die bei mir eingingen sind nicht ganz sauber, im der Gemischschraube waren Späne, der Vergaser brauchte eine 65er ND bis er sauber lief, anstatt 50-52 das ich sonst
Ne, sorry
Aber das Tool ist hier im GSF zum runterladen, muss mal Suche anwerfen
Bearbeitet von rollermicha
Hey Leute eine Frage
Ich hab den PHBL AD 24er
Und hab mich mit der Hauptdüse von 120er bis auf 98er herunter getastet und und den joke immer gezogen. Das das heißt
Wenn er gezogen war und er spukt war er zu fett. Das war so Bis 99er Hauptdüse.
Nun zur eig Frage bei 98er Hauptdüse bei Fahrt zieh ich den joke und erspuckt nicht mehr und eine Leistungssteigerung hab ich auch nicht ist das dann die richtige Hauptdüse. ???
Wäre um Rat sehr dankbar
lg Speeedy
Also magerer dann eher nicht mehr, wenn es sonst gut läuft.
Bearbeitet von Revolverheld
Okay dann kann das mal so lassen nun kommt dann aber der teillast Bereich wenn ich den gaszug einen halben bis 1cm drehe fängt er an zu spucken wenn ich weiter drehe hört es auf was müsste ich da für für Nebendüse , Nadel oder mischrohr nehmen
Hab die nebendüse von 50 bis auf 47 herunter bedüst bei 47 wurde die Hitzeentwicklung zu hoch so das ich wieder auf 48 bin.
Nadel ist D22 erste Kerbe von oben also mager.
Mein Gedanke wäre ein anderes mischrohr oder irre ich mich da
Verbaut ist eine AQ264
Lg speeedy
Bearbeitet von Speeedy
ad schwimmernadelventil im phbh 30:
fahren alle mit der originalen 200er (falls das nicht auch variiert)
oder mussten manche auf größer tauschen?
sip hat nur 150 - 225, gibts aber bis 400, zb bei xmas oder wms
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/120_Vergaser%20Benzinaufbereitung/010_Vergaser/050_Vergaser_Dellorto/015_Schwimmernadeln%20Dellorto.pdf
http://www.wms-online.de/product_info.php/products_id/6245/name/Schwimmernadelventil_Dellorto_-_PHB,_PHF,_VHSA....html
denn spannenderweise: 2 motoren, selbes setup:
a) mikuni tmx30 kein problem mit spritzufuhr = 2,5er ab werk lt topham
b) phbh 30 bisschen probs  = 200er ab werk
ist der phbh gar mit einem zu kleinen - bzw mit zuwenig reserven - schwimmernadelventil ausgestattet?
die Geschichte mit den Nadelventilen am 30er PHBH habe ich hinter mir... 200er und 225er brachten nicht den gewünschten Erfolg und ein weiteres Nadelventil wollte ich dann auch nicht mehr testen, da der Benzinanschluß vom Gaser höher sitzt als der Hahn vom Benzintank... erst eine Mitsubishi Spritpumpe war zielführend.
yep. benzinpumpe bei phbh ist selbsterklärend für den der genau hinschaut:
gaser sitzt höher als benzinhahn und flüssigkeiten fließen nur ungern bergauf :-D
die 20er mikuni funzt übrigens problemlos ohne rücklauf, der wird im sck  blog ja empfohlen, brauchts aber nicht.
benzinpumpe ist drin
phänomen aber immer noch da
daher wrids wohl das nadelventil sein
Ich habe bei einem Motor mal ein 280er verbauen müssen um auf der Bahn bei Dauerfeuer nicht ab zu magern.
Moin
bräuchte mal Hilfe bei der Bedüsung meiner frisch fertig gestellten LI3, da die alte Dame vor Vibrationen wenn man sie
anschmeißt abhebt.
Hoffe das es hier einen gibt der ein paar Erfahrungswerte hat, um grundlegend erst mal die Mofa fahren zu können.
Zum Setup:
Mugello V4
BGM 60/110
JL Road 3
30 Dellorto PHBH mit
HD 120
Mischrohr AS266
Nadel x2
Nebendüse 55
den Vergaser habe ich so bekommen und nach Fertigstellung des Motors läuft der mal so gar nicht rund und da kein Prüfstand in der Nähe ist wäre ich dankbar für nen Tip auf ne taugliche Wurfbedüsung mit der man unbedenklich erst mal auf die Straße kommt,
Bearbeitet von MolokoPlus
Woher kommen die Vibrationen? Bei großen Vibrationen kann es schon mal zu Problemen bei der Vergasereinstellung kommen, da das Problem ist das die Schwimmernadel nie richtig abdichtet wegen den Vibrationen.....
Hat mal jemand so ein Startsetup für einen PHBE36 SS parat?
Sollte auf Malossi 210 alt mit SIP Performance und Membran laufen.
@ Rollermicha
Genau das war mit Primördrossel gemeint !!! ( Zerstäuberbuchse)
Meine ragt 7mm in den Venturi !
Habe sie gerade ausgebaut und werde sie nach und nach runterschleifen und natürlich berichten !
Wie genau hast du die rausgepresst?
Danke. Aber ohne dem Mischrohr wird doch das Gewinde kaputt, wenn ich da rein schaue ist nicht viel überstand zum ansetzten vom durchschlag.
Hat der Kollege nun das ruckeln im - bis 1/8 - bereich in den griff bekommen?
Bearbeitet von Scumandy
Hallo,also es ist mit dem 4 takten im 1/8 bereich besser geworden.Musste dann aber andere Einstellung so weit aus bem üblichen Rahmen verändern,das es mir alles weniger sinnvoll erschien.
Habe dann meinen 30er TMX mit Startbedüsung wieder draufgemacht.1/2 abgedüst und läuft doch merklich besser als der PHBH.
Dreht irgendwie viel sauberer aus.
Aber auch da ist das Sprotzen im 1/8 bereich leicht vorhanden. ( 25 ND)
Bearbeitet von TV175
Hat hier zufällig jemand Probleme mit überlaufenden PHBH bei Kopfsteinpflaster oder allg. unebener Fahrbahn?
Setup:
Polini GG 133 (183/124)
PM40
200° Drehschieber
PHBH 26 mit 112 HD, X3 Nadel 2. Kerbe v.o., ND50, 50er Schieber, Trichter
Wie gesagt, sobalds etwas holpriger zugeht, besonders auf Kopfsteinpflaster, geht die Karre fast aus und braucht
enormes Überreden am Gashahn um wieder hochzudrehen. Hab den Stoßdämpfer schon verstellt, hat aber
nicht viel geholfen. Ansonsten rennt die Gute einwandfrei und ohne rotzen übers ganze Band etc.
Vielleicht hat ja jemand ne Idee oder dasselbe Problem schon mal gelöst...
Danke, Grüße Simon
Klingt nach schwimmernadelproblem. Schon gecheckt/getauscht? Gibt ja gefederte u ungefederte nadeln
Danke für den Tipp.
Werd ich mal probieren. PHBH ist die ungefederte, richtig?
Der Vergaser is aber sonst total unauffällig. Da läuft auch über Nacht mit offenem Benzinhahn nie nix über.
Simon
der Dellorto PHBH28 FS / FD der ürsprünglich mal auf einer Honda NSR- 125 / NS- 125R montiert war, hat ein Powerjet-System
weis jemand mehr darüber? oder hat diesen in Gebrauch?
lt. meinen original Dellorto-Bestückungslisten wurde dieser Vergaser NUR bei der HONDA verbaut. Warum?
Edit:
sehe gerade es gibt auch ein PHBH 30 ND mit PowerJet :aaalder:
So, Probleme mit den PHBs endlich gelöst. Nun verrichtet ein Mikuni TMX seine Dienste und das sehr zu miener Zufriedenheit.
:wheeeha:
Fyi aber wohl eh bekannt:
Sowieso passen die nachbau nadelset nicht
X3 verglichen. Mit freiem auge sichtbar: Nachbau ist dicker und auch weicheres material, was den verschleiss erhöht
Unglaublich was uns fuer ein dreck angedreht wird...
Gibts lt teileliste beides:
Gefedert u ungefefert
Bei mir werkel nun eine gefederte 300er statt der ungef mininadel, u siehe da, kammerleersaufprob - trotz pumpe! - sind weg :)
So wies aussieht muss man die gesamte bestückung samt schieber austauschen damit das ding funktioniert....
Gleich mikuni nehmen ist wohl die schlauere und auch billigere lösung
