Malossi 210 für die City
Hätte da mal eine Frage an die Keihin PWK 28er Fahrer. Hab mir jetzt so ein Teil für meine neue Murl bestellt der den 30er PHBH ablösen soll und es stellt sich die Fage ob ich den Gaser besser mit Schlauch zum Rahmen oder mit Ramair fahren soll? Hab jetzt mal auf Verdacht nen Ramair mitbestellt.....
nachdem ich nun 61 Seiten durchgearbeitet habe, bin ich auch auf den Geschmack gekommen.
Ich möchte meinen S&S Newline gegen den Sip Road tauschen. Der Newline ist mir einfach zu laut.
Kurz gesagt, ich hatte mit dem unten angehängten Setup 20,5 PS und in diesem Beitrag bin ich auf so manchen Eintrag gestoßen, bei dem ihr das auch mit dem Road auf Drehschieber hingebracht habt.
Gestern hab ich ihn mal montiert und der Reso Schub im oberen Bereich geht mir schon ganz schön ab, aber Drehmoment hat ja auch was für sich..
Mein Motor wurde noch nicht gefräst, also noch keine Überströmer an den Malossi angepasst. Beim Kolben wurde lediglich der untere Bund für die Verwendung mit einer Langhubwelle entfernt.
Nun meine Frage, was ist zu tun um das Maximum aus meinem Setup in Verbindung mit dem SIP Road rauszuholen?
Gefällt mir seeeehr gut die Kurve! :thumbsup:
Wie schauts denn mit der Lautstärke aus mit dem S&S? Ertragbar oder sind die immer noch so brutal laut?
Aber nen reiner Stadtflitzer wie die meisten Motoren hier im Topic is es wohl nimmer ;-)
Lautstärke ist wie beim Sip, nur blecherner!
Für einen reinen Stadtroller reichen ja 16-20PS, da gib ich dir recht! Aber ich kann im vorreso angenehm dahin fahren, aber jederzeit durchebeschleunigen!
Bearbeitet von Rally 221
Hier ist meiner :
post-10482-0-87526700-1346946450_thumb.j
Setup :
  • originale Überströmer mit Kaltmetall verschlossen und auf Malossi gefräst
  • 210er Malossi, Überströmer & Boostport erweitert
  • Auslaß auf 68% verbreitert (Trapezform), 1mm hochgezogen
  • MMW Zylinderkopf mit 1.2mm Quetschspalte, ca. 11.0:1
  • Steuerzeiten aktuell keine Ahnung, 1.5mm KoDi, keine FuDi
  • Mazzuchelli Langhub (60mm) Rennwelle, “gelippt”, gewuchtet und gerichtet
  • SIP Road Auspuff
  • 30er Mikuni TMX Vergaser, PowerJet stillgelegt
  • Bedüsung HD 270, ND 25, Nadel 5EL68 auf obersten Clip, Mischrohr 622/N-9
  • bgm Trichter
  • ScootRS Ansaugstutzen mit 10mm Spacer, auf den Block angepasst
  • Einlass weit nach hinten aufgemacht, auf Stutzen angepasst und “gecleant”
  • Zündzeitpunkt 19° v.OT, Kerze Bosch W3CC
Wäre cool wenn du das Online stellen könntest. Rollerladen Pfaffenberg ?
Nö, kenn ich, bin dafür lieber zum Jockey gefahren.Kann ich nur empfehlen. Danke hier nochmal an Jockey und sein Team.Total nett die Jungs!!
Wo kommst Du her?
Bearbeitet von 12er
Der Mikuni TMX 30 mag ja ein toller Vergaser sein, aber den kann man nur mit der Beule im Rahmen fahren oder? Find ich ja äußerst unschön.
post-24979-0-48394200-1347024130_thumb.j Bild von VO ausgeliehen
ist von einem 35er, aber das Problem bleibt ja. Auch wenn die Beule beim 30er vielleicht nicht soo groß muß.
Zweite Frage: In den CNC Kupplungen mit 16 Feder Einbaumöglichkeit,
Welche Federn fahrt ihr so, reichen 16 normale? Wie läßt sich das ziehen?
Ist ja schon mal doppelt so viel Kraft und schön gleichmäßig rundherum verteilt, oder kombiniert ihr noch mit verstärkten?
Kupplung fahre ich sowas hier :
Cosa-Kupplung mit MMW-Korb, 23 Zähne, 8x harte Federn, 8x normale Federn
Hält problemlos auch knappe 30Nm und läßt sich wie eine originale Kupplung ziehen...
Wegen dem Mikuni : Den kann man auch schräg stellen, ist kein Problem.
Bearbeitet von Deep4
Mein Stadt Motor wird mit Sip Road um die 17-20 Pferdchen haben. Muss dann wohl nicht so hart wie du.
Den Mikuni schräg stellen?
Edit bemerkt noch daß man mit Breitreifenkit die Beule nicht braucht, oder Mikuni schräg mit Benzinpumpe.
Bearbeitet von superhero
Mal wieder ein kleiner Erfahrungsbericht:
Fahre mit SIP Fastflow und SI24 und habe neulich den Benzinschlauch nochmal bisschen gekürzt und gerader verlegt damit der Sprint besser durchfliessen kann.
Während der Fahrt ist alles gut, nur springt der Motor total schlecht an, sprich der Motor säuft ab.
Die Vermutung ist daß das Benzin jetzt so stark drückt daß die Schwimmernadel dem Druck nicht standhält,
auch bei geschlossenem Benzinhahn, wenn man ihn mal offen vergisst ist richtig stark abgesoffen.
Was kann man da machen, gibt es Schwimmernadeln die besser sind, ich hab schon die mit der Feder.
Einen anderen originalen Schwimmerkammerdeckel und Nadel hab ich schon reingetan, das Problem ist geblieben.
Wenn man den Schwimmerkammerdeckel und -Nadel von der Cosa nimmt, die Nadel hat 5,2 statt 4,4 Durchmesser, hält die vielleicht besser
dicht weil mehr Durchmesser der Dichtfläche eventuell eine größere Kraft übertragen kann.
Cosa Schwimmerkammerdeckel 5,2
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schwimmerkammerdeckel+dello_12832540
Oder den von DRT nehmen den richtig teuren?
http://www.sip-scootershop.com/de/products/schwimmerkammerdeckel+dello_128295t7
Fast 70 Euro für nen Schwimmerkammerdeckel nur damit der :shit: -Bock richtig anspringt :wallbash:
Aber bevor ich den kaufe wollte ich nochmal fragen ob jemand hier ähnliche Erfahrungen damit gemacht hat und ob es noch andere Lösungen für das Problem gibt.
Ich persönlich höre von deinem Problem zum ersten mal. Ich hab in letzter Zeit 3-4 Si auf volles Programm umgebaut und keine Probleme damit . Der Cosa Deckel ist so unnötig wie sonst noch was, da bekommst erst richtig Probleme das Geld würde ich mir sparen. Ist der Schwimmer vielleicht nicht dicht ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Die LLGS ist ok, auf ca. 1,5 Umdrehungen raus PX alt SI24.
Ich habe mal den Schwimmerdeckel mit Nadel aus einem anderen Motor zum testen eingebaut und jetzt scheint es dicht zu halten.
Ich habe mir die Nadelgummispitze mal angeschaut dort sieht man daß sie dort wo sie Kontakt mit der Kante im Deckel hat ne leicht eingedrückte Spur hat.
Die Cosa Nadel ist ja um einiges größer an dieser Stelle und dichtet denke ich auch zuverlässiger ab weil die Last auf einen größeren Durchmesser verteilt ist.
Für mich eigentlich ne gute Erkenntnis daß ne neue normale Nadel schon hilft, mit den Cosa Teilen hat man aber bestimmt länger Ruhe.
Aber jedes halbe Jahr ne neue Nadel ist ja auch nicht so schlimm.
Wie sind die Erfahrungen bei Euch ist die Nadel mit Feder oder ohne Feder besser?
    • Da fällt mir spontan "Kognitive Dissonanz" ein, mittlerweile sehr weit verbreitet;)
    • N'abend, schon wieder eine Frage zum Verkehrsrecht: Ich war heute mit meiner Triumph bei der HU, die bereits 06/2023 fällig gewesen wäre. Leider wurde die Abgasuntersuchung nicht bestanden, die Karre wurde seit Mai 2023 auch quasi nicht gefahren. Ansonsten sind keine weiteren Mängel festgestellt worden.    Der Prüfer sagte nur ich solle den Bericht jetzt innerhalb der 4-Wochenfrist bis zur erfolgreichen Nachprüfung immer mitführen, damit ich bei einer Kontrolle keine Strafe/Punkte bekomme...  Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich nur nötige Fahrten zur Wiederherstellung der vollen Verkehrstüchtigkeit unternehmen darf. Also jeweils Wohnort, Werkstatt und/oder Prüfstelle hin und zurück. Bei ihm klang das aber so als könnte ich das Motorrad frei nutzen?   Hab schon eine Weile im Netz gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Über eine seriöse Quelle zur Rechtslage wäre ich sehr dankbar.
    • Welchen vergaser hast du benutzt? Ist ein unterschied zwischen 102 polini und 100 vmc mit gleichem setup bemerkbar ?
    • Nur weil mich - neben den ganzen technischen Komponenten - auch immer der Mensch und seine Psyche interessiert.   Was veranlasst einen Menschen, wenn er weiß, dass ein 2-Taktmotor nur durch das beigemischte Öl im Benzin und dem dafür nötigen richtigen Mischungsverhältnis geschmiert wird, dieses aufgrund der Unleserlichkeit des Aufdrucks auf der Flasche zu ignorieren und nicht rechtzeitig eine neue Flasche zu kaufen oder nicht mit einem kack wasserfesten Filzstift die Zahlen bzw. Prozentangaben nachzumalen?   Dabei stellt die Maßnahme, einfach blind etwas Öl hinzuzugeben noch die etwas bessere Variante dar. Aber einfach auch mal gar kein Öl hinzuzumischen, ist schon ein wirklich überaus origineller move, der mich dazu motiviert, die Gedankengänge dieses Menschen erfassen zu wollen. Mir ist nun klar, warum Edvard Munch sein berühmtes Bild "Der Schrei" gemalt hat.
    • Niemand nen Tip? Hitzeempfindliche CDI? Vorher lief der Roller 300km recht gut.
