Polini EVO Direkt
woher kommen die Lauf Spuren von meinem Polini Evo Direkt
Zündung hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gepasst  war beim abblitzen 38 vor ot    jetzt 19 grad vor ot
beim Abblitzen fiel es uns auf das dass Lima Lager viel zu viel spiel hat
Zylinder abgezogen und siehe da laufspuren
Ringstoßspiel hat 0,25mm
Bearbeitet von becksler
  • Antworten 2,2Tsd
  • views 336,5Tsd
vor 2 Stunden hat becksler folgendes von sich gegeben:
Zündung 38 vor ot
wie lange bist du so gefahren? Wie sieht der Kolben aus?
Ich behaupte mal, am neuen lager sollte das nicht gelegen haben.
Was heisst, zu viel spiel?
So von bild her würd ich sagen, da war dreck im spiel.
Entweder über den sprit, oder im zyli , oder im ansaugbereich
Und wenn die schleifspuren keine merkbaren riefen sind, also beschichtung kaputt, würd ich da ohne bedenken weiter fahren
Klarerweise nachdem man dem übeltäter auf die spur gekommen ist
paar Minuten im Standgas
Kolben hat zwar auch lauf spuren aber der sieht  noch gut aus genauso wie der Kopf
Zylinder werde ich  ein paar mal mit der Hohn Ahle bearbeiten bis die Alu Abriebe verschwunden sind und das ich wieder einen Kreuzschliff hab
ich  würde mal schätzen das es an der  Zündung lag
 38 Grad Vor OT das ist ja deutlich zu Früh gewesen
Das LIMA Lager hat Schätzungs weise einen halben Millimeter spiel
vor 7 Minuten hat becksler folgendes von sich gegeben:
dann begründe das mal.
was passiert denn, wenn du zu früh bist?
und dadurch laufspuren , die daher kommen, das was zwischen ringe und lauffläche gerieben haben?
Aber nicht mit paar minuten im standgas. ;-)
Wurde der zyli nach dem auspacken mit bremsenreiniger ausgespühlt? Also so richtig großzügig?
Dann bei der montage alles mit öl benetzt? Also lauffläche?
Filter am gaser?
Zylinder wurde nicht ausgespült
Die Lauffläche wurde  mit Öl benetzt
er wurde innen  entkratet
kein Luft Filter
Also  wird höchst wahrscheinlich Dreck drin gewesen sein
dann  war’s nicht das Lager oder die Zündung
Die 500kg Walze soll etwas die Vorresoleistung gekostet haben.
...hatte ich vergessen...54mm Hub. Zu vergleichen z.B. mit Brosi S.64.
/V
Bearbeitet von volker
  • 1 Jahr später...
Ich belebe das Topic mal wieder ein bisschen…:sigh:
Ich habe gemerkt, dass die Italkit 8-Klappen Membran nicht so gut auf dem Evo funktioniert, da die mittleren Plättchen relativ schnell ausfransen und die äußeren Plättchen nur sehr begrenzt öffnen. (Ich vermute auch der starke Blowback kommt von der Membran).
Daher werde ich demnächst mal die originale Membran probieren…
Bearbeitet von martinit66
Am 27.9.2021 um 14:05 hat becksler folgendes von sich gegeben:
Hat sich das mit den Spuren aufgeklärt? Hatte vor einer Woche exakt das gleiche Problem am 136MHR, 5 min im Ständer gelaufen, rundherum Spuren, geklemmt. Schmutz kann ich ausschließen. Ringstoßspiel war mit 0.16mm sehr sehr gering.  Warte jetzt auf neuen Kolbenring, hab den Zylinder mit der Honahle frisch gemacht.
Wenn es nicht am Stoßspiel lag, habe ich bis dato keine sinnvolle Erklärung
Hi,
hat eigentlich schon jemand den „neuen“ Polini Evo direkt mit 60x54 ausprobiert und kann was dazu sagen?
LG
  • 6 Monate später...
Am 5.4.2023 um 12:33 schrieb martinit66:
Hi,
LG
Ich hab jetzt einen liegen der auf den Langstreckenmotor kommt.
allerdings mit 56,5mm Hub
ich werde berichten
  • 4 Monate später...
Hier noch ein video von der gaudi vom polini vom eli .
196 auslass
Abgefrässte Boysen membran
Selfmade auspuff
Vhsb 39er racing
Ohne lüfter
vor 7 Stunden schrieb lukulus:
Hi Luk,
gibt's vielleicht da ein Bild von?
vor 30 Minuten schrieb vladi.76:
Hi Luk,
Der macher ist hier im forum.
@ k tuning
Er hatt sicher bilder
@k tuning
vor 8 Stunden schrieb lukulus:
vor 42 Minuten schrieb vladi.76:
Hi Luk,
vor 10 Minuten schrieb lukulus:
@ k tuning
Servus,
kann mir das grad nicht vorstellen, hast du evtl.l ein Bild von der Membran?
Danke :cheers:
vor 11 Minuten schrieb vladi.76:
@k tuning
Servus,
Danke :cheers:
Boysen cr 80 und den fixen angegossenen alu rüssel weckgefräst.
Dann passt wieder der rüssel der ins rahmen loch geht.
Iss ja eigentlich eine crosser membran.
Alles klar jetzt kenn ich mich aus, Danke!
Hatte schon heftiges Kopfkino
Diese Kante im Überströmer ist 8mm tief und entspricht somit dem benötigten, längeren Pleul.
Ich frage mich, warum sie dort ist?
vor 13 Minuten schrieb Rakete:
Damit dem dremel nicht langweilig wird.
vor 8 Minuten schrieb lukulus:
Ab und an denke ich da noch an Sinnhaftigkeiten-hier beim besten Willen nicht. Steht auch herrlich vorm Boysenport...
vor 1 Minute schrieb Rakete:
Tja.. kann sich ja jeder dann befräsen wie er mag, die einen mögen riesig, die anderen dezent...
Naja, die Überströmer werden nicht mal grösser, wenn man dem Radius der Kanäle folgt.
vor 12 Minuten schrieb Rakete:
Eben , und wenn da nicht ein drehzahlsau auspuff hin soll..
Eh überflüssig
Am 17.2.2024 um 11:11 schrieb lukulus:
196 auslass
Selfmade auspuff
Vhsb 39er racing
Ohne lüfter
Der war krass... Hat meinen 130er Falc alt aussehen lassen, hätt ich mir nicht erwartet, dachte mir zuerst der wird kein Problem zum übertrumpfen :muah:
Fährt der so auf der Straße? Ich meine schon mit Lüfterrad, aber mit den Steuerzeiten und tuning?
Echt respekt was aus dem sonst relativ langweiligem Polini rausgeholt worden ist :cheers:
vor einer Stunde schrieb Waltl:
So langweilig finde ich den polini gar nicht. Er fährt den auf der strasse so, ja .
Halt mit lüfter dran. - 2 ps oder so.
Sagen wir mal so, dr auspuff isch schon gut, wenn mann drehzahlen mag.
vor 34 Minuten schrieb lukulus:
Schrieb ja auch "sonst so langweilig", meinte im vergleich zu den 37PS die da gezeigt wurden... Ja, der Auspuff war der Hammer, super gemacht :cheers:
  • 8 Monate später...
Ich würde gerne meinem Evo Direkt 133ccm, 57mm einen neuen Kolben, oder zumindest einen neuen Kolbenring gönnen. Leider finde nichts passendes mehr. Habt ihr nen Tip wo man so was her bekommt? Danke
